GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在不明的大教堂天花板上关闭和开放的细胞泡沫
诺曼。邦恩|发布能源效率和耐久性在
我计划在一个大房间的天花板上安装一个大教堂天花板,它将有天窗,所以根据我在这个网站上读到的,它似乎是一个没有通风的椽子组件与封闭细胞泡沫是我的最佳选择。然而,Martin最近在Fine Homebuilding的“沉思”中指出,闭孔泡沫很难修剪,所以大多数安装人员停止填充有点短的海湾,浪费了R值。
I want to get the maximum insulation in the rafter bay, so I am wondering if it would be cost effective to use enough closed cell foam to seal the sheathing from moisture (2″ flash w.o batt), followed by open celled foam that can be trimmed a day or so later.
此外,这将是值得把泡沫板的椽子的下侧,以解决热桥修整后?
诺曼
CZ 3A
格林维尔,SC
    阿曼德科博||#1
    我在CZ3工作,TX。我建议2" 喷洒靠在屋顶板和8" 闭孔泡沫开孔的下,对于总共R38分钟。装配,但你有一些热桥。
    如果你要安装金属或瓦片屋顶,我会在甲板上安装1.5"硬质泡沫。1.5“等于2x4的钉子边缘,你需要的屋顶周长,然后板条。如果沥青瓦,你可以安装一个钉基胶合板(3/8分钟)在坚硬的泡沫顶部。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    这是新的建筑?
    马丁关于闪电和蝙蝠的文章(//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/flash-and-batt-insulation)表示您可以结合密闭电池和开放式电池或另一种空气渗透绝缘。在区域3,从湿度安全的角度来看,你只需要一英寸(R-5)或更少的封闭电池。透气隔热的平衡需要直接应用到CC上,在石膏板安装时避免漏风也很重要(例如无暗灯)。
    如果你有一个简单的屋顶线,你可以考虑安装刚性泡沫在顶部的护套。你可以使用再生板材,它比新材料便宜得多——尽管你可能不得不放弃天窗。
  3. 诺曼。邦恩||#3
    以为我已经回复了,但是没有看到帖子,所以我一定没有,很抱歉耽误了。
    这是新建筑。主要的车顶线条是髋牧场与这个伟大的房间山墙运行垂直于它与一个漂亮的树木繁茂的河景。屋面材料将是沥青瓦,直到特斯拉的价位变得更低。:)很多在很多成熟的硬木遮阳,所以太阳主要是围绕中午和冬天。
    我和妻子不想去掉天窗,想要避免额外的花费,在外面再加一层护套。因此,在室内使用泡沫板来缓解热桥的想法。将使用可渗透的泡沫板(没有箔面),以允许内部干燥。
    达娜·迪斯特||#4
    闭孔泡沫喷涂聚氨酯泡沫是最不环保的保温选择之一,因为它使用了高冲击发送剂(除了少数例外)和每r的高聚物。史蒂夫·纳普指出,一英寸就足以保护屋顶,和足够的露点控制多达另一个R35或更多的纤维绝缘或开孔泡沫。开孔泡沫塑料每磅聚合物的耗水量是普通泡沫塑料的两倍多,并且使用(非常低的冲击)水而不是氢氟碳化物作为发泡剂。
    闭孔+ 8-9" 的一英寸开孔泡沫或纤维素/岩棉/玻璃纤维/开孔泡沫会给你的代码分钟R38(用于区域3)用9-10" 通过路径(R10 +)热桥椽子。绝缘叠层的蒸汽渗透率为约1个烫发,最小二类蒸气阻滞,足够用于保护屋顶板,但仍有大量的干燥能力为朝向内部季节性干燥。
    一个6-7“全闭孔泡沫将有一个明显更导热的R7-R8.5热桥,并将运行大约0.2烫发,只有非常缓慢的干燥能力。内部的泡沫板会进一步降低蒸汽的渗透性吗?
    椽有多深?如果还不够深能够到达那里flash-closed细胞+纤维或开路电池解决方案构建1.5宽边条刚性polyiso + 1 x水垢(或3/4“胶合板扯掉到1.5”宽)粘& through-screwed椽子将添加必要的深度,同时提供一个重要热打破框架上没有限制drying capacity. A 2x8 rafter is 7.25", you need at least 9" for a 1" flash ccSPF + 8" of fluff or low-density foam. An edge strip of 1.5" polyiso + 3/4" wood would fatten that up to 9.5", while more than doubling the R of the framing fraction. Use only purpose-made foam board construction adhesive to glue the foam to the furring and to the rafter edge.
  5. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#5
    达纳,谢谢!我认为,我们不能再继续让“绿色建筑顾问”泡沫应用建议我们擦身而过没有指出泡沫的可怕环境的影响。
    达娜·迪斯特||#6
    但一些闭孔泡沫是绿色的(彩色,反正!:-))
    http://farm4.static.flickr.com/3655/3377767175_cd37f921c8.jpg
  7. 诺曼。邦恩||#7
    仍然在等待工程回来的椽子,但我喜欢加入聚异的椽子的想法,如果需要,3/4夹板,以获得在椽海湾更绝缘。比刚性板简单得多。
    戴娜的"绿色"封闭牢房里的笔记。这幅图完美地说明了马丁在他的“沉思”中提出的观点,因为它显示了当使用封闭电池时,最后一英寸左右的地方缺乏绝缘。
  8. 乔恩·R||#8
    >代码-min R38(用于3区),带有9-10"路径(R10+)穿过热桥椽。
    我很好奇,在没有通风的封闭椽组件使用闪光灯和电棒的情况下,椽的热桥是如何满足IRC要求的。为例。,它可能需要在护套下面直接使用R25的空气不渗透绝缘材料,不是“R25,但可以随意用R值更低的实木替换部分”。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    对于不通风隔热屋顶组件,规范要求(R5,在第3区)在屋顶甲板下直接安装不透气隔热层,在不透气层下直接安装不透气隔热层。热桥接不影响这些规定。
    5.1.3。如果同时提供不透气性和透气性保温材料,则不透气性保温材料应按照第5.1.1项的要求直接与结构屋面护层的下侧接触,并应符合表R806.5中用于冷凝控制的r值。透气性绝缘材料应直接安装在不透气性绝缘材料的下面。”
    https://up.codes/viewer/utah/int_residential_code_2015/chapter/8/roof-ceiling-construction#R806.5
    在更高的R值是谨慎地保持的不可渗透可渗透绝缘相同的比率,但是这是迄今为止在区域4&更多的重要比在区1-3。R25是最小为区,在R49总,或比特总数的50%以上。如果一个人对R80在拍摄将是审慎的安装闭孔泡沫的R40。这是在泡沫/纤维边界,其判断是否与多少冷凝/吸附湿气将收集有在冬季的平均温度,而平均温度在很大程度上是R值比的函数。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    代码允许各种各样的东西,而不是当达到第n度时可能出现的问题。代码遵从本身并不能保证没有问题——一些判断(或计算/建模)是谨慎的。
  11. 乔恩·R||#11
    因此,代码将允许从屋顶覆以墙板,可能造成显著冷凝*钢梁?
    IMO,使用连续绝缘分区的湿气性能更清晰,更好的比热桥接的不连续的绝缘(即,在相同的R值比,闪存和棉絮或剪切和鹅卵石是高风险的)。
    *在冬季,在钢/泡沫/纤维角和在钢/纤维边界。在夏季,在钢/车顶护套边界区域。
