GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
使用凹坑垫保持地下室壁干燥
酒窝垫有助于降低地下室墙壁附近的静水压力
大多数凹坑垫是由高密度聚乙烯制成的。这些半刚性三维薄膜是成卷的。[图片来源:DMX Plastics]
图像信用:图像#1:DMX塑料
有问题地下室的房主经常在GBA上发布问题。他们通常抱怨地下室潮湿,地下室潮湿的问题不容易解决。
地下室潮湿问题的解决方法只是与绿色建筑的主题间接相关。然而,近年来,绿色建筑商——即注重能源效率的建筑商——已经成为建筑湿度问题的专家,部分原因是隔热问题与湿度问题密切相关。
简而言之,绿色建筑商更有可能构建一个干燥的地下室,而不是磨机的建筑商 - 以这种方式,建立干燥的地下室已成为一种绿色建筑问题。
减少地下室水分问题的机会的一种优雅和简单的方法是在地下室墙壁的外侧安装凹坑垫。
什么是凹坑垫?
酒窝垫是一卷半刚性塑料(通常是高密度聚乙烯)。这种塑料有一个鸡蛋盒的形状,有突出的凹窝,使薄膜相当厚——通常在1/4到1/2英寸厚之间。
当凹坑垫放置在混凝土墙上时,凹坑使塑料从墙壁上脱颖而出,留下塑料和混凝土之间的自由排放的空间。如果任何水到达这种空气空间,它很容易流到凹坑垫的底部。
它是系统的一部分
虽然酒窝垫有助于将水输送到地下室的底部,但它不足以保持地下室的干燥。这个凹坑垫是排水系统的一部分,排水系统包括一个基础排水系统(见下图2)。理想情况下,地基排水系统包括由碎石和过滤织物组成的“玉米煎饼”包围的4英寸穿孔管道。地脚排水沟需要通向日光或…
本文仅对GBA Prime会员开放
18岁的评论
  1. 大卫威廉姆斯||#1
    可能是矫枉过正
    我正在使用Faswall块,混合ICF和这些块构建我的机舱(区域6B),而这些块则设计用于没有蒸汽屏障的工作。我目前的计划是建造基础墙,涂上一个平涂层(可能与Quikrete表面粘合水泥),用钍涂层,然后将超良凹坑垫固定到级,然后3英寸的泡沫板或Roxul绝缘在回填之前。我将使用高于等级的金属壁板。我的希望是,任何从基础墙上移动的水蒸气都可以通过凹坑垫空间向上或向下逃脱。
    周边排水管将根据Martin的物品中概述的,并且排水管管线与化粪池排水管一起放置,并略微超过罐位置的迎风。
    回应大卫·威廉姆斯
    大卫,
    Faswall砌块由85%的矿化木屑和15%的水泥制成。当你注意到你的希望“任何水汽从基础墙将能够通过酒窝垫的空气空间向上或向下逃逸”,你的希望不太可能实现。
    大多数地基墙一开始都是潮湿的,而且永远都是这样。我认为Faswall砌块的设计是为了处理湿气,特别是如果制造商建议建筑商使用低于等级的砌块。我建议你习惯下面的墙总是潮湿的,不需要在任何方向上干燥。
  3. 大卫威廉姆斯||#3
    谢谢你的回复,Martin。
    谢谢你的回复,Martin。我想我错过了一些东西。Faswall块系统的假设优点是块壁不仅可以作为热质量而且作为“水分沉积”的能力,也可以提供稳定的内部相对湿度,因为水蒸气在外部移动和通过块。为什么基础墙最终会比建筑物内部的任何其他墙都更长或更少潮湿?
