大教堂天花板绝缘
约翰亨特|发布一般的问题在
我需要澄清一下,我希望我解决了凝结的问题。我正在重新装修大教堂漏水的天花板,上面有R30罗旭尔牌的,没有通风口,也没有舌沟松。我现在在佛蒙特州北部,你可以想象我的屋顶甲板下面有冷凝物。
我去掉了舌头和沟槽(比预期的容易),把隔热层拉到椽子上,在我的Roxul (2×12的,这样我就有空间了)后面通风口。然后我在椽子上添加了2个″的毛毡面Polyiso,用胶带和泡沫密封。然后装上新的皮带,重新安装舌槽。安装拱腹和拱腹通风口。
我应该准备好了吗?
    Q。“我能搞定这个补丁吗?”
    好吧,既然你是事后问……你最好希望如此。
    你现在有了一个比以前更好的上限。它仍然不满足r值的最小代码要求,但是在R-42或R-43左右,它比以前更接近于代码最小值(R-49)。
    我希望你用的是高质量的磁带。根据多面体毛毡表面的纹理,多面体接缝可能很难粘合。如果你用的是Siga Wigluv或Zip shething之类的好胶带,你的空气屏障可能就没问题了。(下次你这样做的时候,使用箔面polyiso -箔面是最简单的贴面类型。)
  2. 约翰亨特||#2
    谢谢你,马丁
    我已经完成了一半的天花板,并且有了第二个猜测的时刻,这就是为什么刚才的问题。
    我对我的空气密封很有信心,我用的是陶氏Weathermate胶带,它粘得很好。有理由相信这种情况不会长期持续下去吗?
    马丁Holladay||#3
    Dow Weathermate在我后院的磁带测试中表现不佳。
    尽管如此,我还没有测试过陶氏Weathermate的毡面polyiso。
    有关磁带测试的更多信息,请参见:
    后院胶带测试
    回到后院磁带测试
