选择排水平面材料或根本不排水平面
迈克尔·林德|发布了GBA专业帮助在
我对一个决定有疑问。
休斯顿TX,16英尺高墙2×6螺栓用致密包纤维素或开放式电池SPF,1/2胶合板,CCW-705 P + S蒸汽关闭,(可能应该使用蒸汽打开P + S,但为时已晚变化,一个排水面只是蛋糕后面的水泡沫,然后箔面对的聚四多在接缝处粘贴,这将是WRB,1×4捆扎的Rainscreen,然后是Hardi Lap壁板。该空间将空调和加热,具有除湿器和磨蚀器
我的问题是选择排水平原。
选项1)1/8″水路网在底部通风(我将失去太多的R值,因为过多的空气从烟囱效应通过任何空气泄漏的墙壁更高,但不保证他们将全部密封)
方案2)排水套,或水力间隙,更限制空气流动。
选项3)忘记排水平原,水被困在泡沫箔和P+S之间是一个问题,
是的,我确实意识到(在一个完美的世界里)一个好的磁带工作在泡沫箔的外面应该防止水回到那里
我很感激我能得到的任何帮助,我已经为此苦恼了太长时间,但一直无法得到关于GBA/ FHB / JLC的明确答案
我把这三个网站都贴出来了
谢谢你迈克
PS图片显示底部的墙和屋顶的空气阻塞的水道排水路径
  1. 迈克尔·林德||#1
    是的,我读过“外硬泡沫后的褶皱房屋包装”
    马尔科姆·泰勒||#2
    迈克尔,
    只在底部通风是好的,尽管增加顶部通风不会降低墙壁的r值。
    雨幕的缝隙可以改善任何墙壁,如果你想增加一个,那么让它变得有效是值得的——这意味着至少要有一个网格衬垫,而不是凹凸不平的房屋包装。
    然而,因为你有一个不透水的WRB,你不会得到干燥到外部的间隙提供的好处,只有包层干燥更好的好处,所以这是否值得在你的气候,我不确定。
    1. 迈克尔·林德||# 3
      马尔科姆
      谢谢你的回复,这是关于泡沫和蒸汽封闭P+S之间的排水平原。(它的唯一目的是让任何水从泡沫后面逃脱)我有一个传统的3/4间隙的雨幕之间的泡沫和哈迪壁板。
      我担心的是,如果我在顶部排气,是否有足够的空气向上移动1/8英寸的间隙,以对墙壁的R值有显著的影响,记住,这是排水平原,而不是雨屏
        马尔科姆·泰勒||#4
        迈克尔,
        啊明白了。我认为泡沫和WRB之间没有必要有间隙,但是让我们看看其他人怎么说。
