GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
使低坡屋顶隔热
弗朗诺斯·斯德罗克斯|发布了绿色建筑技术在
嗨,马丁,
我们准备好了解我们的低斜坡屋顶的绝缘,并在推荐时决定使用闭孔喷涂的泡沫。
我们收到了3份来自当地公司的报价,其中2份提议在第1层甲板下拍摄5-6英寸的泡沫(下图中的绿色部分),假设我们将拆除内部天花板。
第三个引用还建议拍摄相同的甲板(以绿色)拍摄,但从上面这次,假设我们无论如何我们都会重做。他说屋顶机可以在焦油和砾石屋顶上为它们提供开口,所以他可以在整个甲板上射下泡沫(图像中的黄色)。然后屋顶器将用计划用膜更换焦油和砾石屋顶。
我知道你说从下面拍摄甲板是一种好方法,也可以从覆盖着一层膜的屋顶上拍摄,但从上面拍摄甲板之间也是一种好方法吗?
谢谢你!
    弗朗索瓦,
    绝缘本层(绿色层,显然是在上面的天花板和屋顶护套之间的某种类型的护套)实际上比从下面绝缘的更好,因为绝缘(如果从上方安装)将是连续的,没有通过天花板托梁(在您的插图中显示)的热桥接。
  2. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#2
    惊人的!
    对于同一项目,我正在阅读从内部添加外墙绝缘(因为我们的砖墙阻止我们在外面做出它)。来自本文:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/walls-interior-rigid-foam.
    我们现在的墙面组件是(从外部到内部)
    砖
    焦油纸
    -2“x 12”水平板条(巨大,旧木材,不是2“x 12”的家庭仓库)
    -1“x 6”舌头和凹槽垂直板条
    -3/4“毛茸茸,16”间隔
    -Plaster和拿铁
    到目前为止,我们删除了石膏&拿铁咖啡,毛皮,我们的想法是与这个集会一起去:
    - 棕色(未被触发)
    焦油纸(不变)
    -2" x12 "水平木板(未接触)
    -3/4" x 6"舌槽垂直板(未触及)
    -7/16“OSB中的4'X 8',PL胶合并固定到带有螺钉的T&G木板,足以到达2x12(这使整个墙壁表面级,回到可能已经丢失的一点方形刚度删除密集的石膏&拿铁咖啡)
    -1-7/8" EPS ISOLOFOAM HD 160作为一个连续层(http://www.isolofoam.com/english/isolofoam-hd-160-0) <<<这不是他们的氯丁橡胶注入EPS,因为我需要一些更厚的。
    -2“x3”墙壁框架,16英寸间隔,带2-1 / 2 eps isolofoam高清160在螺柱之间,厚度与2“x3”框架相同,所以整个东西被冲洗
    - 蒸汽屏障/反射屏障(http://www.resisto.ca/product/iflex-reflective-vapour-barrier/)
    -1“x3”毛刺
    -5/8”fireX石膏。
    在我们选择有限的情况下,这是个好计划吗?
    谢谢你。
    马丁Holladay||#3
    弗朗索瓦,
    如果您能够弄清楚在1x4捆绑之间运行布线的方法,我认为将所有刚性泡沫绝缘材料安装为连续层,而不会使任何泡沫切成窄矩形以适合螺柱。使泡沫成为厚度,如要满足您的r值目标,然后在泡沫上安装水平或垂直的1x4捆绑(用长螺钉穿过泡沫到OSB和木材固定)。
    如果你的电线需要深钉,我会用传统的绝缘材料,如矿棉、玻璃纤维或纤维素,而不是硬质泡沫,在钉之间进行绝缘。
  4. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#4
    有道理。
    用6英寸螺丝固定在2 × 12-1x6- osb组件上,单独捆扎4英寸以上的硬泡沫,是否足够稳定,使干墙不开裂?我从没见过这么厚的东西。
    如果我垂直设置捆扎,它们至少会在底板上休息,限制垂直运动,但我想知道我是否需要任何附加的步骤以确保墙壁覆盖的稳定性。
    isolofoam高清160是它们的高密度(110 kPa),所以应该有所帮助。
    我可以随着墙壁的有限悬挂能力(用于货架和艺术等)。
    马丁Holladay||#5
    弗朗索瓦,
    Q。“单独捆扎超过4英寸的硬泡沫和6英寸的螺丝,固定在2x12-1x6-OSB组件,足够稳定,使干墙不开裂吗?”
