纤维素绝缘厚度
可能早就Ju儿子|发布一般的问题在
-在6″或8″金属螺柱墙中使用3″厚纤维素绝缘是否ok ?
看来腔壁应该按照你的要求用纤维素绝缘填充。
我们没有填充腔体以降低成本和降低腔体内的R值来定位金属螺柱外的冷凝点。
-如果绝缘材料只填满一半的钉墙,在施工期间和施工后是否稳定?
- 3″是否足够好作为蒸汽屏障?
请建议。
谢谢你!
    1.纤维素不能自给自足。如果你使用纤维素,你需要填补整个螺柱腔。
    2.钢螺柱具有高导电性,因此在钢螺柱之间安装任何绝缘材料都是对绝缘材料的浪费。
    3.对于钢钉墙,所有的绝缘应安装在钢钉的外侧(通常指在护套的外侧)。通常,这意味着要安装一层厚的连续刚性泡沫。
    ——马丁Holladay
  2. 比尔Dietze||#2
    和…纤维素不是蒸气屏障。
  3. 可能早就Ju儿子||# 3
    谢谢你马丁,
    6英寸密集包装的纤维素绝缘体被认为是一种蒸汽屏障吗?
    这样我们就可以从内部消除塑料蒸汽屏障。
    顺便说一下,我们在外护套上提供2英寸的连续绝缘。这种空腔纤维素绝缘体的R值更高。
    马丁Holladay||# 4
    1.纤维素是vapor-permeable。6英寸的高密度纤维素可能有20到30次烫发的渗透力。所以它绝对不是一个蒸汽屏障。
    2.如果你正在安装一层外部刚性泡沫,你不需要一个内部蒸汽屏障。
    3.我不知道你在哪里建(你的地理位置或气候区),但在大多数气候区,一个有钢钉的建筑需要的外部泡沫远不止2英寸。记住,你提供的螺栓之间的绝缘基本上是没有价值的,因为钢螺栓的导电性非常高。
    4.我建议你放弃在钢螺柱之间安装任何绝缘装置的想法。
    ——马丁Holladay
  5. 可能早就Ju儿子||# 5
    该项目位于康涅狄格州的法明顿。我附上了一张展示典型墙壁组件的图片供您审阅和评论。我们没有在墙的内部表面提供蒸汽屏障。我想这是因为6英寸的纤维素绝缘层起到了蒸汽屏障的作用。看来你有不同的想法。请审阅并让我知道这个墙组件对您有意义。
    谢谢你的帮助。
  6. 可能早就Ju儿子||# 6
    这篇文章没有显示我的形象。所以我记下了我的墙组件下面。
    墙组装
    胶结带状疱疹
    -水屏障/瓦衬垫
    -5/8”防火处理胶合板,粘合2”闭孔泡沫面板
    -空气和水的屏障
    -5/8”外护套
    -6"金属螺柱,带6"最小纤维素绝缘
    -5/8”而董事会
    马丁Holladay||# 7
    我的回答是一样的:你提出的叠加是不行的。
    你在气候区5,这里的R-20墙是按规定要求的。我建议你在外墙护套的外侧安装R-20硬质泡沫。大概是4英寸的多利索或者5英寸的EPS。如果你想的话,你可以用R-20的钉基板;有关该方法的更多信息,请参见墙用钉基板.
    ——马丁Holladay
  8. 布伦丹Albano||# 8
    IRC 2015要求框架墙U-0.060对吗?(在r值表中没有金属框架列)。这面墙的r值是16.67。
    -假设2英寸的泡沫是R-8或R-10
    -6英寸的钢螺柱和6英寸的纤维素可能在R-6或R-7附近,我相信,占热桥。
    -取决于泡沫和所有小块的护套和空气膜和什么加起来,你可能会达到R-16.67。
    所以这个墙的装配是最低限度的代码。外部连续绝缘(2英寸泡沫)可能足以控制任何凝结风险(根据R702.7.1),与您的内部乳胶漆作为III类蒸汽缓凝剂。
    听起来它可能会“ok”。但这并不是一堵“好”墙。马丁的建议是,如果可能的话,加强外部绝缘到4英寸以上将会产生更好的墙。
    如果你感兴趣的话,在你的瓦片下添加毛毡,创造一个雨幕间隙也将有助于让你的墙超越“ok”,尽管我不确定这将如何与你的防火面板互动。
    马丁Holladay||# 9
    布伦丹,
    谢谢你细致而准确的回答。
    ——马丁Holladay
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    为了更好地处理实际的u因子,金属螺柱是一个真正的6”,或金属2x6(5.5”深)?
    螺柱间距是多少?
    2x4(3.5”深)/R13 16”o.c. studwall的R6左右,所以它可能会取决于你的5/8”胶合板+泡沫钉基板公布的r值。如果它是EPS,你可能会看到R8.2的泡沫,另一个R0.6的面板胶合板皮肤使它达到r8.8左右。在CT气候下,这足以控制5.5”(R20)纤维素的露点,也足以(如果有点边缘)控制真正的6”(R22)。
    如果是多异镜像,则更接近R11.5-R12。
    2x6/绒毛层,如果它是一个真正的6”,16”o.c ~R7如果24”o.c,当5/8”结构护套和半英寸石膏和空气膜添加进来时,这应该是好的。
    有了EPS钉基面板和16”o.c.螺柱,你将在R16全墙之下,差一点达到代码最低性能(U0.060 == R16.67全墙),但如果是polyiso和/或24”o.c.,它可能即使螺柱只有5.5”深也可以。
