GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
旧房保温的澄清
Azicafoose.|发布了能源效率和耐用性在
长期读者,初次提问者。我不是想老一套,但我还是没有找到这个问题的答案,经过大约8年的寻找。请只回答你有经验或深入的知识。
所以现在到了燃烧的问题,但第一个背面的故事。
我现在住在气候区5。我的家是在1901年建成的,在50年代中期进行了一些更新。我做了一些小的改进,把窗户换成了能源之星评级的U型双层玻璃。只要有资格支付填缝计划的费用。我还拆除了窗户外壳,并在外壳后面的开口和空间中使用了膨胀泡沫。
现在,我有一些多余的现金和高额的能源账单。我能从设备上的告示上看出来中央空调,没有胶带和绝缘的管道,和熔炉是70年代末80年代初的。它们已经很旧了,但是经过定期保养后仍然很结实。也许它们都是70-80%的效率,而且是单级的。我增加了一个阁楼入口,这样我可以隔离阁楼,并留出一些存储空间。这是一个通风的阁楼和低,看,当屋顶在2003年更换,石板屋顶被拆除,他们吹纤维素,8-10″(不够,但仍然得分)。我们掸掉灰泥,抽掉纤维素,安装了阁楼的梯子之后,我决定,既然有什么东西在那里,我就买了没有表面的玻璃纤维棉条,用于门廊的封闭工程。我把它们扔在那里,覆盖了很大的表面积加上一个额外的R-30。
所以这是放在后面燃烧器上的一件事。我在阁楼上有绝缘,它不足以满足代码,但它仍然超过大多数房屋。所以现在我有一个热障碍,没有空袭,我想到自己,“很好,如果阁楼是绝缘的,即使热量上升2/3的我的房子的表面积2/3是墙壁,而且它们非常绝缘,也许我应该关注那里。
我的目标一直是创造一个尽可能好的空气密封信封。所以,我的计划是,在过去四年的计划中,把纤维素或玻璃纤维吹到墙上。在我的地区没有人做密集包装,所以我打算给它的旧大学尝试,并试图密集包装的墙壁,我自己可以。然后,吹绝缘后,我打算节省一些更多的钱,把1.5″EPS (R-5.3)寒冷,然后。5″箔面polyiso (R-2.8在冷/ 3.5在热)胶带和交错,然后居住的房子与纤维水泥lap。
现在我是第二个猜测自己。它恍然大悟,大多数旧房屋纤维素故事的地方,不要空气密封外部。冷空气被迫在膝盖或冷壁触摸纤维素下施加,然后强制空气系统的正压将温暖的空气推入纤维素中,含有纤维素的冷凝物和浓缩物。
我的问题是这样的。我应该遵循什么程序?在我看来,我有三种方法来做到这一点。
1)用膨胀的硬质泡沫密封边托梁。
2)尽量往墙上吹纤维素或玻璃纤维
3)将刚性泡沫贴在粘贴和研磨
4)居住
或
1)用膨胀的硬质泡沫密封边托梁。
2)将刚性泡沫分开并研磨
3)居住
4)吹绝缘体
要么
离开它并处理它。
删除壁板是不可能的。10,200美元的报价以删除假定的石棉纤维水泥壁板的3,600ft2。
拜托,我说的对吗?有更好的方法来隔离我的墙壁吗?我真的不想用泡沫,或者拆掉我的石膏和车床。我真的希望我的墙是隔热的。如果我把纤维素放进墙里而没有空气密封壁板或者封住两边的水蒸气纤维素会被弄湿吗?我能在不密封外部空气的情况下度过供暖季节吗?
这么多的问题,这么久的故事。谢谢
    Azica,
    真可惜你把阁楼上的R-37纤维素换成了R-30玻璃纤维棉絮。这是一种倒退。
    您建议的改造选择令人困惑。
    1.当您提到安装刚性泡沫时,您是否认为将刚性泡沫安装在墙壁的内侧或墙壁的外侧?
