美国州Membrain磁导
JohnJones171|发布了GBA Pro帮助在
正在看某种Membrain的渗透图。看起来在40% RH左右,导磁大于1,可能更接近2。我正在看这个地下室,5区多伦多。40% RH在地下室不是那么高,所以好奇GBA成员对这个产品的想法。如果相对湿度大于35%,似乎在冬季的几个月里,它可能会让更多的扩散通过产品。
还有,有没有人知道Membrain是否需要安装和粉刷干墙才能正常工作?我遇到了一些参考,但没有听到明确的。我希望不粉刷,因为地下室还没完工,我也不想用石膏板砌天花板。
最后,我在这个论坛上看到许多人提到,要使用硬泡沫作为蒸汽屏障(忘记Membrain在这里,请原谅我跳来跳去),干墙必须涂上两层乳胶漆,以起到内部蒸汽缓凝剂的作用。为什么会这样?如果刚性泡沫提供了<1的烫发等级,为什么还需要这个额外的步骤,假设它是用合适的胶带/罐装泡沫,并且使用了合适的厚度来控制露点?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Jon R.||#1
    记住,这不是有多少水分进入,而是有多少水分进入,与多少水分流出。所以烫两次就可以了。
    确保你不是在看关于外部泡沫的评论。这通常是需要III类蒸汽缓凝剂,通常由乳胶漆提供。但这与内部侧泡沫没有什么关系。
  2. JohnJones171||#2
    正确的外部泡沫…我应该接住的。谢谢。
    Intello值得这么高的价格吗?看起来贵多了,不确定它是否比Membrain增加了更多的价值…当然在较低的湿度下渗透性更差,这可能与你的评论无关。
  3. 查理•沙利文||#3
    你把它放在哪里,你想让它做什么?在墙上,天花板上,还是两者都有?你把它和什么绝缘材料结合在一起?
  4. JohnJones171||#4
    地下室墙/ rim搁栅。结合2 1/2英寸无面EPS, R10, 1.2-1.4烫发。我想在环龙骨区域增加透气性,墙壁这并不重要,但加拿大检查人员喜欢他们的聚脂,所以我考虑在地下室墙壁上设置相同的设置。2x4墙/Roxul R14球拍后泡沫,Roxul在边缘托梁后泡沫。无论如何,最初的问题围绕着Membrain是否在我认为是正常的RH%水平上被蒸汽打开——除非是严冬,RH%可能在35-45%之间。
    替代方案是〜2英寸面向GPS,PERM 0.5,R10。除非检查员推动一个,否则没有智能蒸汽延迟器。
    谢谢你的建议。
    1. 德克里主克||#10
      Joe Lstiburek在2010年左右写了一本很有影响力的书,他在书中建议地下室的墙壁应该能够干燥到里面。后来他撤回了这个建议,现在他认为地下室的墙不会干,应该用密封的、不透水的、不透水的材料建造。我不会把蓬松的隔热层放在等级以下,这看起来像是在自找麻烦。
      边缘托梁可以干燥,在你的气候下,它们大部分会干燥到外部。它们应该严格密封,并有足够的泡沫隔热到纤维的外面,这样就没有冷凝的可能性。
  5. Jon R.||#5
    切割鹅卵石泡沫往往不能形成可靠的空气密封。空气密封比烫发更关键。
    考虑用两部分喷雾泡沫密封的刚性泡沫。与空气不渗透性绝缘的比率取自喷雾泡沫信息这里(加上您的代码所需要的)。
  6. JohnJones171||#6
    感谢乔恩。我会考虑。
    在评估我的所有选项时,有没有人对这个应用程序中确定的Membrain有其他想法?想法与Intello ?