    答:是的。
  6. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#6
    我在读这篇文章
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/cho sign-right-wall-assembly-2013
    虽然我的墙壁组装不是双螺柱味道,但我想知道7/16款式的OSB层是用2x12夹着T&G木板的最佳材料的最佳选择(见上面的墙壁装配说明)。
    如果我的事实是osb更令人担忧的是模具食物而不是其他披肩?我应该使用胶合板或其他东西(水泥板吗?)?
    马丁Holladay||#7
    弗朗索瓦,
    OSB将持续很长时间,只要它保持干燥。如果我是你,我就不会担心。
    也就是说,你问了一个非常具体的问题:“是7/16层的osb是用2x12用2x12夹住t&g木板的最佳选择材料吗?”
    A.不,最好的选择可能是胶合板。但大多数建筑物都停止了选择最好的材料,从成本问题中选择了最佳材料。通常,建设者选择“足够好”的材料。
  8. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#8
    回到天花板/屋顶,出于几个原因,我们决定从下面隔热。我们有11英寸的空间。我们的想法是喷洒一定厚度的泡沫,然后用矿棉或纤维素来完成剩下的部分。我的问题:
    - 在那里有最小厚度,我应该喷洒聚氨酯泡沫,考虑到我用Roxul /纤维素填充其余部分?泡沫当然是更昂贵的,而且也是高度易燃而不是像我们想要的那样绿色,但我们想做对。所以我应该多么厚(我住在第5B区)?
    - 在纤维素和矿物木材之间偏好进行填充物?我认为矿物质提供更好的防火和声音阻尼,更容易安装,同时更昂贵。在那种特定的情况下还有其他东西需要考虑吗?
    马丁Holladay||#9
    弗朗索瓦,
    规则是,在气候区5中,屋顶组件的总R值的至少41%应该来自喷雾泡沫层。
    如果使用开放式喷雾泡沫,您将需要至少5英寸的喷雾泡沫。您组装的总R价将仅为R-40 - 换句话说,小于最低代码要求(R-49)。
    如果使用闭孔喷雾泡沫,您将需要至少3.5英寸的喷雾泡沫。大会的总R价将是R-50。
    我同意在这种情况下,矿棉绝缘材料比纤维素绝缘更容易安装。
  10. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#10
    好几乎准备将我们的计划提交给市政厅,但是一个问题:
    我们需要在矿棉和上面的泡沫之间留一个空隙吗?现在,我们的墙壁组件指定,矿物棉被推到尽可能远的地方,而不挤压它,所以它是一个舒适的适合,触摸上面的泡沫。
    那很好吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    弗朗索瓦,
    是的,没关系。您希望在您的电力范围内完成所有内容以避免在两种类型的绝缘之间具有气隙。
  12. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#12
    令人敬畏的,这为我们提供了更多的空间来与之合作。
    在我们的天花板组装没有任何泡沫的那一天,我们包括在含有蒸气屏障的含有玻璃体背后的辐射障碍。现在我们在甲板下喷出泡沫,我们应该删除它吗?
