GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
吊顶内的服务腔和电线
vlad shpurik|发布了一般的问题在
我正在接近我家建造的下一阶段,这是机械/电气工作。房屋用标准的2×6墙壁框架,带有双顶板和带有2×6托梁的传统屋顶框架,但我跟随锤子和手动推荐,并在托梁下安装胶合板以获得空中屏障。由于我会有吊顶服务腔,我想尽可能避免通过墙壁铆接运行电线,以简化摇滚池的安装。我想让服务腔深度最低,1.5“理想情况下。然而,我不确定如何做到这一点,而无需将服务腔放在双顶板的底部下方,以便线材可以通过天花板和沿螺柱向下沟槽。这是一个糟糕的想法吗?
  1. 杰米B||#1
    你能提供与你所谈论的联系吗?我刚检查了H&H网站,找不到您描述的内容。
    1. vlad shpurik||# 3
      吉米,
      这里描述了我提到的细节https://hammerandhand.com/best-practices/manual/5-envelopes/5-2-air-sealing/。跳到“空中屏障:外墙护套到室内天花板过渡”和“墙壁到天花板/屋顶”部分。
    马尔科姆泰勒||#2
    弗拉德,
    我不太喜欢浅电服务腔,原因有以下几点:
    - 大部分接线都在墙上。这就是网点和交换机的位置。绘制您实际计划有天花板的盒子或固定装置,以及它们将如何喂食。您可能会发现您正在为大型区域构建一个没有服务的洞穴。
    -检查代码。我们的要求1 1/4"之间的框架成员的脸和孔的边缘为金属丝。这有效地排除了1 1/2英寸深的服务腔。
    - 1 1/2“空腔限制了您可以使用的盒子和灯具的类型。
    -关于你所说的从洞到墙:是的,这是个问题。通常情况下,金属丝会向上钻穿两个顶板,但这样会破坏密封腔的重点。
    除非您已将墙壁框架框架弥补,否则您现在的墙壁低于平常的墙壁,这意味着所有较低的干墙床单都需要修剪。
    如果担心电线会干扰绝缘,你可以在顶部和底部墙板上找到所有的水平导线,并将垂直导线固定到螺柱的边缘,使空腔清晰。
    1. vlad shpurik||# 4
      马尔科姆,
      我已经完成了对服务蛀牙的公平研究,一般来说,我认为有更好的方法来实现空气密封目标。这就是为什么我不包括他们在墙壁中。使用天花板,虽然我喜欢H&H设计,但原因是创建服务腔以外的原因。所以,在我的天花板上有一个相当容易,在天花板上有一个,并且它的深度有点不起作用,因为我有10英尺高的墙壁。我还有一些2“的EPS,所以我可以将其切成3.5”条并在2x4捆扎下安装并获得3.5“深腔。能够运行椭圆形空气管道而不是建筑物的双重效益。专门的追逐。
      如果我按照你的建议,在底板或顶板上安装金属丝,可能会很难避免钉到底板或顶板上的钉子。从某种程度上说,把这些孔从板上抬高或压低~2英寸会破坏这样做的目的。因为我将安装岩棉蝙蝠在墙壁上,我可以运行的电线在48“水平,只是撕开蝙蝠在边缘去电线。
    马尔科姆泰勒||# 5
    弗拉德,
    除了更多深度之外,我不确定使用泡沫给你买了什么。它对屋顶的绝缘没有明显的影响,是安装的另一层,需要阻挡电箱和天花板,使干缝更复杂。如果你想要一个3 1/2“服务腔,为什么不使用同一个2”x4“,但不是在平面上?
    我对身高的评论并不是那么高的高度,现在没有能够使用两张五脚的干墙,而不会使底部下降。
    我看不出眼线上的距离在48架上的电线上的距离是多么不同于腔顶或底部的不同?
    我的评论都是由我想看到的作为一个承包商。如果你自己做了很多,那么效率是否重要就变成了问题。
    1. vlad shpurik||#6
      对,泡沫的想法只是用它作为垫片。在我看来,在平面上安装2x4捆扎比边缘更容易,它在对接接头处提供更多空间。就腔的实际深度来说,我只计划在天花板上安装LED灯,所以即使是1.5“它也足够了。
      我不知道干墙有5'宽度。我新的大约54英寸宽,但不是5'。我将在下周与供应商进行检查。
      你是对的,在电线的顶部或底部板的绝缘是类似于48“水平,但我仍然有困难的时间理解你将如何运行的电线在那种情况下。你是在两端钻孔,还是在几英寸远的地方钻孔,以避免撞到钉子?
        马尔科姆泰勒||#9
        弗拉德,
        “所以即使只有1.5英寸,也足够了。”
        我不知道你的代码很好,但正如我在上面的第2篇文章中所说,那个深度腔不会飞到这里。对于孔或钉书钉的捆绑,你没有距离。在提交1 1/2'“深度之前值得检查。
    Zephyr7.||# 7
    注意,螺栓在平面上形成一个1.5 "腔,这是一个完美的深度为1.5 "钢4 "方形电气箱。然后,您可以使用适当深度的泥浆环将设备带到干墙的表面。
    我同意Malcolm的观点,虽然这听起来像是要做很多额外的工作来避免在电线上分开球棒。通常情况下,只要把螺柱从末端向上钻几英寸,这样你就可以把球棒末端的最后几英寸分开来绕过铁丝。同样的道理也适用于48英寸的线,如果你不是在击球之间。我发现矿棉比玻璃纤维更容易在电线周围使用。
  5. Doug Mcevers.||#8
    我知道一些将在螺柱(2x6墙壁)的底部切割V槽口的建筑商,并沿底板运行接线。这使得安装BATT绝缘更容易。
  6. vlad shpurik||#10
    谢谢大家的想法和建议。
    我还想提一下,天花板服务腔的主要原因是在那里安装一些LED闪电,而不是在胶合板上钻任何孔作为空气屏障。其他的一切都是额外的奖励。从那时起,我开始考虑用天花板服务腔把其他线路连接到偏远的地方而不用钻螺柱。房子的地基上有一块石板,我不会在阁楼上搬动任何东西。不管怎样,天花板服务腔都要建起来所以我想我可以把它做得更深一到两英寸,用来做其他的事情,比如连接通风管道而不是建一个单独的专门的管道。
