水泥背板,外墙板用灰泥
伊森;5A气候区;~ 6000硬盘|发布绿色建筑技术在
在综合文章“如何使地下室墙壁绝缘”(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall)有一种用外部泡沫保温材料完成混凝土基础墙的技术,文章中提到了,但160多条评论中没有讨论,那就是“水泥背板,加或不加一层灰泥。”
我对这个建议的技巧有几个问题。
第一个问题是:这种建议的技术在没有排水层的情况下可行吗?那么从内到外的基础墙组件是:混凝土- >防潮- >EPS - >水泥板?
其次,这意味着水泥背板可以留在绝缘基础的外部作为裸露的饰面。这是真的吗?是否有特殊的水泥垫板适用于这种情况?
最后,当我们提出“有我们的无灰泥”时,是假设这是一个审美决定,或者灰泥是有目的的。我担心灰泥会吸走湿气。
  1. 伊森;5A气候区;~ 6000硬盘||# 1
    接着我自己的问题……我想问的下一个问题是,如果衬垫板适用于隔热地下室的饰面,是否也可以用作遮雨屏的灰泥衬底。问这个问题的原因是,我试图创造一个连续的饰面,墙壁从混凝土基础过渡到框架,这样从外部看是连续的。我的想法是粉刷可能是答案,也许连续的背板,我可以让飞机签名,可以使它工作
    伊桑,
    框架墙体外部的防雨屏间隙需要在墙体底部开进风孔。这些进气口(也允许任何液态水排出)通常位于泥底的正下方。
    理论上,你可以在上面和下面都刷上灰泥。但理想情况下,这两层灰泥不会共面。(几乎在所有情况下,裱框墙面上的灰泥都会为它的基础感到骄傲。)你需要让空气进入雨幕间隙,你需要水排出。
    如果你能想出某种类型的通风口,允许这两个表面共面,你将需要,在通风口和覆盖你的基础的灰泥之间,至少水平z型闪光或刮平。
    马丁Holladay||# 3
    伊桑,
    老式的水泥背板(例如,国家石膏永久板)是由波特兰水泥、沙子、水和某种类型的纤维制成的。它不透水。
    我认为,如果你安装这个背板来保护你的刚性泡沫层,背板可以使用很多年。然而,大多数房主不想看紧固件和接缝,所以我想通常的做法(出于审美原因)是用灰泥覆盖背板。
  4. 伊森;5A气候区;~ 6000硬盘||# 4
    马丁,谢谢你的回复。为了澄清一点,从混凝土墙到木墙的过渡是垂直的,因为房子部分位于地下……有点像一个走出的地下室…所以我建议在混凝土部分粉刷,然后在木墙上粉刷(将是CLT)。因此,我把过渡想象成一个垂直的关节。我的担忧如下:你在我引用的原始文章中描述的EPS上的混凝土支撑板在没有排水平面的情况下是否可以工作?此外,木板上的混凝土板(带雨幕间隙)会不会发现绝缘的CLT墙太不透气…或者在雨幕应用程序中这甚至不是一个问题吗?
  5. 安德鲁·贝特||# 5
    伊桑,
    水泥板灰泥系统是罕见的,至少这是我得出的结论,当我研究他们为我的家。我认为其中一个原因是他们的劳动密集程度更高。正如您所推断的,它们提供了匹配不同类型的表面、平面等的机会。
    下面是巴斯夫关于水泥板灰泥的信息页面:https://www.basf.com/us/en/products-and-industries/General-Business-Topics/acrocrete-eifs-stucco/wall-systems/cement-board-stucco.html
    以上信息的一个关键点是它假设使用合成灰泥。合成灰泥更不透湿。这是好是坏,取决于你想让墙壁如何干燥。合成灰泥的优点是一个好的EIFS承包商可以在整个项目中获得一致性的完成。
    正如马丁指出的,你需要一些休息让你的雨幕系统变干。在我们的情况下,我们覆盖泡沫的所有区域,无论是在我们的ICF基础上,还是在外部泡沫绝缘覆盖柱墙上,我们保持水泥板略高于等级。这是为了干燥,但也为以后可能需要的任何昆虫处理提供了一种方法。在覆盖砌块墙体的地方,我们使用了低于地面的合成灰泥,但使用了大量的砾石和排水管道,以快速将水从墙体上移走。
    我附上了一张照片,展示了我们家的一部分,而我们正在做水泥板粉刷安装。你可以看到,街区挡土墙上的巴斯夫合成灰泥在地面以下,排水系统旁边。(石头盖下的闪光和滴水的裂缝就不那么明显了。)您还可以看到,在ICF墙壁上,我们在一个区域使用编织雨幕靠背阻止它,在另一个区域使用cora - a - vent通风的毛通道。
  6. 伊森;5A气候区;~ 6000硬盘||# 6
    感谢所有…所以我看到这种方法的缺点是,据我所知,与背板相关的合成灰泥产品似乎不透气。
    马丁Holladay||# 7
    伊桑,
    当选择灰泥产品安装的浇筑混凝土基础,没有太多的担心蒸汽扩散。
    说到交叉层压木材(CLT),我无法提供有经验的建议。我没有必要的经验或知识的蒸汽流动通过CLT给你建议。