    我知道,如果我保持它(上面的闭孔泡沫和下面的辐射屏障),矿棉会在两个蒸汽屏障之间,这通常不是很好,但如果我想受益于辐射屏障呢?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    弗朗索瓦,
    如果您将喷雾泡沫(在绝缘夹层的外侧)与矿物羊毛(在绝缘三明治的内侧),那么您不希望矿物羊毛的内侧蒸汽屏障。你只想要一个空中障碍(通常,这将是石膏干墙)。
    所以不要在室内安装辐射屏障。
  14. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#14
    如此重大发展。我们呼吁我们选择的承包商用于泡沫喷雾,讨论操作的细节。在某些时候,讨论会前往有多厚,时间需要花费,我们注意到他计算了5英寸的泡沫喷洒在两次通过,因此每次passe 2 1/2英寸。
    现在我在SPF上读取的大多数文档指定了每次通过的2英寸最大有足够的时间在前面的传球上进行冷却,并肯定的文件,这个承包商使用的特定产品建议同样的,但他只是说大家这样做,这很好。
    大多数不良的SPF工作似乎来自混合条件(AB比率或温度)或喷雾太厚/快速才能适当固化,最后,产品似乎足够安全,但在现场的变量条件使这种“正确安装的”类型的摇摇欲坠的概念。而且这种承包商无视自己的产品规格破坏了我设法建立的苗条的信心,以最终决定SPF解决方案。
    所以我想我回到了广场:为我的平顶屋顶找到一个合适的绝缘解决方案,这些绝缘解决方案不能再又一次地进行现场化学品,至少不在室内。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    弗朗索瓦,
    你没有问一个问题,所以也许你不是要求建议。
    如果你愿意安装喷雾泡沫,你可以找其他承包商——一个能给你更多信心的承包商——或者你可以打电话给你的承包商想要使用的喷雾泡沫的制造商。有时,制造商的代表可以澄清要求或访问一个工作现场调解问题,就像你提出的。
  16. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#16
    所以,让我们快速回顾一下我的选择:
    1-封闭式电池喷雾泡沫下方的甲板=纸上的最佳解决方案,但与糟糕安装和困难的移除过程相关的风险使我不舒服以这种方式选择。
    2-矿棉+防蒸汽室内侧和屋顶组件更好的通风(狗屋)=可能而且便宜,但上层甲板只有4英寸在下部(中心),可能很难正确地通风,因为没有侧开口(拱腹)。承包商说这是不够的。他说要么选1号,要么选3号。
    3-屋顶甲板上的刚性泡沫 - 似乎解决了大部分问题,但它非常昂贵,我们扔掉了一个仍然完全好的服务的屋顶。
    4 - 用切割刚性泡沫技术替换#1的闭孔泡沫=风险,而不是建议,但我达到了与那些与糟糕相关的风险相比更容易居住的地点泡沫工作。
    在仔细阅读了您的C&C文章后,我理解故障似乎主要与无法阻止空气和它带到上层的湿气,在那里它凝结在寒冷的表面。这些泄漏的发生要么是由于刚性泡沫周围的密封工艺差,要么是结构运动造成的裂缝,要么是泡沫不能很好地粘在一起。
    为了防止这种情况,我认为闪烁的膜可以有助于密封整个装配。这是我所指的那种产品:
    http://www.resisto.ca/product/redzone-25/
    在这种粘性薄膜的特性中,这些是最有趣的:
    *提供连续的空气/蒸汽屏障
    *避免通风和漏水
    *在钉子和螺钉周围自封
    *可以用聚氨酯泡沫喷涂
    *在低温下保持灵活
    安装过程是这样的:
    -切2英寸厚的XPS稍微小于宽度,并把它推到屋顶甲板下面。
    - 用窗户和门喷雾泡沫密封两侧的间隙(它保持更灵活)。用下一个XPS胶带带胶带带塞胶带。
    -胶带在泡沫接缝与膜在L形,这将粘在xps的边缘至少2英寸,并在托梁的侧面另2英寸(所以我可能会使用6英寸宽的膜)。
    - 用另一层XPS /泡沫/膜重复处理两次,从前面的层交错。
    这将增加6英寸的XPS,分为3个独立的密封层。
    另一个想法是用箔辐射屏障完成整个组装,这也是空气/蒸汽屏障。它将以倒置的U形托在托梁的两侧铺张,并在磁带上用1x4保持在位置。
    所以现在的问题是:对于一个有点糟糕的解决方案,这看起来是不是一个不错的方法,你将如何改进它?
