加利福尼亚大教堂无通风的天花板
杰夫Swaim|上传能源效益及耐用性在
你好,
我住在加州圣巴巴拉(理想的气候),我正在重塑一个家。屋顶是之前的主人在1975年建造的。屋顶由上而下和天花板由木瓦、纸、1/2″胶合板护套、3/4″泡沫板、1 3/8″舌和槽组成。所有材料被夹在一起,没有空气间隙。屋顶由裸露的椽子/横梁支撑。
我做了一个艰难的决定,要盖住灯舌和沟槽,因为我想要嵌入式LED灯,加上灯舌和沟槽有一些旧墙壁、钉子等在改造过程中被移除的缺陷。我找到了适合1 1/2″接线盒的低尺寸LED灯,所以我们粗略地连接了它们,并在舌和槽上粘贴了木毛皮条,以建立合适的石膏板水平。因此,我将有一个1 1/2″腔可能填补与舌和沟和干墙之间的绝缘。
我本来打算在那个空间里安装1 1/2″箔面泡沫板,但在阅读了许多文章后,我怀疑这是不是一个坏主意。我意识到,如果没有气隙,箔纸几乎没有任何作用。我认为泡沫不会伤害,但我不期望太多,因为热量会通过未来条,暴露的横梁,接线盒等传递。
你有什么建议?我应该完全跳过泡沫板,留下1 1/2″不通风的空隙吗?这肯定会节省很多工作。我可以去1″箔面泡沫板,并留下1/2″气隙之间的舌和槽和泡沫板,与箔面对一个辐射屏障?或者我可以跳过泡沫板和钉一些箔条在一个基本的辐射屏障/ 1 1/2″气隙?然后把石膏板贴在箔纸上?
谢谢你的建议。
问候,杰夫
    杰夫,
    真遗憾,你没有在安装电气箱和毛皮条之前发布你的问题。
    你浪费了40年一次的机会来提高屋顶组件的r值。你的屋顶组件需要的是一层厚厚的连续刚性泡沫——不是刚性泡沫,被切割成狭窄的矩形,并被毛皮条打断。(当然,如果椽子中间有16或24英寸高,你就不能安装大块坚硬的泡沫。但如果你的房子是梁柱结构,椽子中间有4英尺高,就有机会使用更大的刚性泡沫。)
    我不太了解Title 24(加州能源法规)对圣巴巴拉的要求,但我敢打赌,该法规至少要求天花板隔热材料达到R-30。安装至少4或5英寸厚的硬泡沫是一个好主意。
    如果你不想拆除毛条和电气箱,你应该按照你的计划安装1.5英寸厚的硬质泡沫条。刚性泡沫是否面对箔是无关紧要的。如果你已经买了泡沫,锡箔面不会伤害任何东西。如果你还没有买泡沫,你可以买1.5英寸厚的塑料,有或没有箔面。
    不要安装厚度小于1.5英寸的泡沫塑料。
    你下一次改善这个屋顶的机会是在更换沥青瓦的时候。在这一点上,你应该在三明治的外部安装更硬的泡沫。
  2. 杰夫Swaim||# 2
    你好,
    谢谢你的回复。幸运的是,由于这是一个没有阁楼的原有屋顶结构的改造,我不需要满足正常的标题24屋顶隔热要求。梁/裸露的椽距中心4英尺。我想我可以安装几乎全片的泡沫板,如果我拆除了毛边条。然而,在泡沫上安装石膏板,然后用螺丝把泡沫拧进舌和槽,不是不太理想吗?只要比1 1/2“泡沫更厚,我就会失去我想要的暴露梁的揭示。再多一英寸也可以,但不能再多了。
    有没有想过把石膏板贴在天花板上,而不是贴在泡沫上?
    问候,杰夫
登录或创建一个账户发布答案。
