GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
细胞隔热和蒸气屏障
马里安海曼插件 常见问题上
数位隔热包商推荐松散填充表层隔热房子加油流水基板系统中心AC安装12年前位于阁楼AC目前没有问题以下是我的问题
将半渗透蒸气屏障安装到阁楼前添加纤维素是否是一个好主意我问这个是因为我知道纤维素保留水FYI 现在阁楼里只有R5绝缘应该是玻璃纤维至今没有房顶问题和漏水问题,但有2小可变通口加山脊通口风驱动雨进阁楼 并抑制纤维素无端恐惧顺便说一下,我想离SPF远一点 正因如此,我认为纤维素可能是一个很好的选择预先多谢你的想法
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    达纳多赛特||#1
    ellulose很好- 最佳选择事实, 风驱动雨几滴通喷口不会引起问题, 即使你对顶帽式的转机加零雾喷射纤维素顶部时,它引起小量局部沉积,但将片片绑在一起,使薄弱但防风结壳避免吹散
    喷口阁楼不需要蒸气阻塞器,但用管道和空气处理器阁楼时,可能更合情合理(尽管贵得多)用SPF和纤维并用隔热密封盖端成本乘法至少5x除非多为DIY
    绝对关键事加固封顶 密切注意管道渗透 和所有电工管道渗透Flues和烟囱需要平面空气屏蔽器并清除可燃性严格编码需要2'清除烟囱或烟道,不填空格类型,但用不锈或电镀钢丝(或像鸡电线等栅栏)绑定的R15岩毛棒从纤维素分离相当常见忽略密封空气在阁楼产生水分问题的风险比可变通口高得多
    空气封存管道和空气处理器也具有重要性,因为空气处理器驱动渗漏在阁楼和条件空间数量级之间产生压力差比栈效压高,使渗透天空高
    HVAC承包商安装阁楼冷却设备与管道时,上铺至少增加吨直接冷却负载 因热阁楼环境, 通过将负压边界外插入它插孔 泄漏空气24/365并产生半吨冷却负载
    邻里区(我可能不到一小时车程离你ma)任何加油者, 都应该考虑至少部分加热无管道小型空源热泵即使是20美分/kwh住宅交付电费3 50gallon油小型分量在三个热季支付运营成本差价微分提供超效冷却 不驱动空气渗透启动下载并挖掘今年早些时候出版的短策略集
    http://www.rmi.org/Knowledge-Center/Library/2013-05_HeatPumps成本效率数字不完全精确IMHO,但足够接近
    当然你还是应该收紧并封套阁楼(和有缺陷的任何其他地方)。极少70年代牧场房屋有基础隔热作用,一旦你的阁楼完全消毒后,地下室很容易成为20%或20%以上热负载作用,从基础Sill & Bandjoist渗出和通过~R1倒凝混基取热空气密封隔离地下室可能是该地区老年家庭最受忽略的处理不足取暖/冷酷问题
    马丁霍拉第||二号
    马里安
    我同意Danaif you decept实施在阁楼安装纤维素计划,你不需要蒸气屏障启动隔热作业前需要执行密封作业文章解释必备工作空气密封阁楼.
    Dana还正确表示,把空控器和管道工程装进通风无附加条件的阁楼总是坏主意HVAC设备安装后 隔热应归滑房顶线- 以便创建非创用条件阁楼文章解释你需要知道的创建条件阁楼.
  3. 马里安海曼||3
    谢谢 Dana和Martin深思20/20过去几年中,我学会安装AC中心设备阁楼里不是个好主意 但我13年前不知道取隔热空间的阁楼侧隔热也许是处理此事的最佳方法,所以我感到惊讶的是能源审核师没有推荐同时,他们在基底墙顶部做了点点空气封存 玻璃纤维几乎没有一楼与地下层隔开的门上加了门扫一扫一扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二扫二审计期间没有表示在阁楼封存空气他们没有对车库天花板做任何事情,尽管有一个非常可见的洞像手球大小车库在房子下方(二分二位地下室实际上是车库), 所以我很难相信车库没有重大漏气
    Dana提到隔热地下室和乐带慢跑的重要性有趣的是,尽管地下室除炉外目前没有热点,但它仍然热得足以在冬季工作(穿毛衣)。我一直认为部分建入山坡(3面)是原因
    微量密封+门扫描后, 介质读数前和贴数差数只有616分50分Post=2702@Pa50出人意料的是 寒冷天气时 房子感觉非常肥冬季我和我的1400 sqft牧场一起经历荒谬油量,该牧场位于或低于66摄氏度最后,我应该提一下,我确实有一个壁炉 新安装大坝门封得非常好整个壁炉下铺并重建屋顶线,玻璃门移除并尚未替换审计师没有用纸板或塑料覆盖壁炉
    现在,这是我的进退两难:
    开工或去楼顶隔板的阁楼
    二叉是否有方法不使用SPF我不介意用泡沫密封空气, 但不想喷洒全顶
    3级万一有办法隔绝房顶 表示桥口关闭
    4级全屋风扇(一年中温和时使用)是否需要放弃
    再次感谢您的思想万分感激
    达纳多赛特||#4
    基底温度足够高 而不显性加热 表示你的加热费中 HUGE分数 流出T~R1上级基础和~R2波段平方英尺受辐射基体损耗约10平方尺隔热2x4墙,
    最小密封空气作业值约20%减少空气泄漏量2700cfm/50五十元烟囱气球, 百块密封顶层烟囱大坝(或5千元密木插入壁炉并布置外部燃烧空气)可能至少值一百元以上,
    顶甲板隔热费用更高 这可能是不推荐的原因非SPF操作你至少需要把R20上方安装新房顶并安装新房顶,然后用廉价纤维隔行提升R有几种方法处理SPF问题,但没有一种方法便宜
    封口隔开阁楼 可能不需要全屋风扇阁楼里只有R5时,从天花板上获取巨大的热增益,但如果你把热增增益冲到甚至R25时,冷却负载效果是巨大的。另一大热增益典型地来自西面窗口,这些窗口可屏蔽使用外部滚动遮罩避免下午增益猜你天花板上多叉/试探 才能使用全屋热风扇消除全屋风扇并封装空气密闭 有可能减少CFM/50数
    即便你现有加热冷却设备, 仍值得考虑加点无管道微分热泵热和冷却大区,正确化加热还有可能3x有效冷却方式,与你集中式输电系统一样(也许比全机风扇效率更高),尽管你的冷却负载规模过大,因为它调制不驱动渗透,不吸湿室外空气(添加潜冷却负载)像全机风扇那样
    马丁霍拉第||#5
    马里安
    问题解析或去顶层隔板
    A.if you can支付工作费用,最好安装隔热系统沿滑坡楼线运行,正如我在早先回答中建议的那样。
    问题解析是否有方法不使用SPF
    A.对我解释文章中不同方法 我建议你阅读创建条件阁楼.
    问题解析万一有办法隔绝房顶 表示山脊喷口关闭
    A.对
    问题解析全屋风扇(用在温和时段)需要放弃吗?
    A.创建未发明条件阁楼时, 无法使用安装在阁楼中的全机扇可购买全机风扇 设计安装在你斜坡屋顶装配器
  6. 马里安海曼||6号
    再一次感谢丹娜和马丁我有很多事想感谢您的输入
登录或创建账户发布回答
最近问答