    我知道你对C&C的看法,我也理解这完全是我的错,但最后如果我不能做到第一点,不能完成第二点,也负担不起第三点,那么我也可以考虑一些最佳做法来实现第四点。我不求你的祝福,只求你的建议和指导。
    (根据你的建议,我找了另一个做泡沫喷雾的承包商,明天见他。)
    谢谢你的时间,马丁。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    弗朗索瓦,
    你把形势分析得很好。你负担不起最好的解决方案,你也不想采用次优解决方案。因此,您决定采用不太好的解决方案。
    你的分析是正确的:“我知道你在哪里站在切割和鹅卵石上,我明白这完全是我的。”
    祝你好运。
  18. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#18
    哈哈,很好。我有一个与C&C无关的问题。
    让我们说我会推迟手术,直到我获得最佳解决方案的资金(#3),但需要冬季临时设置,特别是拿铁咖啡和石膏天花板下降,我假设一个连续的EPS或XPS泡沫裸露的托梁会很好吗?只要我遵循4英寸的最小厚度,那应该像装配一样正常工作,并为我提供一个超过欢迎的保温层?
    我可以居住在冬天的较低天花板上。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    弗朗索瓦,
    Q。“我认为在暴露的托梁下放置连续的EPS或XPS泡沫会很好,对吧?”
    答:是的。
    Q。“只要我遵循4英寸的最小厚度,就应该可以作为一个组装,并为我提供一个更受欢迎的绝缘层?”
    A.实际上没有最小厚度,特别是如果这是临时层,则除了当地建筑代码中规定的任何内容。在大多数司法管辖区内,重塑工作不必遵守代码。
    如果最低代码要求是R-49,则需要大约12英寸的EPS或大约10英寸的XPS,以满足代码要求。四英寸将具有R-16至R-20的R值。
    请记住,您需要在刚性泡沫的内侧安装一层1/2英寸干墙,以用于防火安全。
  20. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#20
    哦,我虽然我不得不遵循这篇文章的气候区5 - R-20:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
    另外,如果我在连续的EPS / XPS上安装矿物羊毛贝蒂,如果我遵循41%的比率泡沫以蓬松的比例,则在连续的eps / xps之间安装矿物羊毛贝蒂?这将是暂时的,但我已经有矿物击球率,它会给我们一个冬天提升。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    弗朗索瓦,
    当您在屋顶护套的外部安装刚性泡沫,同时在屋顶护套的内部安装蓬松绝缘材料时,适用泡沫-蓬松比规则。
    当您在蓬松的阁楼绝缘的内侧安装刚性泡沫时,泡沫到蓬松的比例规则不适用。
  22. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#22
    我明白了。
    所以如果我在托梁下有一个连续的泡沫层,让我们说2英寸,我很好填补衣服之间的腔,毛茸茸的绝缘材料?正确的?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23
    弗朗索瓦,
    如果您想用蓬松的绝缘“填充托梁之间的腔”,您需要上面的通风阁楼。正如我试图在我之前的一个回复之一解释,对于低矮的屋顶,这种方法需要一个阁楼,其在蓬松的绝缘层顶部的最低6英寸的空气中,以及空中入口阁楼的周边,以及屋顶中心的狗屋圆屋拉。
    如果你已经忘记了这些细节,你可能想要重读这篇文章:绝缘低坡住宅屋顶。
  24. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#24.
    事情发展得很快,而且我认为方向是正确的。
    我们与另一个承包商进行了全方位的考察,并决定今年用弹性膜来重做屋顶,并添加2 × 3英寸(总共6英寸)的聚异氰脲酸酯绝缘板。根据承包商的说法,这应该是R34左右,温度非常低的时候会少一点。
    他还将打开屋顶的剪刀,可以进入上甲板的周边,因此他可以用矿物羊毛隔离外墙。我将从里面做下甲板周长。
    我的问题是:在上面可以访问上甲板,我们可以在上层甲板部分(纤维素)中添加一些蓬松的绝缘吗?顶部屋顶披肩朝向中心汇集,所以我可能在周边上有12-14英寸,但朝向中心只有4-6英寸,但仍然越多越好。
    阅读了《Low-Slope Residential roof Insulating》这篇文章,我不确定哪一种适合我的情况:
    您可以在屋顶护套上方安装一层较为适中的硬质泡沫保温层(2至4英寸),并在屋顶护套下方(直接接触)安装一层透气保温层。
    您可以在屋顶护套顶部安装一层闭孔喷雾聚氨酯泡沫屋顶,由屋顶护套下的透气绝缘层补充。(有关喷雾泡沫屋顶的更多信息,请参阅在现有的屋顶上喷洒聚氨酯泡沫和用泡沫屋顶。)
    在第一种情况下,我安装了超过2-4英寸的刚性泡沫(在我的情况下),并且在设置后,纤维素不会与屋顶锯齿直接接触。在第2个情况下,它是指关闭-Cell喷雾聚氨酯,而不是多异氰尿酸酯板,所以我不确定它有资格。
    你能给我解释一下吗?请注意这只适用于上层甲板,不适用下层甲板。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25.
