天花板安装辐射加热器
菲利普甜点|发布了一般的问题在
我建立了一家木店,这是一个简单的30'x50'矩形,带12'墙,平坦的天花板和混凝土地板。预计会满足被动房屋的热和空气标准。使用天花板安装辐射加热板寻求信息/经验/建议。它们在具有易燃颗粒的空间中提供的安全性具有吸引力。我搜索的少数公司不容易提供有关给定空间的规模或单位数量的信息。
    马尔科姆泰勒||#1
    菲利普,
    我为两个项目指定了它们。在一个人上,他们被使用,另一名所有者们违背了代价的费用,因为什么是非常接近电阻底板加热器的东西。
    我与安装的单位的经验是辐射的比例而不是对流热,太小,无法明显将它们与其他电热源区分开。他们的主要好处是从那里安装的,他们会干扰家具。
    与其他电热源一样,辐射的湾加热器通过其在瓦特的产量大小。加热给定空间所需的尺寸不仅取决于房间的尺寸,而是各种建筑组件的绝缘水平。您需要一个热量损耗计算来确定这是什么。
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2
    有老学校辐射天花板的热量或更新的面板系统。
    旧学校系统今天不受欢迎,但自50多岁以来已经存在。您可能会发现此链接有用。
    http://www.ashireporter.org/homeinspection/articles/electric-radiant-heating/14620
    从实际的角度来看,我认为楼层系统无法在天花板上工作。地板系统电线较厚,但带电的电线看起来被接地的包裹包围,使得损坏更难以防止损坏,并且非常可能以安全的方式失败。
    如果您可以找到拥有安装旧式系统的经验的人,费用可能是非常合理的。
    沃尔塔
  3. 罗杰贝瑞||#3
    菲利普,
    对于值得的是,我目前在我的地下室商店维持大约65°F,辐射系统有一个900W海湾加热器。要确定,没有绝缘的8'天花板,这是房子的一个加热的一楼,我的真正负荷计算能够棘手弄清楚。地下室的总面积约为1300 s.f.使用更远程部分漂流至60F。
    一旦我组织得足以设置我的车床,我可能会在那个地区有点热。主房屋是完全湾加热器,允许房间控制,让我的妻子快乐。由于本地疯狂成本和我的妻子讨厌墙壁单位和风扇噪音,分配了一个迷你分裂。房子并不意味着被动水平,但整体能量数似乎非常符合1btu / s.f. /学位的一天。使用迷你的效率绝对是不可否认的。在您的情况下,将AC作为选项的值可能是巨大的。
    Malcolm已经注意到大部分海湾加热器功能。有了你的高大天花板,了解其他一些观点是很重要的。对流组件很像你会期待踢踏板加热器,所以温暖的空气将升至12',坐在你的头上。辐射成分最佳地想象为相当定向的条带光。预设的安装角度为当从工作台设置7 1/2英尺高出约8'时,为我的商店需要工作。当我的头到5'到海湾加热器时,我禁止,我可以感受到它而不是阳光。知道辐射成分温暖物体不空气是非常重要的,因此空气温度不会与您所设置的内容不同。暖气装置逻辑上将爆裂提供非常温暖的空气,这可以感到舒适。您不能将恒温器放在海湾加热器将在其温暖或有问题的位置。
    与带有吹气的风扇的加热器相比,变暖效果非常缓慢。在前两年后,我的商店近三个月才能稳定65°F。正如我的商店在地下室,我选择了整个基础和地板平板,我怀疑那么多的时间都花了储存在60左右的围绕着我的混凝土中。只有楼层是混凝土,您可能会略有滞后。
