GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
CCPSF内壁内部有1英寸的XPS外部
约翰·泰勒|发布能源效益及耐用性在
你好
这将是我在海洋区4.和大约的许多问题中的一个问题之一。距离大厦科学Coquitlam Test Hut 5英里。
我们正在加入二楼到100岁(2×4木建筑)房屋。
从内到外的墙面细节(完整的,见图)如下:
2×6“16”O.C
1/2“胶合板
特卫强Homewrap
1/8“x 1”乙烯基条 - 以允许干燥
1“XPS.
3/4“雨屏气隙
雪松疱疹
这堵墙(主要)是由一个48个″的开放式悬椽保护的,以防止外部降雨(但不是凝结)。
我被告知最好的方法来完成墙面的内部是CCPSF,液体蒸气(代码要求)屏障。可以是1000°可以对蒸汽屏障进行参数。
阅读文章和评论后(谢谢大家!)在GBA上,我想知道带有蒸汽延迟器的矿棉是更好的选择吗?
约翰
    Zephyr7.||#1
    蒸汽延迟器通常是在代码所需的蒸汽屏障时比内部的蒸汽屏障更安全。
    不要在墙壁上浪费喷雾泡沫。虽然这是真正的喷雾泡沫,但为每英寸数量提供高r,墙壁中的螺柱热桥接否定了大部分优势。闭孔喷雾泡沫在这里特别糟糕,因为它不会填充到螺柱的全部深度 - 在内侧,在内侧的空气隙约为1/2至1英寸,围绕R3-R6与全螺柱深度的喷雾泡沫的价值相比,减少价值。我自己会在墙上使用矿物羊毛桶,以及内部的智能蒸汽延迟器(膜,Intello等)。
    我不会在这里使用乙烯基条“干燥”。我要么允许晾干到内部侧面(例如,矿棉和蒸汽滞后器都是这种情况),并且我将刚性泡沫直接抵靠护套。如果您想要更多的护套的干燥潜力,请使用EPS而不是XPS - EPS更加蒸气。
    雨幕可以帮助你的外层干燥,所以你在最后的外层很好。
    账单
      马尔科姆·泰勒||#4
      账单,
      不幸的是,BC代码需要内部蒸汽屏障。
  2. 约翰·泰勒||#2
    嗨比尔
    感谢您的答复
    安装了1/8“x 1乙烯基。这是因为建筑检查员(现已上载)所需的内部所需蒸汽屏障。
    IT乙烯基将降低1“XPS的有效性,但我会猜测它类似于使用矿棉。
    约翰
    马尔科姆·泰勒||#3
    你是要拆除一楼的包层,还是希望从里面做所有的工作?
    1. 约翰·泰勒||#5
      嗨Malcom.
      将拆除包层和Shipplap。工程师希望2x4气球框架加固和纯粹的墙壁。
      关于空气/水屏障,这是命中注定的。我们的检查员说我们必须有一个蒸汽屏障。他没有告诉我们的是,我们不需要汽障,甚至汽阻剂,如果信封工程师同意的话。
      约翰
        马尔科姆·泰勒||#7
        如果您已经建议(雨屏和外部泡沫)建造了旧墙和新墙壁,在螺柱托架,内部蒸汽屏障和干墙中的BATT绝缘,您正在再现(减去雨水屏幕))现在是安大略省的标准墙组装。从所有帐户表现得非常好。
    Zephyr7.||#6
    我认为这是大多数代码要求,不是加拿大所有的代码要求,正确?我的兄弟在法律上是多伦多以外的建造者,我记得我第一次看到他的一些项目时,我对各地的聚合物感到惊讶。我没有意识到OP是在加拿大的。
    您是否曾经能够使用智能蒸汽延迟器而不是聚蒸气屏障?有任何检查员是否对了吗?
    账单
      马尔科姆·泰勒||#8
      账单,
      似乎在加拿大的气候中,使用少量的外部泡沫,聚气屏障——而不是阻气剂或可变膜——有助于提高墙体的弹性——或者肯定不会造成伤害。我想是Jon链接了BSC关于这个话题的一篇文章。
