澄清透明大教堂CEILLING
Maiter.|发布了能源效率和耐用性在
你好,这是安妮。我需要一些帮助我的屋顶装配。我试图在Martin Holladay先生的文章下将其提交关于未经辩护的大教堂CEILLING,但系统阻止了我的帖子。因此,如果它清除了,任何人都看到了我发布的重复的问题,我先在这里道歉。
我在阿拉巴马中心,气候区3号,以及在车轮上建造一个小房子的中间。我的屋顶是一个非常低的斜坡,几乎扁平的棚屋(1/2到12个间距),我决定完成它的尚未辩护。
这是组装的层,我想知道它是否正确。从上到下:
1:暴露的速度金属屋顶PBR面板为1/2至12间距及以上
2:COR-A-end Rains Risecreen条带
3:Mento 1000膜作为界定
4:1英寸的Polyiso和0.5英寸Polyiso与粘贴带Tyvek胶带的接缝交错
5:Tyvek Housewrape层作为空袭
6:5/8“盖板的盖子,带有宽带覆盖系统胶带的接缝
7:桁架充满了罗西矿物羊毛
8:涂上0.5英寸的胶合板作为室内装饰
PS:我已经用金属屋顶制造商确认,他们说可以直接通过泡沫连接到屋顶甲板上,没有必要添加另一层胶合板或紫蛋白。
问题:
Q1:这个装配是否正确?我需要添加或不需要的任何层?
Q2:我需要在室内底漆上使用乳胶漆吗?或者我应该使用舌头和凹槽面板吗?内部饰面还需要包括蒸汽露天屏障吗?
Q3:金属屋顶公司建议3“螺钉,我也购买了一些4”,以容纳面板上的肋骨高度。所有金属屋顶板都应该有大约1“咬到屋顶甲板,但不是桁架,这是足够的吗?
Q4:我计划在屋顶甲板上放置1.5英寸的Polyiso Polyiso。目前的计划是有两层,前半英寸和第二寸交错。例如,有更多的层,例如,半英寸的半英寸多自泡沫板的三层是更好的层?
欣赏任何信息和反馈!谢谢你。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Maiter.||#1
    我很抱歉,我有一个错误的问题描述。我是阿拉巴马州中部3区的3区。
    马丁·霍洛拉||#2
    安妮,
    车轮上的房子的一个问题是你最终停车的地方,房子比你建造的地方更重要。这栋房子会留在阿拉巴马州,还是将北方拖到北方?
    假设房子留在气候区3(或任何较温暖的地方),堆叠将起作用。
    Tyvek Housewrap是不必要的,因为胶合板是你的空袭。(不仅如此,而且你的Polyiso和Solitex Mento层也听起来像是空气障碍。)
    我不确定你如何计划如何对待胶合板上限的接缝,但你的天花板不会密密度。考虑到屋顶装配中的所有其他空中障碍,您可能会逃离胶合板天花板之间的空气泄漏。舌头和沟槽胶合板可能是方形边缘胶合板的优选(只要您可以说服面板到位)。
    只要你不再拖动北方,两层的多球比赛总计就足够了1.5英寸。
  3. Maiter.||#3
    谢谢Holladay先生的快速回复。小屋停放在我的家庭土地上,我打算才能在温暖的气候区域停放,所以我跟踪了第3区建议的代码和暖和。
    至于上限气密性,如果我把桁架底部放在桁架底部的Tyvek层,然后用舌头和沟槽面板覆盖?或者也许一层智能蒸汽控制层更好?如果我这样做,我是否需要有特殊的磁带,其中钉子或螺钉穿透?我的原装用CEILLING的计划是用木材腻子填充所有接缝,并将其涂抹以创造干墙面。
    马丁·霍洛拉||#4
    安妮,
    如果你想要“干墙看”,为什么不安装干墙?
    我的猜测是,使用胶合板实现“干墙外观”的最佳方式将是(a)用纸质干墙带,(b)用干壁化合物脱涂胶合板的胶合板接缝。我已经用一小块1/2英寸胶合板做了这一点(当我需要阻挡东西时,用堵塞装入干墙墙),并且我从未使用该技术进行磁带失败。
    也就是说,干墙面板将使工作更加简单。
    木腻子不会工作 - 你会看到收缩线。
  5. Maiter.||#5
    谢谢Holladay先生,我刚刚学习了一种新技术!:)
    我不想仅仅是因为它们在小房子的任何类型的运输中都很沉重和潜在的裂缝。我看到或访问的大多数小屋都选择了船只或舌头和沟槽,以完成内墙和CEILLING,但我只是不喜欢那种外观。再次回到问题时,我应该在桁架底部和完成面板之间包括某种层,以便更好的空气密封?
  6. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#6
    你不会与室内胶合板面板有火灾吗?
    马丁·霍洛拉||#7
    安妮,
    如果用干墙胶带胶合胶合板接缝,您将有内部空气屏障。你不需要内膜。
    我假设你的矿物羊毛毡不需要内部的热屏障。我认为胶合板是一种火灾危险 - 毕竟,舌头和沟槽板是常用的内部饰面材料 - 但如果您有任何疑问,您应该检查当地代码权限。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    在我们的代码内容下,不需要被释放,但它们必须在一定限度下具有火焰传播等级。胶合板和3/4“实木符合该标准。
  9. Maiter.||#9
    谢谢Holladay先生的信息丰富的答案和建议。我会和干墙胶带一起去,我相信它会用一些油漆看起来真的很好。我再次感激你的时间和精力。
    嘿Ethan,谢谢你关于胶合板的安全。我相信霍拉迪先生和泰勒先生都很好地回答了这个问题。此外,我会确保装备适当的显示器:)
    谢谢泰勒先生解释我们的代码。我对室内饰面材料的代码要求并不是很清楚,我只知道并已经看到了木材作为一个常见的内饰选择,并做出了决定。再次感谢您的解释。