  7. 彼得Zwarich.||# 7
    我可能是在劫持这个线程-也许我应该开始一个新的-如果是这样道歉-但我的情况有点类似。我在萨德伯里,在7区边缘。我需要完成我们拱形二楼的天花板。我们有两个重叠层的铝箔背iso(总)直接高于我们的椽子。我们在等泡沫板的底部添加了大约3.5英寸的壁面喷雾泡沫——填充原来的椽舱。椽的深度已经扩大了3“-我们将填入Roxul,以提供一些隔音和防火性能。
    我们想用石膏板和石膏板来结束这一切。从技术上讲,当火灾蔓延时,我们不需要在甲板下放置干墙。如果可能的话,我希望避免在这里安装干墙。我希望能把洛克索尔完全放在天花板上,甚至在开始安装搭扣之前。我想用一种透气性膜来固定它(因为喷雾泡沫是我们的蒸汽屏障,我不能仅仅使用普通的旧聚)。使用薄膜的另一个好处是可以防止Roxul纤维通过搭扣的缝隙进入我们的生活空间——这是我主要关心的(以及在使用薄膜时不吸收水分)。我认为罗克索纤维可以通过搭船进入我们的生活空间是对的吗?
    我也一直在调查MemBrain和IntelloPlus。@johnJones171你能分享一些关于安大略省MemBrain的资源吗?我刚刚在你的区域看到了一小部分贴在Kijiji上的帖子。IntelloPlus价格昂贵,但至少有一个简单的网上订购选择。此外,MemBrain有多强大?2毫米……如果握着的Roxul失去了摩擦配合并对其施加压力,它会不会很容易撕裂?
    最后-在这种情况下使用特卫强如何,或者,穿孔辐射屏障?我还应该提到的是,我正在安装一个Luna E2斑点HRV配对系统在这个空间-与湿度传感器在控制单元。
    谢谢。
    1. JohnJones171||#8
      Membrain已经不在安大略的商店里卖了,至少在我住的地方附近。多年前洛斯一直带着它。沃尔玛。ca是我所知道的最好的信息来源。除此之外,我只知道易趣。
      1. 彼得Zwarich.||#9
        谢谢约翰。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    >“它似乎可能会允许在冬季的产品中扩散到冬季,如果RH更大,那么35%。”
    不要把室内的相对湿度和墙洞内的相对湿度混淆。纤维绝缘腔内空气的露点将跟踪最冷的表面,这可能更接近室外温度。在MemBrain和室内空气之间的墙板上涂上3-5层涂料,MemBrain两边的空气在外墙表面最冷的地方会有露点。
    因此,MemBrain的相对湿度实际上是由上面的外部温度决定的,而不是室内空气的湿度。
    1. JohnJones171||#12
      谢谢,这是我丢失的部分。然而,如果一个人没有完成整个地下室,因此在那些区域没有粘贴干墙,也没有油漆,Membrain还合适吗?我假设这在某种程度上改变了Membrain的行为。像Intello这样更紧凑的智能缓速器是否更适合于未完成的区域?
      谢谢你的建议。
        Dana多赛特||#13
        >“......如果一个人没有完成整个地下室,因此将干墙无食不至于,而不是在那些地区涂上涂漆,那么膜仍然是合适的吗?我假设这改变了麦白如何表现出来的方式。”
        如果干墙没有被粉刷,MemBrain会变得更合适。
        油漆对MemBrain行为的影响非常小。MemBrain(<1烫发@ 40% RH)在大多数时候比干墙上的内部乳胶更紧蒸汽(~3-5美国烫发,也随着湿度变化),只有当它变得足够潮湿,开始生长霉菌时,才接近乳胶漆的蒸汽开放度。与MemBrain和油漆油漆成为限制因素的干燥率,但MemBrain是决定水分积累率。
        没有漆的干墙是25个烫发的北方。没有图顶的干墙是一个糟糕的空气障碍。当作为空中屏障膜的详细时,允许您将干墙留下,而不会造成任何风险。
        更紧凑的智能蒸汽缓速器是好的,但它并不总是值得Intello的上涨。在地基中有大量水分的地下室中,如果墙壁泡沫不是气密的,或者是蒸汽更开放的类型(如无面EPS),它甚至可能对你不利,限制了组件释放地面水汽驱动的能力。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