    你建议的选择之一是“居住在房子里”。后来,你告诉我们“删除这个局势不可能”。请说清楚。
    1. Azicafoose.||#2
      好吧,我用一篇长而这么晚的帖子弄清楚,我需要做出更正或更清楚。
      A)我把玻璃纤维加在阁楼的吹风机上。我的吸尘评论是关于当我剪下石膏时的惊讶,它实际上有东西在那里。之前,除了通往阁楼的木山墙通风口,没有其他入口。
      2)墙体组件如下:
      外部纤维水泥搭接壁板
      气隙
      2英寸硬泡沫胶带和交错
      石棉纤维水泥壁板
      毛毡纸(它已经在那里用作挡雨的材料)是以前的主人翻新的
      1 x6隔板包层
      吹纤维素或玻璃纤维在墙上
      木车床和石膏(无金属屏蔽)
      乳胶室内涂料
      我希望能够清除任何混乱。
  2. Azicafoose.||#3
    简化:
    空气渗入是主要原因,典型地,在老的漏风房屋,被吹绝缘体的湿气问题。所以没有空气屏障来防止渗透,我只是在问湿度的问题,对吗?
    如果这是真的,我会更好地把刚性泡沫放在房子的外部,以覆盖石棉并造成空气/蒸汽屏障,然后吹绝缘体正确?
    在外面或内部没有空气障碍,在单个加热季节正确后,我将在我的墙壁上含有湿纤维素?
    Dana多赛特||#4
    墙壁堆叠很重要。如果在预先存在的壁板和护套之间的古董部分之间有带有松香纸或某种类型的焦油纸,它对纤维素致密包装它相对安全。在这种情况下,在第一个几年内发生的最糟糕的是,底板上的油漆失败了。在密集的窗户下面闪烁的窗户之前,请仔细看看窗口闪烁的细节,虽然窗口闪烁不当或缺席窗口闪烁可能是一个真正的问题。
    致密的纤维素在墙壁是足够的气密,以防止它成为湿透的水分积累冬季。
    一英寸箔面i型EPS是相当便宜的-通常比半英寸polyiso便宜。在平均温度为75华氏度时,额定温度为~R3.9 @ 1”,但当通过泡沫的平均温度为40华氏度时,额定温度上升到R4.15或更高。与半英寸polyiso/1.5“Type-II EPS解决方案,polyiso是好的,大约R2.5在冬天时,当它是在组装的最冷的一面,在考虑面和气隙之前,1.5英寸EPS的表现约为6.75兰特,总收益为9.25兰特。
    这仅仅是R0.6的差异,对于峰值负载或露点控制来说是不够的。
    1. Azicafoose.||# 5
      到了这个回复的第一部分。我计划在秋冬与铝套管完全刷新窗户。我还没有任何水分问题,或泄漏。
      对于刚性泡沫的类型,如您所提到的EPS在温度范围内便宜且有效。我选择了Polyiso作为顶层,因为我想搭配泡沫以创造一个更好的信封。
      我是一个外行,所以你的回复的最后一部分有点让我困惑,因为我读到,只要刚性泡沫在我的气候必须至少27%的墙壁值,以防止凝结。你是说
      a)如果刚使用EPS更便宜,则R值差异并不担心,它将防止凝结。
      或
      B) r值不够高,不能防止冷凝
      或
      C)完全是别的东西。
      因为我次要注意我所提到的刚性泡沫类型是我可用的商店的最薄组合和最便宜的组合。
      对于这个回答,我还有其他的问题。所以还会有更多。
    2. Azicafoose.||#6
      我以为柏油纸只是有效的防水/防雨屏障。这足以减缓风的速度吗?
      或者你是说3.5磅/ FT3是否足够的空气屏障来允许冷凝?
      为什么涂料剥离如果这些措施中的任何一种足以防止墙壁或包层的冷凝物?