    弗朗索瓦,
    我不太明白你说的“屋顶的隔热层向中心集中”是什么意思。这听起来就像你在讨论一个有问题的平屋顶。如果是这样,我希望你们的屋顶工人在安装新的屋顶之前纠正这个问题。
    如果将盖子护套上方的刚性泡沫与屋顶护套下方的蓬松绝缘相结合,最好的方法是具有与屋顶护套直接接触的蓬松绝缘。这是为了使您在两层绝缘层之间的空气空间中获得空气流或对流环路的可能性。(空气流动将减少绝缘的有效性。)
    如果您无法弄清楚如何将纤维素与屋顶护套直接接触,则可以打破规则。但如果可以,最好遵循规则。
    在你的情况下,你可以雇佣一个纤维素承包商来密集包装的空间,纤维素被安装。致密的纤维素不会沉淀,它会一直与外壳接触。有关高密度纤维素的更多信息,请参阅本文:如何安装纤维素绝缘材料。
  26. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#26
    我实际上意味着斜坡朝向屋顶的中心,排水管收集水并将其送到城市下水道。坡度本身良好(井,对于低矮的屋顶)并排出良好。
    我会在承包商看到他在这方面可以做些什么,如果他让设备致密包装纤维素。
    否则,用矿棉绝缘上甲板14英寸左右的围墙是好的做法吗?他应该在组件中使用任何泡沫涂层吗?这部分有什么需要我注意的细节吗?
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||#27
    弗朗索瓦,
    如果您正在创建一个不经常的阁楼,甚至一个只有14英寸高的阁楼,您也需要隔离阁楼的墙壁。矿棉是一种选择。
    另一方面,如果你用高密度纤维素填充14英寸高的空间,你当然不需要将阁楼的墙壁单独隔离——因为你将用纤维素填充整个阁楼。
    请注意,在气候区5,你仍然必须遵循这种类型的屋顶组件的泡沫-蓬松比规则。在你的屋顶下安装14英寸的纤维素(也就是大约R-50的纤维素)的一个缺点是你需要大量的硬质泡沫来平衡纤维素层。
    在第5区,至少41%的屋顶组件的总r值必须来自这种类型的组件中的刚性泡沫层。以下是解释规则的文章链接:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。
    我猜你不会想要安装14英寸的纤维素因为泡沫和绒毛的比例问题。[后来编辑:正如Francois所指出的那样,如果屋顶与纤维素的刚性泡沫和R-50的R-34绝缘,则该比例很好。]
  28. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#28
    如果我有6英寸的聚异氰脲酸酯板(根据承包商的说法,这是R34),那么R-50纤维素的刚性/蓬松率难道不是41/ 59%吗?
    除了矿物羊毛或纤维素之外,我不需要在上甲板的14英寸周长壁的内侧上有任何刚性的绝缘或蒸汽屏障?我只能用罐装泡沫密封任何缝,并将蓬松安装毛茸茸,它会很好吗?我的理解是,通过刚性多异氰脲酸盐在披肩上方保持足够热的情况,防止了屋顶的凝固,但如果周边墙没有这种刚性板(外侧是砖块)。
    从房子里面的热潮湿的空气不会穿过周边墙壁的蓬松和冷凝吗?
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    弗朗索瓦,
    对不起 - 你是对的。今天早上我还没有足够的咖啡。R-50纤维素加上R-34的刚性泡沫将工作好。
    问:“除了矿物羊毛或纤维素之外,我不需要在上甲板的14英寸周长墙的内侧具有任何刚性的绝缘或蒸汽屏障?”
    A.不。
    Q。“我可以用罐装泡沫封住任何缝隙,然后把蓬松的东西靠在墙上,就可以了吗?”
