雪松在泡沫中摇动
GBA编辑器|发布能源效率和耐久性在
我正在1″Dow Styrofoam上方的山墙端部安装雪松木瓦,上方为Tyvek Drainwrap,上方为7/16″OSB。我可以通过OSB用环柄壁钉直接将木瓦连接到泡沫上吗?还有更好的办法吗?我在山墙的一端使用预制的“面板”瓦片,在另一端使用单个瓦片。
谢谢你的帮助和建议。
  1. jpeaton||#1
    让我澄清一下,我上面的帖子。(点击“发帖”前请先自读)
    我意识到我应该在瓦片后面装一个气隙/雨幕。然而,由于窗户/装饰细节(1“厚)我被限制在最好的3/16“差距。不确定什么材料会薄到可以这样使用?我想标准木材会崩溃的。3/16“胶合板胶条两边似乎勉强够耐用?
  2. Riversong||#2
    还有更好的办法吗?绝对的!
    去掉外部泡沫板,用胶合板(OK)或锯材(更好)替换OSB(高度潮湿),并在15号毛毡上安装瓦片。
    如果你需要额外的隔热和隔热装置,在内部安装交叉孵化层和高密度纤维素(没有蒸汽屏障)。
    马丁Holladay||#3
    摩根大通,
    你问题的答案取决于气候变化。你的OSB会有腐烂的风险,除非你在4区或更暖和的地方(对于2x6墙)或5区或更暖和的地方(对于2x4墙)。
    在寒冷的地区,您的外部泡沫需要更厚,以减少凝结的机会,对寒冷的OSB。
  4. jpeaton||#4
    谢谢你的帮助。我现在在7区,不太担心OSB会腐烂。我更迫切的关注是连接瓦片通过泡沫到7/16“OSB。
    马丁Holladay||#5
    摩根大通,
    1.你可以使用水平的3/16英寸胶合板条——不需要准备它们——只要你的指甲足够长,能穿透泡沫下面的固体护套。我从来没做过,但可能会有用。
    2.我认为当你无视建筑科学家关于外部泡沫最小厚度的建议时,你太傲慢了。如果你在气候区7,你的泡沫应该有一个最小r值R-10为2x4壁或R-15为2x6壁。否则你的OSB会冷到淋湿。
  6. jpeaton||#6
    对不起,我在南俄勒冈州(第4区)。
    谢谢你的建议。
    J
  7. 马克·勒布朗||# 7
    新自旋。我住在第4区。建筑夏末秋初。我想要雪松木瓦在外面,但相信我到目前为止读到的有点复杂。以下(由内而外)的后果是什么;油漆-石膏板-捆扎- XPS -绝缘空腔(2x6) - OSB -类型-雪松木瓦。只是一个想法…
    马克
    马丁Holladay||#8
    马克,
    你的问题不清楚。我没有预料到任何特殊的后果。
  9. 迈克尔·钱德勒||#9
    我的建议:
    油漆-石膏板-绝缘腔体(2x6) - XPS - OSB - Tyvek,胶带- 15磅焦油纸-雪松木瓦与1“冠1 1/4”腿镀锌屋面钉,每个钉不超过两个。
  10. 杰森·伊顿||#10
    迈克尔,
    你能解释一下特卫强和15#背后的原因吗?
    另外,很高兴看到你推荐osb下的xps。我上周在地球优势课上才知道这个。教练提到额外的钉子是获得剪切的唯一真正要求。代码现在允许吗?还是我需要一个工程师签字?
    谢谢,jpeaton
  11. 马克·勒布朗||#11
    我考虑xps内部的原因是,正如Jason所说,我不确定我是否可以在xps外部附加OSB。有了XPS在里面,我可以用旧的方式给外墙打瓦片,并有更多的时间在不受天气影响的情况下适当地隔离内部。这只是一个想法....
    马克
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