    Dana多赛特||# 7
    柏油纸并不是真正的空气屏障,但它比木板覆盖层更阻气。空气仍然可以绕过它的边缘和接缝,并通过木板覆盖层的缝隙,这是纤维素发挥作用的地方。致密的纤维素非常阻气,但也不是真正的空气屏障,它的热效率不会因为柏油纸周围的空气泄漏而降低。
    通过堆叠致密的封装纤维素足够的空气延迟,从内侧的空气泄漏不会使纤维素饱和气候。在气候区7中可能会弄湿,但也可能不是,取决于气密和蒸汽透过墙壁内表面的气密。在第5区,护套和壁板(和纤维素)仍将采用一些水,但不足以造成伤害。
    在添加任何外部泡沫之前,在空腔中密集填充的纤维素,油漆可能会在原来的壁板上剥落,假设壁板没有在背面油漆,因为壁板和护套现在将运行更冷/更湿。当它在室外升温时,壁板将释放它的冬季湿气负担(仍然没有足够的湿气负担损坏壁板),和油漆后的蒸汽压力结合不均匀干燥造成的拔罐/卷曲/弯曲,导致油漆开裂和失败。这是最坏的情况。在第5区有许多家庭,其内部已经足够紧密,有足够的屋顶悬挑,也限制外部湿气驱动,密集的墙壁不会导致油漆失败。(在我那栋20世纪20年代的平房里,它也在第5区,有2英尺的屋顶悬挑。)
    在全尺寸2x4的情况下,你最多能在牙洞里得到~R15。外部R8.7的总R23.7,(8.7/23.7=)其中37%是外部的护套,这是一个显著的差额。它是好的使用半英寸polyiso太,但装配已经击败IRC代码最小,是水分安全与1“类型- ii + 1”箔面对类型- i。
    1. Azicafoose.||#8
      啊。现在,现在有人说,有人向我解释了这件涂料会剥皮的原因。希望自从一年之内,它将成为一个非问题,我应该能够施加泡沫并居住在泡沫上。非常感谢那个解释。
      从纤维素开始,我感觉更舒服,然后在外部添加其他东西。
      知道剥落的油漆是来自室外热物理而不是墙壁热物理,让我的心情轻松多了。
  5. Azicafoose.||#9
    诚实的Bob Yapp的网站吓到了我的垃圾,让我觉得我要把我的房子腐烂
  6. Azicafoose.||#10
    好的,所以我一直在标记我的钉,同时使用我的FLIR(世界上最昂贵的钉查找器)。我找不到做密集包装的承包商或出租场所。
    密集包装的最佳选择是什么?我住在北西弗吉尼亚州,如果有人有任何参考资料没有列在谷歌或电话簿上。我只找到了查尔斯顿和惠灵。他们不会跑到半径外15英里的地方来做我的工作。
    我想问的是,密集包装的选择是什么。我可以计算出每蛀一个洞需要多少磅。但是如果鼓风机不能产生压力我有什么选择?
    我不希望任何人翻白眼,认为我只是“那些家伙”中的一员。但是那些用木材商店的灰尘收集器来清除纤维素的人呢?如果不是一个小狗洞的话,它看起来相当光滑。如果这是最后的手段,这种方法会奏效吗?我是说,这有点傻,但总比撕掉石膏来隔热好吧?
    Dana多赛特||#11
    如果没有人密集填塞,“2孔法”纤维素在~2.5磅+/-密度仍然有相当好的空气延迟,但可能不得不“顶部”约15-20年,如果螺栓槽沉降一点。
    可以使用单一级租赁鼓风机致密 - 包装到3.2磅+,但它会花更长时间,并且仍然需要使用致密包装软管插入孔中。这不是火箭科学,但有很多细节可以获得正确。如果你想弄清楚如何DIY,那么一个名叫卡格的家伙已经发布了很多关于网络上的主题。例如:
    http://www.karg.com/pdf/Presentations/Dense_Pack_Cellulose_Insulation.pdf
    1. Azicafoose.||#12
      太感谢了!
