罢工地下室的双层绝缘墙
marks77|发布一般的问题在
大家好,首先感谢大家在这个网站上提供的所有令人惊叹的信息。这对我帮助很大。我试着在问答中阅读过这个主题,但我还没有见过像我现在看到的这样在两堵墙之间有这么大空间的案例。
我有一个2009年,2×6框架罢工地下室在气候区5(南新罕布什尔州),我想拆除玻璃纤维天花板绝缘,取而代之的是绝缘地下室周边。房子在楼板下面有一个PE蒸汽屏障,防潮,而且只有在低于等级的外部有1英寸的EPS。混凝土上面的木框架部分用玻璃纤维绝缘,并(很差地)覆盖了聚乙烯。只有边缘托梁区域有粉色的东西。
我的混凝土墙从全高到1/4高不等,我在弄清楚如何正确地隔离这些混合墙的框架部分时遇到了麻烦。从这里阅读,似乎至少我应该拿出当前的绝缘和空气密封每个腔。
之后我有两个盒子,架子和没有架子:
一个。1/4混凝土墙(图1):我计划在那里的混凝土顶部框架一个架子(图3)。一旦螺柱腔是空气密封,在我干墙之前,什么是最好的选择?:
1.放回玻璃纤维和PE蒸汽屏障
2.安装2英寸eps,顶部有3.5英寸电池,无PE(优点:气密性更好)
3.安装5.5英寸的玻璃纤维绝缘材料,然后在螺柱上安装2英寸的polyiso,不要PE(优点:更好的空气密封和较少的热桥接,缺点:安装石膏板和电气硬板)
4.其他的东西
B。1/2和3/4的墙壁(图2),我不想在这里要一个架子,所以我将以双层墙壁结束(图4)。我会删除电流绝缘和PE和空气密封这些腔,但我不知道如何处理这两堵墙之间的7英寸间隙。实际上,这是一堵16英寸厚的墙。我猜从前面的场景开始做第3条,然后用玻璃纤维填充7英寸的空间和2x4的空间是可以的,但我不确定如何保持玻璃纤维在那里的位置。如果我在那些2×6螺柱上有一个连续的polyiso层,那么就可以把那7英寸的空隙空出来吗?
天花板上有很多玻璃纤维绝缘材料,如果在这些情况下有用的话,我更愿意在墙壁上重复使用。提前感谢您的建议。
马克
文件格式 文件格式
    Kiley雅克||# 1
    我要把你的问题提一下。与此同时,您应该会对本文感兴趣地下室墙壁如何隔热.
  2. marks77||#2
    谢谢你,凯利,我确实读了那篇内容丰富的文章,事实上,到目前为止我的大部分计划都是基于它。这也是为什么我知道不要在双壁上留下空白。我在评论中看到了一些关于使用压缩玻璃纤维填充空隙的建议,但在我的情况下,空隙有7英寸宽(深)-我不确定这是否可行或被推荐,这就是为什么我发布了一个新的问题。
    为了填充压缩绝缘空间,我需要比R38稍厚一点的材料(如果按照我在评论中看到的压缩到预期深度的1/2的话)。如果这是可行的方法,那么什么是保持所有玻璃纤维的最佳方法呢?我还对现有的体育障碍有疑问。谢谢。
    马克
