一种防冻结构板基础的氡控制排水系统
尼克•穆勒|发布GBA专业帮助在
我正在做一个将获得PHIUS认证的项目。它位于6区,采用了一个霜冻保护的结构板(筏板系统,因此没有加厚的边缘或基础)。我的问题是关于排水系统和氡控制。这块地非常平,所以没有地方排水离开地基。我在努力避免所有的水槽。粗略的足迹尺寸是28 ' x 28 '。板厚6″或8″,下面填充10″-12″的EPS泡沫,下面填充2″的碎石。场地土壤为HeB,砂壤土。
在没有污水坑的情况下,如何(或是否可能)提供必要的排水设施?
我可以在同一个系统中包括氡控制吗?
下水道的底部会在哪里?在石板,泡沫,碎石的底部?
谢谢你!
尼克
    彼得·恩格尔||#1
    一般来说,排水管应该位于底座的旁边,所以在泡沫和填充物下面,一般在砾石的深度之内。如果你的站点的季节性高地下水位远低于你的地基,你不需要露天排水或污水坑泵。为了保险,你可能想安装一个污水坑。有密封盖的污水坑,或者你可以在许多污水坑上密封一个透明的塑料盖,这样你就可以检查排水系统和/或污水坑是否有积水。如果有必要,可以稍后安装泵。
    如果您做了一个非常好的空气密封板到基础墙,或其他形式的空气密封,这也将有助于限制氡的进入。这是氡含量高的区域吗?如果是这样的话,那就有必要在房子底部的排水管和屋顶之间铺设一条3英寸长的管道。这为可能在板下积聚的氡或其他土壤气体提供了被动通风。这通常足以将氡的进入降低到可接受的水平。这条管道确实会在你的空气和湿气屏障中造成两个额外的穿透,但你必须权衡风险。另一种方法是将排水系统的管道连接到房子外面的平地上,然后盖上盖子。如果随后的氡测试显示室内氡读数不合格,则可以将管道向上延伸至屋顶,在外面的管道上安装风扇。这会消耗一些能量,但不会穿透你的信封。一般来说,砂砾床和排水管作为氡收集系统是非常有效的,但你必须给氡一个逃逸的方法。
    你的通风系统也将有助于通过稀释从室内空气中清除氡。这不是解决空气污染的最佳方案,但确实有帮助。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,尼克-
    伟大的GBA资源这里为你://m.etiketa4.com/article/radon-and-a-passive-house.
    彼得
