气候区3次层封装
FiveDs|发布一般的问题在
我正在翻修圣地亚哥的一栋70年的老房子,我已经拥有它5年了。这里是气候3区。原来的地板是4×6柱和梁2×10板(没有搁栅)和没有绝缘。2×10是海绵状的,有一种白色的色调(可能是由于多年的含盐空气)?所以我把整个底层都清空了边缘板和两个入口都通风。新的地板系统是2 × 6托梁3/4“舌槽OSB。最初,我打算不绝缘的地板和重新安装通风口在边缘板。我主要担心的是咸味空气会引起OSB底层的问题,可能会渗入强化地板。我正在考虑在OSB和地板搁栅的底部安装1 1/2“封闭细胞喷射泡沫,或通过喷射泡沫的干墙封装爬行空间,并安装一个12 mil的蒸汽屏障产品和安装一个LOMANCO单元。封装爬行空间大约便宜70%。 A spray foam contractor told me that encapsulating the crawlspace in this climate zone would be a big mistake and would definitely cause a mold issue in the subfloor area. I have been researching and looking into this for several weeks And I am leaning toward encapsulating the subfloor. For some reason I don’t know if I can believe him so I am looking for some input. I have a bout 18 to 24 inches of area to crawl so space is not a factor for the installation of spray foam. So the question is do I leave the OSB and floor joist as they are and then laid the crawlspace as it was? Or should I consider encapsulating the crawlspace or spray forming the underside of the floor deck? Thanks for your input.
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好,5。
    在一般意义上,如果详细描述正确,无通风的爬行空间往往更健康和更节能。尽管如此,还是有一些地区性的考虑。例如,在容易发生洪水的地区,没有通风孔的爬行动物并不是一个好主意。一些研究表明,在炎热干燥的气候下,通风的爬行空间很好,绝缘地板的性能可能比绝缘爬行器更好。在你做出决定之前,看看这篇文章:创建一个无通风的Crawlspace.
    1. FiveDs||#2
      谢谢你的回复。我主要关心的是这些元素将如何影响OSB底层铺装材料的使用。即使是胶合板,我也会同样担心材料的潮湿问题。你建议我阅读的那篇文章说,在搁栅内安装绝缘材料,并对爬行空间进行通风,会导致霉菌滋生。我读到这一点很惊讶,但这可能不适用于圣地亚哥。关于OSB底层铺装在不保温或不喷泡沫的情况下,会在多大程度上受到各种因素的影响,您有什么经验或信息吗?我想过要在OSB的底部喷些密封剂或底漆来对抗各种因素而不是把地板搁栅绝缘然后把缝隙封起来。谢谢
  2. 查理•沙利文||# 3
    如果你的目标是绿色建筑(这是绿色建筑顾问),你应该在你进行这两个概念之前考虑一些关于喷射泡沫的问题。如果您指定了HFO发泡剂,并与高度熟练的安装人员一起工作,您可以避免许多问题,但这仍然是一个昂贵的方法,我认为在您的情况下没有必要。
    //m.etiketa4.com/article/spray-foam-jobs-with-lingering-odor-problems
    //m.etiketa4.com/article/next-generation-spray-foams-trickle-into-the-market
    这里的气候湿度很低,所以你可以在爬行的地方通风,但如果你把它密封起来,就可以保持干燥。而且你可以以更便宜的价格买到好的绝缘材料。
    如果你关闭了爬行的通风口,地板脏兮兮的,没有阻汽剂,而且没有空调,你可能会出现潮湿和发霉的问题。但如果你做得对,应该很容易避免气候方面的任何问题。
    我不认为有必要对木头进行任何处理,但如果你想的话,你可以对它进行硼酸盐处理。
    https://www.oldhouseonline.com/repairs-and-how-to/better-ways-to-lasting-wood
