爬行空间封装
克里斯王|发布绿色建筑技术在
大家好,
首先,我想感谢这个网站上的每一个人,感谢他们丰富的知识和愿意提供帮助。我最近买了一个大约2450平方英尺的房子。ft. ranch在海洋县新泽西州大约15英里的海洋,所以当这把我放在4A区,我正试图翻新我的房子,为最小的5区位置。也就是说,我计划在今年春天和夏天将我目前的通风爬行空间变成一个未通风的封装爬行空间,并有一些问题。我提前为可能出现的愚蠢问题道歉,因为这个网站上有很多信息,我可能错过了,或者只是没有保留信息,因为我一直在阅读。
1.我希望将1英寸的Roxul流行柜从地板的底部加入基础的外部,无论电路板都在地面停在地面,这应为4×8板的等级低于3英尺。Is 1 inch enough on the exterior as I am having a hard time finding a supplier who stocks it in thicker pieces and can’t seem to find a concrete answer on if its ok to double up to 1 inch boards together due to the drainage plains on them and being unable to get a tight fit.
a.在我居住的地方,土壤中的粘土含量非常高,能保持水分,而我目前在爬行空间中获得水分,它只能通过旁边有落水管的通风口。暂时我延长了落水管,岩石的发泄和没有问题,因为虽然我不认为我将有水问题一旦发泄关闭我还是想上的滴水板外观只是作为一个保险措施帮助推开任何杂散水排水平面。
2.我的岳父是一名泥瓦匠/木匠,他说我应该在排水板后面加一层蒸汽屏障,比如沥青或塑料,排水板附在外部块基础上。你对此有什么想法,因为我对他的一些建议持怀疑态度,当谈到能源改造时,我们仍然每周讨论房屋如何不需要“呼吸”,以及自从他开始从事这一行业以来,建筑科学已经发生了怎样的变化。
3.目前我在爬行空间的地板上有一个2英寸的大鼠板块,我仍然在那里添加一个蒸汽屏障,如果是这样,我应该和障碍物一起去挡墙距离?
4.对于砌块墙的内部,我希望做3英寸的Dow Thermax硬质泡沫,但它只有2英寸厚,所以我必须寻找供应商,谁可以给我。2英寸会足够或者我应该做一个2英寸的板,然后一层1英寸的,如果你觉得额外英寸是值得的,因为它涉及到的成本和劳动力参与气候区添加额外的英寸。
5.对于块的顶部的窗台板,我计划添加切割刚性泡沫thermax,并在边缘周围用喷雾泡沫固定它。
一种。我在各种文章中看到了关于留下3英寸的白蚁检查的文章,如果3英寸的间隙在基板板上或基础壁的顶部块上,因为我已经看到箭头指向物品中的箭头。
6.壁上上升的蒸汽屏障直接进入块壁,或者泡沫在块上进行,然后将蒸汽屏障连接到泡沫上。
7.您如何建议将泡沫绝缘固定到块?我想避免在所有成本上避免螺钉,因为我讨厌把洞放在我不必的东西中,任何人都可以推荐他们已经成功的好粘合剂?
8.您认为我缺少的其他其他信息?
在我的研究过程中,我使用了下面的文章,并包括了我正在查看的陶氏绝缘的链接,只是想确保我在开始之前没有做错什么。我再次感谢这个网站上的每个人的知识和贡献。
引用:
轮辋托床绝缘
http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/insigation-rim-joists.aspx.
爬网空间封装
http://www.energyvanguard.com/crawl-space-encapsulation-method-step-1
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-pace.
绝缘
http://building.dow.com/en-us/products/tmentax-eathing/?sc_itemid=d93988d5-73d9-4988-b1a1-b48282f3c7b7
    克里斯,
    很多的问题。通常最好一次问一两个问题,然后再回来问几个问题。
    问:“Roxul Laveboard是1英寸的of the the share?”
    答:如果Roxul流行板的目的是提供排水(而不是充当绝缘),那么1英寸好。如果您可以在排水管底部安装穿孔排水管,则这种方法最适用于导致日光的排水管。
    克里斯,
    问:“我的岳父是梅森/木匠的岳父说,我应该在附着在外部块基础上的流水板后面添加蒸气屏幕,如焦油或塑料。你对此有什么看法?”
    A.这一层通常称为防潮层。我建议你用沥青混合料做这一层。你可以在任何建筑供应出口购买沥青地基防潮材料。
  3. 克里斯王||#3
    谢谢马丁,对不起,我将来会让他们缩短。您是否可以向爬行空间的混凝土楼层提供您的意见,是一种有效的蒸汽屏障,还是我应该在它的顶部添加衬里吗?那个和外部roxul应该让我占用两个月。
    马丁Holladay||#4
    克里斯,
    一层混凝土并不是有效的蒸汽屏障。然而,一层聚乙烯是一种有效的蒸汽屏障。你的混凝土板下面可能有一层聚乙烯,也可能没有。你可以在混凝土上钻一个1英寸的洞,看看下面有什么,来检查板子下面是否有聚乙烯。
    如果倾倒混凝土忘记安装一层多晶硅的建造者,则必须将Poly安装在板上。如果您需要访问爬网空间,您可以在Poly的顶部抛出一些OBS表以保护Poly。
