低矮斜坡上的隔热层,屋顶
的埃里克·戴蒙德|发布能源效率和耐久性在
我们将对上世纪20年代巴尔的摩联排别墅(实心砖石墙)进行翻修,其中一幢将用EPDM膜屋顶取代低坡屋顶。室内天花板和屋顶之间有一个很小的空间(房子前面3-4英尺,后面1英尺),不能进入。
屋顶目前的配置为(由外到内):
1.组合沥青
2.绝热层或类似的绝热层
3.木板屋顶装饰
室内天花板上也有一些稀疏分布的绝缘材料。
我们最近收到了一个屋顶承包商的报价,他建议以下设置(从外部到内部):
1.三元乙丙橡胶膜
2.2″poly-iso发泡板保温
3.木板屋顶装饰
我的问题是:
1.EPDM是否优于泡沫板?对我来说,用7″的泡沫板来满足R-38是没有意义的,而且我很担心在这种设置下走在屋顶上。
2.″显然是不够的绝缘,它是不是更好的消除泡沫板和绝缘的下面的甲板与类似的玻璃纤维棉或开孔泡沫?我担心使用闭孔泡沫,因为EPDM是一个蒸汽屏障,而喷雾泡沫往往是昂贵的。
3.其他选项吗?带压舱物的保护膜屋顶?用无表面的棉球或纤维素隔热室内天花板?
    埃里克,
    你可以用两种方法来做——你可以在阁楼上安装绝缘材料,或者在屋顶护套的顶部安装绝缘材料。只要确保:
    1.绝缘的r值满足最低标准。
    2.你需要在阁楼的墙壁上搭建热桥。
    在硬质泡沫绝缘材料上安装EPDM是可能的。
  2. 的埃里克·戴蒙德||#2
    谢谢Martin,我想在甲板上增加7英寸的隔热层可能是不可能的,因为它增加了安装排水沟等的复杂性。
    我可能会选择在室内天花板上方吹纤维素。屋顶甲板底部和隔热层顶部之间的间隙有什么问题吗?阁楼空间目前没有通风。
  3. 杰西·汤普森||#3
    埃里克,
    凡士通有大量的细节和图纸,他们的EPDM低坡产品,这是一个很好的参考,看看什么制造商推荐:http://www.firestonebpco.com/roofing/epdm/rubberGard/
    正如Martin所说,厚层的poly-iso与EPDM粘合在顶层是一种非常常见的体系。
  4. 基斯Gustafson||#4
    我有5英寸以下的epdm,这很容易。这是目前为止最简单的解决问题的方法。
    我不是要建议你忽略代码,但大多数情况下,你是在盖屋顶,隔热只是一个愉快的意外。他们很可能不会问,但请与代码官员确认!
    他们制造锥形泡沫,就像你说的那种边缘问题。
    最坏的情况是,你认为重做排水沟和滴水边缘会比试图在天花板上隔热更复杂吗?我不喜欢。
    一个新的屋顶需要所有新的闪光滴边等等。
    从这个角度来看,你要么得到一个便宜的屋顶来搭配隔热材料要么得到一个便宜的隔热材料来搭配屋顶。
    Iso板大约是每平方英尺50美分(这是一种测量单位吗?)所以你自己算算吧。
    确保他们做一个“完全坚持”,他们在两个方向交错的泡沫接缝。
  5. 基斯Gustafson||#5
    http://www.modulrts.com/tapered-polyiso.php
    锥形iso委员会
    如果我没想错的话2%等于一英寸
    还有。06 epdm而不是。045
  6. 凯文·迪克森MSME||#6
    还有一种我喜欢翻新的屋顶——喷涂聚氨酯。
    让我来细数一下:
    1.你通常可以避免撕掉。
    2.所有的屋顶穿透都是“免费”的。
    3.R-8绝缘是免费的。可根据需要在喷雾泡沫的顶层下添加Polyiso板材,也可喷涂额外的提升层。
    4.这是一个白色的屋顶,不是黑色的屋顶,而且它对地球和空调都很友好。
    5.通常花费是其他选择的一半。
    警告:
    1.每年需要快速检查。(适用于所有低坡屋顶,但泡沫屋顶必须使用)
    2.每5年重新检查一次。
    3.不要使用泡沫,如果你的冰雹与> 3/8"冰雹发生经常超过每20年。
  7. 的埃里克·戴蒙德||# 7
    “便宜”是指“不贵”,“便宜”是指“劣质”,两者并不一定相同。棉球或吹进的纤维素的最大好处是我可以DIY它,我不太喜欢做一个EPDM屋顶。
    我和一个外部的保利承包商进行了简短的交谈。他们没有太多的住宿经验,但他似乎愿意做。但还没从他那里得到估价。如果我没记错的话(14' x 60'屋顶),EPDM/2 ' '的polyiso泡沫板大约是7000美元。
    此外,由于屋顶甲板在我们附近相当受欢迎,使用外部泡沫(板或喷雾剂)是否会妨碍在屋顶表面上铺设甲板?
  8. 基斯Gustafson||#8
    贴出你家屋顶的照片,我会让你知道这是不是一个DIY项目。
    记住7k是用于隔热和新屋顶。
  9. 凯文·迪克森MSME||#9
    如果你有一个甲板“承受屋顶表面”,那么是什么支撑着它?现在你需要一个工程师。
    我总是很难找到一个好的聚氨酯屋顶承包商,我猜这是第四个警告。是的,如果你找到合适的人,那屋顶大概要花3500美元。
    再次,喷涂聚是唯一简单的方法在短柱闪光需要支持甲板。
  10. 的埃里克·戴蒙德||#10
    幸运的是我是一名工程师。不幸的是,我是一名水/废水工程师,不是建筑工程师。
    需要明确的是,我并不是真的在安装桥牌,但可以想象在未来会这样做。漂浮在枕木上的甲板在这里很受欢迎。在没有甲板的情况下处理行人流量的能力也会很有用。
  11. 基斯Gustafson||#11
    在EPDM屋顶上放置甲板有许多解决方案。EPDM屋顶可以处理一些行人流量,它们可以为预期的流量提供步行垫。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
