化学敏感性和低坡屋顶
chemicalFam|发布绿色产品及材料在
我对化学物质非常敏感,需要一个低坡度的屋顶重新做。现在的屋顶是柏油纸,柏油和排气很好。它完全完好无损,没有泄漏。拆除扬基排水沟可能会损坏它,所以承包商认为需要重修屋顶。
我有一个非常糟糕的反应的沥青瓦应用在一个悬挑(2年后,我们不得不删除它们),所以我担心任何沥青/焦油纸/焦油产品的使用
承包商喜欢EDPM,所以我试了一下,很糟糕。
TPO似乎是下一个可能的选择。机械粘附似乎有希望,但我很难从制造商得到样品。
我读到它们都是不同的,有些还加入了EDPM。有谁知道一个TPO品牌是低voc或零voc,没有EDPM ?与之相关的其他“产品”有哪些?接缝清洁剂(像edpm?)“绝缘”?
对其他选择有什么建议吗?我知道金属是有可能的但在我的地盘找个安装工可不容易。
任何帮助表示赞赏
    Zephyr7||# 1
    奇怪的是,你会从房子里面注意到任何屋顶材料。大多数时候,当一个人对化学物质敏感时,是结构内部的东西困扰着他们。你的情况是我第一次听说有人有问题的外观产品。这让我觉得你可能想要考虑改善你的屋顶/天花板的空气密封,这样你就可以更好地保护你在屋顶上使用的任何东西。
    你可能想尝试一些非常规的做法,比如在内部的屋顶堆叠层上放一层金属化聚乙烯片。金属化聚的目的是提供一个屏障,以防止任何溶剂,可能是气体从任何屋顶材料,你最终使用。因为那些膜屋顶产品都是蒸汽屏障,你不会有任何问题,通过添加聚你不会有任何由于屋顶材料本身的干燥。
    1. chemicalFam||# 3
      谢谢你比尔
      这是一座有100年历史的老房子,有旧的防风窗和推拉窗,
      我非常过敏,所以即使是一点点的油也会给我带来严重的症状(这是不完全一样的,但想想那些对花生酱有严重反应的孩子,因为他们处理的东西上有微量的油)
      “金属化聚乙烯”的想法听起来很有趣。“屋顶栈”是屋顶上的舱口吗?我们的燃气锅炉也有一个烟囱。
      那该如何放置呢?
  2. 基斯Gustafson||#2
    我能想到的最好的建议是EPDM,用低VOC的胶水,或者根据具体的屋顶设计,封边也可以。我无法想象三元乙丙橡胶本身会有任何化学问题。
    我想我会在安装期间离开房子,之后也会离开一小段时间。也许是把屋顶冲洗掉,因为三元乙丙橡胶上可能有某种释放粉。
    EPDM的问题主要来自于安装过程中使用的化学物质。它们很快就会消失
    1. chemicalFam||#4
      谢谢,我试过三元乙丙橡胶的样品,有明显的反应
      我从网上的"更好的材料"上拿到了一份TPO样本。
      我知道每个公司的TPO都有所不同,有些公司甚至添加了EDPM,这对我来说是行不通的,但我发现从Firestome和GAF等那里几乎不可能得到样品
      我现在就知道这么多了。
      1. 基斯Gustafson||# 7
        我不是在试图淡化你的担忧,但看起来你真的真的不太可能对三元乙丙橡胶做出反应。溶剂,或者灰尘[也许是滑石粉?似乎更有可能,而且这是可以解决的。
        TPO有类似的化学成分,但可能较低水平的溶剂会对你更好
        1. chemicalFam||#10
          由于基思
          我明白这一切看起来不太可能。
          在这事发生在我身上之前,我也会有同样的问题。
          我希望找到一个不含EDPM的TPO -我知道它们都是由不同的化学物质组成的。我可以忍受一些化学物质,比如聚丙烯塑料。我得找个不会让我生病的东西。
          有一个患有类似疾病的人使用了TPO,但她想不起生产商。我发现很难得到样品,所以希望缩小我的搜索范围
          在我的身体里,普通的化学物质是有毒的,尤其是以石油为基础的物质,但即使是松木2x4中的松脂也是难以忍受的。我有严重的呼吸反应——类似于哮喘——以及其他导致致残的身体症状。
          与房子相连的东西不仅昂贵,而且无法迅速移除,这让我更加需要小心。
    布莱恩Pontolilo||# 5
    嗨ChemicalFam。
    关于气封工作,我同意Bill的意见。我猜你的天花板一定很漏,让你注意到里面的屋顶膜的漏气。
    另外,您是否咨询过暖通空调专家以确保有足够的通风?你应该有一个平衡的系统。为任何排气扇配备足够的补气空气也可以防止浴扇、抽油烟机等从信封的随机间隙中吸入空气。专家也可以帮助你调整通风系统,为你的房子稍微加压,这样就不会有不必要的污染物被吸入。
    顺便问一下,屋顶的实际坡度是多少?
    1. chemicalFam||#8
      谢谢你布莱恩
      这是一个有100年历史的维多利亚时代没有暖通空调。只有一个舱口和屋顶上的烟囱。
      我在二楼,阁楼的开口就在我的楼梯平台上。这是一个旧梯子,它并不能真正封闭阁楼的开口。
      我还没有在屋顶上盖任何东西,但我对窗外假双翼屋顶上新铺的沥青瓦的反应让我意识到,房子上的任何东西都可能让我生病。(两年后,我们不得不把它们移走,在夏天的阳光下,在南方暴露,烟雾非常可怕)
      投球时间是1:12
      所以选择是有限的
    Zephyr7||#6
    补充一下布莱恩说的,检查任何补气口是否在困扰你的东西旁边,比如塑料东西或屋顶的一部分,当阳光照射时,它会发热并发出气味。
    1. chemicalFam||#9
      谢谢你比尔
      没有空调
      只是一个锅炉