    马丁Holladay||#4
    回应大卫·威廉姆斯
    大卫,
    对于高等级的墙体,Faswall砌块可能能够起到防潮缓冲的作用。(然而,当谈到所谓的水分缓冲的好处时,我是一个怀疑论者;有关此主题的更多信息,请参见"湿缓冲和湿再分配")
    当涉及到低于等级的墙上时,我认为不认为Faswall块会以同样的方式行事。低档墙壁总是冷却和潮湿 - 因为墙的一侧总是很酷,潮湿。尽量尽量将来自室外环境的Faswall块隔离 - 具有钍和凹坑垫,例如 - 墙外的高湿度环境将影响低于等级的Faswall块的温度和湿度水平。
    但不要绝望。传统的混凝土墙也是如此。如果墙壁的内部和外部都很细致,你的地下室将是干燥和舒适的。
  5. 大卫威廉姆斯||#5
    谢谢。马丁。我要去
    谢谢。马丁。我要放松一下,只知道我正在建造的环境。我在蒙大拿州南部南部约4400'。我们平均每年降水约14英寸,温度从-20+挥杆到三位数,它通常在这里“干燥比爆米花屁”。加上我所在地点的“土壤轮廓”是大约6-10英寸在搬进松散巩固的冰川耕地和砂岩/粉砂岩之前。缺乏圣经的洪水,我想我不会在潮湿的地下室失去大量睡眠。:)
  6. 丹尼斯米勒||#6
    这篇文章留给我几个问题。
    来自Dorken的人表示,美国90%的家庭只需要潮湿,而其余10%实际上需要防水。那我属于哪个群体?如果地下室挖掘迅速变成游泳池,我会说防水是个好主意。我可以通过当地建设者的建议,除了我经常看到本地实践并不总是正确的做法。那么我如何真正现在达到哪种水平的水控制(未雇用专家)?知道土壤类型的帮助吗?我们的BSB是BSB,被列为Stoy Silt Loam,排水良好,这听起来有利于我。(Brecknock是兰卡斯特有限公司,宾夕法尼亚州兰开斯特公司的乡镇5)。
    我的挖掘机认为我挖的坑已经足够干了,污水泵可能永远不会启动。我们将在2天内将工程混凝土墙(类似于Superior walls)浇筑到位。混凝土设备通常只在墙壁上喷洒一种叫做Deco 20的防潮密封胶,我听说很多人在那个时候就会回填。我在想,我是否应该多做一点,至少做一个酒窝垫——还是会浪费时间和金钱?
    有没有办法将除了穿刺混凝土的紧固件之外的凹坑垫。除了可能为8英寸的“混凝土螺柱”外,工程墙中的混凝土通常为2.5英寸或更小。我宁愿不是将紧固件砸到混凝土中,找到混凝土螺柱可能很棘手。
    最后,是基于沥青的潮湿样器真正有效。我读了一个网站(通过有利润动机的防水装备),他们表示,由于混凝土的碱性,有时在不到2年的时间内降解沥青。这是真的吗?将凹坑垫与沥青涂层的墙放入墙壁上是否可以?我知道汽油会溶解苯乙烯泡沫塑料,所以沥青材料会在多年的过程中与塑料凹坑垫相互作用吗?
    我的最后一个问题(现在)-是否有必要安装酒窝垫的等级?静水压力越深越强,所以在页脚是有意义的。但在地基顶部以下4英尺处是否有足够的静水压力成为一个问题?
    马丁Holladay||#7
    用户7430179,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    问:“来自Dorken的人表示,美国90%的家庭只需要潮湿,而剩下的10%实际上需要防水。所以我属于哪个群体?......我可以按照本地建设者的建议,除了我经常看到当地的实践并不总是正确的做法。“
    答:你可以信任你的建筑商,尤其是在你预算紧张的情况下。或者,如果你打算把你的地下室改造成完整的空间,而且你的预算可以承受成本,你可能会决定酒窝垫是廉价的保险。
    问:“除了穿刺混凝土的紧固件之外,是否有任何方法可以固定凹坑垫?”
    答:您应该遵循制造商的说明。据我所知,他们都呼吁将凹坑垫固定到位 - 但是如果制造商允许,您可能能够使用回填将凹坑垫保持在放置。
    Q。“最后,基于沥青的防潮器真的有效吗?”
