未经文化大教堂天花板中闭孔泡沫的最佳厚度
User-6998309.|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我住在气候区5,我在修补一个非常老房子的三楼空间的过程中,约有1800平方英尺的天花板空间。它是一个不打进的屋顶组件,具有相对深的椽子湾,在7-8英寸之间。我计划使用封闭的电池喷雾泡沫,朝向使用5英寸的泡沫,这会给我围绕R35。
However, I’ve read some things lately that suggest very thick foam may be less desirable than ~2 inch foam with cellulose the rest of the way, which could give me close to the same R value if I fill all the way out the full depth of the rafter bay. Something about how with less foam depth the moisture would condense on the surface of the foam, and with more depth it would condense on the underside of the roof decking between wood and foam.
此外,我正在考虑使用木材来完成而不是干墙,所以我不清楚是否需要额外的空气屏障,例如膜,具有全泡沫或泡沫/纤维素选择。
无论如何,我会好吗?有一个优选的选择吗?从成本的角度来看,避免必须使用膜,如果可能的话,从超过1800平方英尺超过1800平方英尺的多英寸的闭孔泡沫......
BPB.
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    BPB,
    我建议在前进之前做更多的研究。您可能会产生纠正困难或昂贵的一些问题。
    有多种选择用于改善三楼中的绝缘层。理想情况下,您会将R值增加到R-49。本文提供了大量相关信息(https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调节--cathedraliiles)。阅读后,您可能希望发布其他问题。
  2. User-6998309.||#2
    史蒂夫,
    感谢您的回复。我阅读了你建议的文章,似乎证实了我的思想 - 我有所有泡沫或泡沫加纤维素的选择。没有多聚蒸气屏障,但有时可以使用膜。我只是试图弄清楚哪个选择是首选。
    除非我不正确地理解一些东西?我对这种可能性开放了!
    BPB.
  3. User-6998309.||#3
    乔恩,
    有没有办法避免通过椽子热桥接?他们是150岁,全维度2x8木材,有时2.5x8!
    温暖的护套不是我的选择,因为屋顶是一个低臀部,具有宽阔的屋檐和内置排水沟,所以我不能只在上面添加刚性泡沫而不重建整个东西。此外,房子位于国家历史名册登记册上,我有限公司。
    据我所知,我将不得不隔绝护套的下侧,对吧?
    BPB.
  4. Jon R.||#4
    您可以减少椽子和饰面木材之间的一些刚性泡沫的热桥接。
    迈克尔群岛||#5
    BPB,是的,满足代码,您需要直接抵靠护套底部的无阻塞绝缘。在第5区,您需要41%的总R值朝向外部,以进行规范性凝结控制。尽管广告商的权利要求,大多数闭孔泡沫迅速降低至每英寸的R-5.6至R-6。
    标准喷雾泡沫中的发泡剂是有效的,持久的全球变暖剂,因此如果可能的话,最好使用用HFO发泡剂的产品。我一直在Spec'ing的是Lapolla Foamlok 2000 4G或Demilec HFO高升力。它们不仅对环境更好,它们略高于R值,更多信息在这里://m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/next-generation-spray-foams-trickle-market.。
    要满足2015年IRC代码进行新建建设,您应该安装R-49;如果41%的是泡沫,你需要R-20泡沫。这是HFO泡沫的至少3 1/2“的常规泡沫或3”。然后你需要大约8英寸的纤维绝缘,以达到R-49总数。
    由于您的天花板组件中没有11“到11/2”,因此您有一些选择:
    1.不要达到代码最小值的R值,但确实保持41%(或更大)比例。
    2. Furr向下椽子进行额外的绝缘空间。
    3.用泡沫和纤维绝缘混合填充现有腔,并在内部添加额外的刚性绝缘。虽然Jon建议在椽子内部建议刚性泡沫,但我不认为这是一个好主意,因为水分可能被困在内部和外部泡沫层之间。在类似的应用中,您可以使用蒸气开放的刚性矿棉。
    4.用闭孔泡沫填充现有的框架腔。如果您想要额外的R值,那么在这种情况下,您可以在内部安全地添加刚性泡沫。
    达娜·迪斯特||#6
    在区域5中,至少40%的R值必须在第一冷凝表面之外,这是泡沫和纤维绝缘相当的地方。所以R20泡沫,R30纤维素会使它成功,但R12泡沫R38纤维素不会。
    下载并归档质量深度电源改装指南:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/gm_der_guide_2013-01-18.pdf.
