天花板服务腔
杰瑞Liebler|发布能源效益及耐用性在
我很想有个服务腔。在墙壁,很容易看到如何实现一个双螺柱墙,但。然而,天花板并不那么明显。在桁架就位并在其底部安装了空气屏障材料之后,是否更容易推迟建造内部隔墙?内部隔墙的高度应该与外墙相同还是只与空腔的底部相同?是否有固定“天花板搁栅”的“首选方法”?
  1. 高清年代||# 1
    服务腔,是用于运行额外的电气等。之后呢?如果是这样的话,开敞的孔洞可能会成为火阻塞的问题。通常,墙后的长水平或垂直的管道需要密封。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    我只是碰巧发现了Thorsten Chulup的(sp?)方法,这听起来像是最好的方法。基本上,它是建立所有的内部隔板,以达到最终天花板的顶部干墙。然后增加足够的临时墙来支持天花板托梁系统的计划。然后安装搁栅(跨越桁架),然后安装OSB,从顶部钉。然后添加一层房子包装&设置桁架。在桁架的底部添加了螺丝钉后,“临时墙壁被回收。”
  3. 杰瑞Liebler||# 3
    在看了我的平面图和使用托尔斯滕方法临时墙壁的需要后,我已经从2 × 4的天花板洞切换到2 × 6 16”OC,因为这将消除任何临时墙壁的需要和任何从桁架支持天花板的需要。(我将需要#1致密或选择结构超过一个房间,否则#2木材是足够的。)我敢肯定,2x6英寸的墙壁所增加的微小成本将会被省去任何临时墙壁的需要所节省的劳动力所抵消。
