GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
天花板榫槽1×6松1×3交叉捆扎
史蒂夫Lenertz|发布能源效率和耐久性在
这有什么问题吗?6mil的空气屏障在屋顶桁架下24″OC。
由于我手头的材料,我需要将榫槽板与屋架的方向一致。如果我安装交叉捆扎带,我可以做到这一点。
问:将交叉捆扎钉在桁架上,可以在桁架底部绳索之间提供一个坚固的钉基,还是我应该在屋顶桁架和捆扎之间放置一些东西,比如干墙?
史蒂夫
GBA素数
  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1
    史蒂夫,
    你似乎在担心固定的问题,但我认为你应该更担心缺乏一个刚性的,永久性的空气屏障。
    六密尔聚乙烯易碎。一旦安装完毕,通常会出现孔洞或接缝密封不良。我认为聚乙烯不够坚固,不足以充当天花板上的空气屏障。由于董事会天花板是出了名的漏水,你需要仔细考虑这个问题。
    我通常建议处于你们位置的建筑商在安装天花板之前先安装带胶带的干墙作为空气屏障。
    如果您担心1x3不够厚,无法固定紧固件,那么显而易见的解决方案是安装2x4捆扎带。
  2. 史蒂夫Lenertz||#2
    我听你说的是干墙是比6密耳聚醚更好的空气屏障。现在不是6-mil poly代码吗?我知道大多数新房子的天花板都是摇晃的,但那只是因为他们是。我正在建造一个乡村湖家,天花板和大部分墙壁上有T&G红松。墙壁是密集的双螺钉(总共10英寸),在天花板上将有24+英寸松散的纤维素。聚酯的粘合是专业的。
    除了贴干墙外,还需要什么吗?厚度是多少?1/2英寸还是5/8英寸?它将用带子和T&G包裹起来,所以裸露的干墙足够好吗?
    我不反对这样做,这应该是一个简单的任务,因为我有一个干墙团队出来做一些内墙。
    史蒂夫
  3. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#3
    史蒂夫,
    半英寸的干墙就可以了。你只需要一层纸干墙胶带和泥浆——不需要打磨。
    关键是要创造一个持久的空气屏障。除了用胶带粘干墙的接缝外,你还需要确保所有的电箱和天花板的缝隙都是密闭性好的。
    尽管一些美国法规官员(以及许多加拿大法规官员)坚持要求,但美国并没有对600万聚乙烯的法规要求。蒸汽缓凝剂底漆(油漆)满足蒸汽缓凝剂的规范要求(如果存在此类规范要求)。有关此问题的更多信息,请参阅我需要蒸汽缓速器吗?
    顺便说一句,墙壁和天花板上都需要一个耐用的空气屏障。因此,如果你打算用1x6松木板装饰墙壁,在墙上安装干墙也是个好主意。
    即使是乡下的湖边住宅也需要空气屏障。
  4. 史蒂夫Lenertz||#4
    我计划在墙上使用智能膜,比如Intello Plus。我们非常小心地在外墙和天花板上放置最小的电气元件。
    所以最后一次,我是正确的,我不需要油漆或其他处理干墙?一些网站呼吁使用乳胶。
    我之前一直在研究干墙的这种应用,在隔热人员的建议下,我走了poly路线。我看过视频,他们在所有桁架底部和角落使用隔音密封剂,此外还将干墙拧入到位。我想这不会有什么伤害。
    史蒂夫
  5. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#5
    史蒂夫,
    大多数规范的编写方式是,只要保温层上方有一个通风通道,就没有规范要求在天花板上安装蒸汽屏障——这是通风阁楼或通风大教堂天花板的典型做法。所以你不需要在天花板干墙上涂阻汽剂。
    真正重要的是气密性。限制空气泄漏比限制蒸汽扩散更重要。
  6. Dlauffenburger||#6
    出于好奇,如果您已经安装了6 mil poly,为什么不能使用1/2“OSD(带嵌缝接缝)代替干墙?OSB将为您提供一个表面,您可以将t&G连接到该表面,而无需板条。
    达娜·多塞特||#7
    在气候区7及更高的地方,谨慎的做法是在天花板上安装真正的蒸汽屏障,特别是如果阁楼或大教堂式天花板的通风处于最低标准水平。但在第6区或更靠南的地方就没必要了。
    DLAUFFENBURGER对OSB的建议详细描述为t&g在任意位置的空气屏障和充足的钉钉器(因为对接端不需要固定在捆扎带上,所以不需要切割成一定长度)。如果固有的~1-perm蒸汽延迟(干燥时)让你紧张,用“蒸汽屏障乳胶”将其涂上“应使其达到0.5烫发范围。
最近的问题和答复