    阁楼和屋顶的部分开始于第49页。注意,当一些绝缘位于屋顶甲板的外部时,P50和P51上的图表中的40%最小值。当它在内部的闭孔泡沫+光纤时,相同的最小比率适用。
  7. Jon R.||#7
    一英寸内侧未漂流的EPS泡沫不会捕获水分。面对的箔片。
  8. Jon R.||#8
    在您研究时,考虑几点:
    a)温暖的护套比冷更稳健
    b)减少热桥接是有益的(用于水分和热量)
    c)最好避免捕获的水分(即,在水分易感材料的两侧低烫发)。
    d)胶带泡沫可以是内侧空气屏障,内部空气屏障总是有益的(特别是用纤维素或蝙蝠)。
    e)护套上的喷雾泡沫使维修更加维修
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    Jon R有对,一英寸未漂流的EPS不会捕获水分,但一英寸的内部EPS也不大部分热休息。
    只有2英寸的HFO吹泡沫是R14的一点害羞,留下6英寸的纤维绝缘。在那个6“的情况下,您不能超过光纤的R21,没有潜在的纤维润湿,因此您需要至少3英寸,留下5英寸的纤维绝缘。有5英寸的深度,你将有1.8磅玻璃纤维。在R21纤维中,R20泡沫R41总量在中心腔中,这是不是可怕的,但它的子码,椽子的热桥接向雪覆盖的屋顶提供足够的热量以启动冰水垫。
    木制椽子是在R1.2 /英寸的顺序,因此8“椽子深度将是R9.5。一英寸类型的II型EPS只有R4.2,所以它甚至没有加倍的r值框架分数。
    安装边缘条带2“箔面的聚四孔通过拧到椽子上,超过框架框架框架,并将腔深度从8英寸增加到现在增加到10.75”。(这种类型的边缘施工有时被称为“Bonfiglioni条带“,在这里更详细地解释:http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf.)
    3英寸大多数供应商的HFO吹泡沫泡沫泡沫,泡沫的R20大约是R20,留下了10.75“腔深度约7.75”用于纤维绝缘。
    含有7.75英寸的纤维素,您将获得R24,其在中心腔中加入R20泡沫产生R44。根据实际的框架分数,由于这一事实,可能足以在U-Facture基础上击中IRC代码性能。框架现在是R20的北部,而不是害羞的R10。R20 / R44是45%+比率,这将是体面的露点余量。
    在R32.4中有7.75英寸的1.8磅密度玻璃纤维(Spider,Optima,L77),总共r52.4。这绝对符合R值的代码,但R20 / R52.4是只有38%的比例。屋顶甲板将受到保护,但冬季玻璃纤维有一些潜力,特别是如果你在美国气候区5的冷缘5。
    纤维素溶液的7.75“绝对是R12-R13-ISH边缘条的更安全的赌注。
  10. User-6998309.||#10
    谢谢你所有的建议。我结束了5英寸的闭孔喷雾泡沫,安装在屋顶装饰的下面。然后,我采取了达纳的建议并加入了2“箔面的聚四角条以阻挡热桥接。
    现在我需要决定如何填补椽子托架中的剩余空间。我正在考虑使用BATT绝缘 - 无论是玻璃纤维还是矿棉。我最终会使用它的重要性,因为我已经有水分障碍和空气屏障,喷雾泡沫?我想,我会对泡沫与纤维的比例进行正常。
    现在我在R33中心腔周围,所以任何这些选项都应该让我接近代码,我正在考虑使用更便宜的选择,因为我已经在泡沫上花了很多。这是正确的思考吗?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    BPB,
    无论是矿物羊毛还是玻璃纤维都将起作用。更密度(较高的R值/英寸)玻璃纤维的版本比较少的致密版本更好,安装质量很重要。但你提到的任何一种产品都将起作用。