    答:是的。
    q。“我的理解是,通过刚性多异氰脲酸盐在披肩上方保持足够热的情况,防止了屋顶护套的冷凝,但如果周边墙没有这个刚性板(它是外部的砖块侧面)。不会从房子里面的热潮湿的空气透过毛茸茸的毛茸茸的墙壁,笼罩在周边墙上?“
    A.希望,您有一个内侧空中障碍 - 像录音机的东西 - 防止热潮湿的空气从你的房子里迁出。当然会有一些蒸气扩散,但不足以令人担忧。纤维素是吸湿性的,因此它将充当湿润缓冲液,在冬天稍微湿润,并在春季和夏季缓慢地干燥。无论如何,你的砖墙可以朝着外部晾干。
  30. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#30
    m希望你有一个内侧空袭 - 像录音的干墙一样 - 防止热潮湿的空气从你的房子里迁出。当然会有一些蒸气扩散,但不足以令人担忧。纤维素是吸湿性的,因此它将充当湿润缓冲液,在冬天稍微湿润,并在春季和夏季缓慢地干燥。无论如何,你的砖墙可以朝着外部晾干。
    实际上,在450平方英尺的房子里,我可能没有任何空气屏障。当我们拆下天花板时,我们觉得原始的托梁和木板很漂亮,我们有一个想法,如果我们要从屋顶隔热板上隔热,就不用石膏板覆盖它。
    下面是它现在的样子(虽然有点干净,没有钉洞):
    http://www.gettyimages.ca/detail/photo/exposed-ceiling-joist-and-flooring-in-an-old-house-royalty-free-image/641482984?esource=SEO_GIS_CDN_Redirect
    是否有可能保持这种方式?
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||#31
    弗朗索瓦,
    如果您计划在这个天花板上方安装纤维素,那么您应该首先安装空中障碍。有没有办法,您可以在天花板的外侧安装录像带或胶合板?
  32. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#32
    那就需要拆掉整个屋顶的隔热层。我去问问承包商。如果我们把整个屋顶都拆掉,我觉得这也不会是那么大的额外费用,特别是如果我们最终发现那个平台无论如何都需要修理(这所房子毕竟是1924年的)。
    或者,在天花板内侧的龙骨之间安装一个空气屏障,覆盖木板但离开龙骨,是否就足够了,或者这很可能会引起与切割和鹅卵石一样的潜在问题?
    第三种情况,如果我们添加纤维素,则是空中障碍吗?如果我们只保留R34多异氰尿酸盐板,那么没有蓬松。我们还需要空中障碍吗?
  33. 弗朗诺斯·斯德罗克斯||#33
    我们与承包商谈论拆卸屋顶甲板,安装空中屏障(胶带缝胶合板),虽然可能是相当昂贵的。
    我仍然愿意加一个,但我不确定是否有任何替代方案,可以从内部方面做。
    我假设板条是有效的空气障碍,问题在于裂缝中。填缝是可行的吗?
    石膏在托梁之间被切得很紧,有缝,然后再加一层木板,只是为了看起来,或者这是相同的情况/风险的切割和鹅卵石的情况?
    袖子上的任何其他伎俩都会让我保持我的天花板未完成吗?
    另外,只要确定,只有我计划在上层甲板中添加纤维素的空中障碍是必要的吗?如果我们只保留R34多异氰尿酸盐板怎么办,没有蓬松?
    THXS!
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||#34.
    弗朗索瓦,
    我认为现在是时候开始做出自己的决定了。您有您需要的信息。
    你喜欢你现有的泄漏天花板的美学。如果您愿意接受一点点漏气以换取您的天花板的美丽,这是您的决定。
    您与密封空气泄漏的任何努力都会有所帮助。很难说是否像填缝板之间的接缝一样的不寻常测量的费用和麻烦是值得的。我倾向于说它不会。
    即使你留下了漏水的天花板,你可能不会有灾难性的失败。毕竟,您将在屋顶的水平上有一个空中障碍。然而,关于阁楼墙的气密性留下的问题。(我知道这不是一个真正的阁楼,但它仍然有墙壁。)
    美学或表演?你的决定。