    答:如果你想要防水系统就不需要。
    问:是否有必要将凹坑垫安装到成绩?“
    据我所知,这是通常的安装方法。同样,您应该遵循制造商的安装说明。
  8. Timothy Godshall.||#8
    我不明白凹窝板是如何减轻地下室墙壁上的静水压力的。它不是防水的实心塑料片吗?如果是这样,水是如何从地面找到它的方式,通过凹陷板到另一边,它可以自由地排到基础排水管?除非小窝板被刺穿,或者水通过搭接处进入,否则地下水的静水压力难道不会直接在小窝垫的土侧累积,最终推到地下室的墙壁上吗?
      彼得恩格尔||#9
      最好的凹坑垫子有一个固定在外面的织物纤维。水可以进入稀松布和垫子之间的空间。垫充当防水层。如果水发生在垫子中通过孔和空隙的方式找到,它仍然落到了基础排水沟。
      马尔科姆·泰勒||#10
      盖,
      我认为Martin指的是将水驱逐出来的静水压力,并通过墙壁引起内部的水分问题,而不是静液压压力为墙壁创造了结构的关注。
      如果你有足够强的静水压力,造成横向负荷,可能会危及墙的结构完整性,我同意,除了凹痕磨砂,其他的东西是必要的。
  9. Timothy Godshall.||#11
    彼得和马尔科姆,
    谢谢你的澄清。我的结构工程师一直告诉我没有织物稀松布的东西毫无价值,但它有意义的是,如果不用于缓解墙壁上的压力,防水仍然有意义。
      马丁Holladay||#12
      盖,
      我们不担心在凹坑垫外侧测得的静水压力。这种压力不会影响混凝土墙,也不会导致漏水。这是无关紧要的。
      我们担心的是混凝土外部测得的静水压力。如果有任何水通过裂缝或洞漏出——这是必然的——水会落到墙的底部,并由底部的穿孔管道排出。所以压力在到达混凝土之前就被释放了。这就是波纹垫如何减少混凝土墙上的静水压力。
      1. Timothy Godshall.||# 13
        谢谢你的回复。我现在明白了凹痕垫是如何防止静水压力将水推过地下室墙壁的。但我们难道不应该担心流体静力压力对酒窝垫的累积,潜在地推动地下室的墙壁,并导致它膨胀/弯曲吗?
          马丁Holladay||# 14
          盖,
          马尔科姆·泰勒解决了你的问题,我也佩服他的专业知识。他写道:“如果你有足够强的静水压力来造成横向荷载,可能会危及墙的结构完整性,我同意需要一些除了酒窝垫之外的东西。”
          也就是说,很难想象这样的压力会出现在住宅基础上。如果你说的是一个三层的地下停车场,也许是。(你知道那些电梯——那些带有GF, -1, -2, -3, -4, -5按钮的电梯。)但是对于一个住宅基金会呢?我对此深表怀疑。
          马尔科姆·泰勒||# 15
          盖,
          正如Martin所说,标准的建筑实践并没有从结构的角度解决静水压力问题,因为一般的房子没有这种情况。如果由于独特的场地条件而对静水压力有特殊的担忧,则需要由结构或岩土工程师分别解决。
            迈克尔·玛蒂||# 16
            加入Martin和Malcolm所说的,IRC 404.1.1明确指出,需要“根据可接受的工程实践设计的静水压力。https://codes.iccsafe.org/content/irc2015/chapter-4-foundations#irc2015_pt03_ch04_secr404.1.
          2. Timothy Godshall.||# 17
            谢谢你的回复。在我的工作中,我遇到过许多住宅地下室膨胀的情况。很明显,它们是建造不足的(没有加固的砖墙),但我认为静水压力也在起作用。我从这个讨论中得到的是,只要住宅地下室的墙是正确设计的,就不应该有任何结构上的担忧,因为流体静力压力。
            马尔科姆·泰勒||#18
            盖,
            不,我的回答可能有点误导人。因为它不常见,并不意味着静水压力不是一个问题,特别是在膨胀土壤地区。这是特定地区和地点的许多特殊情况之一,您可能需要修改标准结构来解决。但我敢打赌,正如你所说的,你所见过的大多数墙鼓起来的房子,都是由于砖墙没有得到足够的加固来承受回填土的重量,而水静压力几乎没有作用
登录或成为发表评论的成员。
