铺上楼层之间的空气
Trevor Lambert.|发布室内设计在
我没有看到我(部分完成的)房子之间的大量空气混合。我们昨天在这里度过了一个炎热的一天(34C / 93F),落地一楼是22℃/ 72F,楼上约24.5C / 76F。这并不让我感到惊讶,因为热空气显然上升,加上一楼的散热器有益。我惊讶的是,今天早上的温度是一样的。我会在夜间最小的加热时想到,他们将至少稍微达到一些。(昨晚没有冷却,它永远不会低于24℃,我在6:45到27℃的温度醒来)。
我们在房子的中心拥有宽阔的直楼梯。在两个楼层和风扇的两个公共区域之间放置管道是否值得呢?或者这将是很多好处的工作吗?
注意:我们还没有让HRV运行,但我的理解是,混合的空气不足以产生很大的差异。
    特雷弗,
    你的房子有空调吗?
    如果是这样,它是一种管道系统还是导管系统?
    如果您正试图在一楼的单个导管单元调整两个楼层,则它将无法正常工作。您需要一个无管门的Minialplit楼上为您的二楼提供冷却。
  2. Trevor Lambert.||#2
    没有空调。我知道两层楼是不同的温度的时候,我认为每天至少有一些部分均衡。
    马丁·霍洛拉||#3
    特雷弗,
    不,温暖的空气想要楼上,凉爽的空气想要楼下。尝试使用管道和风扇来均衡温度来说,我不认为有很大的意义 - 结果将不足以证明投资和电力使用。
    如果它在那里太热,安装了一个无臂的MinioPlit。
  4. Trevor Lambert.||#4
    我的妻子永远不会批准这一提议。我的下一思想是将甘草接地环(在冬季用于HRV)喂给二楼的水 - 空气热交换器,附着盒扇。那有多疯狂?如果这太疯狂了,我将不得不辞去一年几周的热门。
    马丁·霍洛拉||#5
    特雷弗,
    首先,乙二醇接地回路并不仅限于冬季使用。大多数拥有乙二醇地回路的hrv车主在夏季和冬季都使用该回路。在夏季,乙二醇接地回路会降低通风系统的送风温度。
    我不建议添加一个额外的热交换器,以便在乙二醇接地循环中获得更多“Coolth”。如果正确的循环大小正确,它将处理HRV的需求。如果您更积极地运行系统(通过新的热交换器),您只需成功地加热地面循环周围的土壤,使其在八月效果较低。
  6. Trevor Lambert.||#6
    我知道夏天我可以用HRV的地面回路。我不这么做的原因是我认为他们真的会打起来。假设地面温度是10℃,室外空气是27℃,室内空气是24℃,期望温度是21℃。如果27℃的进入空气通过地环路热交换器,它将降低一些量(我不知道多少,但我的一个假设是它将低于室内温度;如果不是,那么我的整个前提就被抛弃了)。为了便于说明,我们假设从热交换器进入HRV的空气是18。HRV将完成它的工作,从流出的气流中传递热量并在23点释放空气。非常接近HRV自身提供的温度。
    澄清一下,另一个热交换器不是额外的,我会从一个换到另一个。我不会让任何东西跑得更猛烈,我只是得到了冷却否则HRV会把它放回外面。
    也许更合理的事情是将热交换器从入口的新鲜空气流移到夏季的输出供气流。这是我的原始想法,在担心两层楼的温差差异之前。更容易,如果它不按预期工作,可以完全撤消。在明年夏天,我会推迟这样做,那么我实际上会有什么可以比较的。
