选择太阳能(PV)系统
南希哈特曼|发布了一般的问题在
嗨,我是太阳能的新态度,并考虑了来自几个承包商的提案。
一个人推出3.1 kW系统的(9)345W的SunPower面板,带有位于南方屋顶的Sunnyboy逆变器。
另一种是用Fronius Primo 5.0-1逆变器提出4.2 kW系统(14)305 kW Lg面板,其中面板位于南方屋顶上的面向屋顶上。
LG系统的价格约为1500美元,但给了我一个额外的力量,我很确定我会使用。另一方面,SunPower面板具有更好的保修和更高的效率,效率降低。但经济学似乎在LG系统的最佳ROI中锻炼。
我很难排除变量。似乎都是顶级品牌。有什么想法吗?任何人想要提供的建议都会受到欣赏。
    南希,
    第一步是对制作投标的两名承包商进行一些研究。检查参考文献,并找出每个公司在业务中多长时间。如果可能的话,与几个客户交谈。
    在服务和可靠性方面,选择承包商几乎总是最好的。
    假设这两个承包商具有类似的声誉,我将与具有最低成本(每瓦数量的系统)一起使用。如果您喜欢建议3.1 kW系统的承包商,您可以使用其他承包商计划使用的扁平屋顶来要求为更大的系统提供引用。
  2. 查理沙利文||#2
    我担心使用两种不同角度的部分的计划。如果那些组合成一个逆变器,则逆变器将无法正确地优化操作,因为不同屋顶角的最佳操作电流和电压将是不同的。我无法确定这是一个问题,而不是更多地了解建议的系统,但它至少值得要求承包商他们如何期望它工作。我建议两个逆变器,一个用于每个部分的逆变器,或者是每个面板的单独变频器的微逆变器系统。也许他们已经计划了两个逆变器?但我会非常谨慎地审查承包商的凭据,参考资料和提出的4.2千瓦系统的提案。