    如果你和海湾加热器一起去,我怀疑你需要5-6 6'单位,以与你的工作模式和机器站相关联。您需要处理当地电气检查员如何处理任何正常墙的任何东西。也许从一侧置出12'的人造墙将以有用的方式打破30'宽度。或者或许将中心位定位的除尘器静音室结合在一起的代码批准安装在墙壁外部。加热器不会比需要更多地运行,所以任何明显的尺寸都不是非常重要的。光束扩展将是一个更有用的方面需要考虑,这并不意味着与麦克马尔康的建议相矛盾,以获得准确的热损失计算。只需使用海湾加热器的超大尺寸非常便宜,并且并没有浪费效率。我假设您已经为大型安培数的面板和饲料电线尺寸。
    在我之前的生活中,我的一位客户销售商业和工业真空系统。我与工作空间中的空气质量合作的工程师非常坚定,为我提供关于我无法命名的地方的恐怖故事。我将敦促您对灰尘控制减少到1-2微米水平非常警惕。有许多可怕的灰尘收集系统销售。粉尘管理不佳的副作用是退役木工肺问题的快速发作。同一个工程师告诉我快速规则是,如果你很容易看到它,它就不会伤害你。你几乎看不到空中的东西是最长的,将渗透最深的肺部。如果您可以在商店看到Smokey Sunbeams,您有一个严重的问题。
    我对悬挂在木工的悬挂式空气过滤器具有非常混合的态度。表面上,他们会清除小有害物质的空气。被忽视的是单位的下游吹,可以提升和循环积聚在商店周围的小尘颗粒。并非每一个立方英尺的空气都会乖乖地通过这个单位,因此在整个商店吹过400-600个CFM风扇可能会有问题。
    也就是说,您可能能够将悬挂式风扇清洁剂用来您的优势。在那里有12英尺的天花板和一层暖气层,徘徊在那里,强制交换层面可能是有益的。我可以想到几种方法来挂起或修改单位以获得最佳效果,但我需要停止删除。简单的天花板风扇足够,但没有帮助空气质量。
    在完成计算时需要考虑的最后一件事。当然的工具会发出一些热量,如果威慑灯光少得多,有多少人将分享您的令人羡慕的商店,而不是被忽视的,是工具的主要集尘器。除非当然,如果你只是去过老学校和手。1200cfm尘埃收集器的热量输出不是我给数的东西,但我可以建议通过它们的搅动空气是工作,工作是能量。如果我运行我的一个以上,空气温度将明显上升。
    也许GBA上的其他人可以在热量输出上放置一个数字。
    考虑到商店的门以及您计划打开它们的频率。如果您在寒冷的区域,对于大型空气变化和海湾加热的罚款是较长的滞后,比你的加热空气系统“感觉”温暖。不是一个巨大的问题,但一个人思考。
    最后,(真的)我不推荐形成一部分天花板或躲在天花板表面后面的大面板。在12岁时,他们会像昏暗的冬天的阳光一样,除了背面只是加热上面的绝缘。如果需要,请更稍后。
    快乐的商店时间,我真的很想念12'在我的头上。
    马尔科姆泰勒||#4
    菲利普,
    与湾加热器一起生活,罗杰已经注意到了比我刚刚参观房屋的更大的辐射成分。我还应该说,尽管它们都安装在窗户的相对墙上,但窗户没有经历任何凝结 - 这可能与辐射热比例比我给予他们的信誉。
  5. 罗杰贝瑞||#5
    马尔科姆和菲利普,
    对于咯咯的笑声,我只是精神上编目了海湾放置,三个房间让他们瞄准外墙。默认面部外部窗户的其他几乎是休息。电工有关我应该把它们的地方更多的意见,因为我没有先前的我推迟给他们。除了淋浴后,Alpen Windows我很少体验冷凝。如果我们一直掉下来,带有绝缘阴影的一个窗口将沿着底部弄湿。绝缘效果使玻璃变得太冷。房子里的最大窗户位于起居室,不面对加热器,永远不会变得冷凝。
    如果您,(菲利普)确实计划使用相称窗口的被动Haus级别,我不会担心加热器放置。我认为我对鸽子的敏感性几乎是由于差不多秃头。如果你知道如何处理这个问题,我都是耳朵。(和头皮)
