楼层间的声音衰减
约翰。布朗|上传一般的问题在
我正在建造1楼和2楼之间的地板组件,由于暴露的天花板木搁梁(以及我的结构的小占地面积),可能无法建造一个深地板组件。我正在考虑使用2道Advantec(地板)材料,也许在地板材料之间有大量装载乙烯基材料。
我想知道是否有人建造了一个地板组件,可以减少一些声音传递,而不诉诸于一个深地板框架系统。有人成功解决了这个问题吗?
我也不需要一个框架地板系统来解决布线或管道,所以我试图想出一个可能合理的解决方案(即使不是最佳的,我知道)。
  1. 理查德Patterman||# 1
    在3/4胶合板层之间的几层纤维板将比乙烯基质量材料更具成本效益。Homasote为这种应用制作了几种产品。使用2层错开接头和胶水,没有钉子,将工作最好。地毯是最好的,但如果你使用硬木,在硬木和胶合板之间加一层软木。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    你也可以用帽槽将一楼的天花板石膏板分离开来。用玻璃纤维填充天花板也可以有所帮助,而且不会增加很多费用。
  3. 罗伯•迈尔斯||# 3
    这里有几个关于声音控制的出版物(加拿大国家研究委员会)的链接,你可能会感兴趣。当我研究它的隔音过程时,它并不像我想象的那么直观。
    http://www.nrc-cnrc.gc.ca/ctu-sc/category/st
    马尔科姆·泰勒||# 4
    抢劫
    当我开始为共管公寓单元设计减音组件时,这一点打动了我。这不是直观的,简单地添加声音阻尼材料通常没有什么区别,或者在某些情况下会让事情变得更糟。最可预测的结果来自于复制整个测试过的程序集。
  5. 约翰。布朗||# 5
    我可能会做地板组装。我能做一个2x4的地板组合吗,还是需要2x6的地板才能有效果?
    马尔科姆·泰勒||# 6
    组装意味着所有不同的材料,从上面的地板到下面的天花板。组件被赋予STC等级,表明它们衰减了多少声音。从额定组件中移除或添加材料会使它们以不可预测的方式发挥作用。
    举几个例子:
    -在派对墙壁上,有两个钉墙被一个连续的间隙隔开,在两者之间添加1英寸纤维板,你会认为这将有所帮助,最终降低墙壁的STC等级。
    -捆扎典型的成品内墙,并在捆扎上添加一层5/8英寸的干墙,将大大降低墙壁的声音衰减。
    我建议上网搜索一下墙壁的STC评级。你会发现几十个例子,其中一些可能适合你的情况。另一种选择是咨询声学工程师。这当然意味着要为建议付费。
  7. 安德鲁·贝特||# 7
    在许多方面,防止声音传播的技术与防止热量损失的技术是相同的:
    在GBA上,我们痴迷于“热桥接”。为了避免声音的传播,在材料之间有良好的隔离是你的朋友。适当的橡胶隔振器、空气空间等都有帮助。墙壁组件之间的一个小“短路”就会破坏整个方案。
    -在GBA中,我们讨论了鼓风机门测试,以发现和密封空气泄漏。同样,墙上或地板上最小的洞也会把噪音传到另一边。
    在GBA上,我们讨论的是“热质量”。大而笨重的混凝土板和砌块墙绝对有助于防止声音传播。
    在GBA中不经常出现的一些事情:
    -避免那些可以充当隔膜的组件,当你走在上面或撞到它们时产生共鸣。
    -尽可能避免平行装配。出方,水平,垂直,这在这里是可取的。
    正如Malcolm所指出的,最好的方法是雇佣一名声学工程师。当然,所有的顾问都是花钱的,当我处理我的房子的问题时,我自己想出了一个计划。(在我过去的生活中,我管理了许多电视和广播设施的建设,并聘请了声学工程师。)
    我们的机械房就在主卧的正下方。这是一个非常糟糕和愚蠢的位置,但为了让一楼的卧室有一个良好的紧急出口,从窗户出去是必要的。机械室的所有HVAC、HRV等组件都安装了垫片、橡胶支架等。那个房间的天花板石膏板安装在帽轨上,帽轨上安装有旋到地板桁架上的隔振器;它漂浮着,与墙壁分离。任何穿过天花板的东西都被隔音填塞隔离了。我们的承包商会对我说我“一丝不苟”,但我想当时我可能是一个“PITA”。(马丁,你的另一个缩写)
    我算对了吗?是的,一般。当我躺在床上时,我仍然可以听到地理压缩机的声音,但它是背景噪音的水平,在某种程度上是令人安慰的。啊,火来了……
  8. 罗伯•迈尔斯||# 8
    正如Andrew提到的,声音工作室类型是一个很好的信息来源。举个例子,这里有一个我觉得有用的讨论的链接:
    http://www.avsforum.com/forum/19-dedicated-theater-design-construction/452667-just-how-crazy-idea-ceiling-sound-reduction.html
  9. 约翰。布朗||# 9
    谢谢Andrew, Rob和Malcolm。我特别欣赏这些链接。有时,人们不知道这个问题的技术“行业”术语是什么。STC信息有帮助。我正在努力管理我的结构的整体高度,我正在考虑如何最好地创造有时被描述的空腔。木托梁将是24“OC,所以如果我要铺设地板系统,托梁将垂直于木材。考虑到现实情况,我想知道我是否可以用2x4或2x6的托梁来创建腔。我已经在其他地方完全隔离了我的服务腔,所以我考虑这样做的唯一原因是为了减少一点声音。基本上,我可以在木材上面做T&G,或者为1/2英寸的干墙做5/8英寸的皮毛条,然后是2倍的地板框架,然后是一层Advantec,底层和浮动工程地板……或铺设T&G和2道Advantec,中间有一些质量层。 I know this latter option uses zero separation but unfortunately I know there are some battles I can't fight with this project. Will I regret this decision some day? Maybe. FWIW, I will be the only one living in the house. Resale? Maybe.
    我一定会重读avsforum的链接。谢谢抢劫。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    如果你的木搁栅靠得那么近,我倾向于尽量避免另一层地板框架。使用t&g作为天花板,上面有一些质量的隔音层,上面有一个地板,这可能是我想尝试的方向。你要做的就是找到一种合适的材料,可以是大量装载的乙烯基或其他东西。正如安德鲁所说,细节决定成败。确保声音没有小的间隙或侧翼路径是关键。
    祝你的身材好运。
  11. 约翰。布朗||# 11
    谢谢马尔科姆。我在TF公会论坛上发现了一些建议,这条路线可能也是一种合理的方式。我将完善一个组装并在这里报告。我同意细节决定成败的观点。感谢你关注这条线索并提出有用的建议。
登录或创建一个账户发布答案。
