65年历史的科德角屋顶上的闭孔泡沫?
迈克尔·博伊斯|发布了能源效率和耐用性在
我们最近移除了所有的乙烯基壁板和homasote从我们的斗篷。我们在墙壁上安装了R15玻璃纤维——在此之前没有绝缘,只有homasote。此外,我们将所有的窗户都换成了双层玻璃氩气填充的低E窗。
现在的房子比以前舒服多了,不过,我们的卧室在顶层。这个地方曾经是阁楼。我可以从膝部墙后的椽子之间滑动合适的通风口,并添加一个脊状通风口。屋顶的隔热材料是原始的,尽管现在膝部墙壁包含R-30玻璃纤维隔热材料,但从领子连接到膝部墙壁顶部的屋顶要么冬天很冷,要么夏天很热——这并不奇怪。
我已经想到了许多时间,从衣领下方和膝盖墙壁和膝盖墙壁和喷涂闭合电池中拆下纸岩岩石,绝缘和适当的通风口。此外,在安装新的纸张或珠子板之前,我考虑了在椽子的下调侧面的1英寸刚性泡沫。
从投资角度来看,这可能是一种疯狂的冒险,但它实际上是为了我们的舒适。假设这是一个好主意,没有成本,我担心的是如何适当地通风膝盖壁的空间……我们有拱腹式通风口……想法?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 迈克尔·博伊斯||# 1
    ...我应该补充的是,膝部墙壁空间的地板——一楼房间的天花板——在2x10托梁之间都有新的玻璃纤维绝缘。然后我简单地在胶合板地板上添加了一层R-21玻璃纤维。所以这部分的膝盖壁空间接近R50。
    我还确实写的是,房子的身体是用1/2“胶合板,Tyvek和预浸的雪松瓦片6”建造的。
    迈克尔,
    从这篇文章开始:两种方法绝缘阁楼膝盖墙.
    阅读完这篇文章后,你可以在这个页面上提出任何后续问题。
  3. 迈克尔·博伊斯||# 3
    嗨,马丁,
    谢谢你!读了这篇文章后,我认为最好的保温方法是将膝盖墙的空间保温,并消除从“阁楼”。我们在这些空间里有空调和暖气管,虽然有很多绝缘材料在周围,绝缘膝部壁的空间是有意义的。
    我的妻子和我之间的辩论是舒适的一种,不一定是安装封闭式电池的成本。我们可以通过她的争论来简单地添加一个窗口交流单元 - 在中央空气之上 - 并在冬天放在另一个毯子上。最终效率和长期运营成本对我很重要。虽然我被告知我正在为下一个家伙提供65岁的房子,但必须考虑现代技术。我唯一的犹豫是删除所有床单并重新安装它。但我必须想象一下,将整个2 x 8椽子空隙填充,将1英寸的刚性到椽子的底部增加,然后加入背岩岩或珠板将改变这个空间在峰值季节的感觉方式。
    马丁Holladay||#4
    迈克尔,
    你写道,“我认为最好的隔离方法是将膝盖的墙壁空间隔离,并将其从‘阁楼’中消除。”
    我不太明白你的意思。
    如果你的意思是,“我认为最好的保温方法是在斜屋顶组件上安装保温材料,一直到拱腹区,这样膝盖墙后面的三角形阁楼就在家庭的条件空间内”,那么我同意你的观点。
    我同意你的方法——增加隔热层,即使这项工作很难做,或者很难从经济角度证明是正确的。你将获得舒适和节省能源,如果你的屋顶组件绝缘。
    Dana多赛特||# 5
    用闭孔泡沫填充2x8椽子,与不明的屋顶一起抵抗地球犯罪,浪费泡沫。R1.2 /寸木材的严重热桥接仍然是平均性能,尽管高中心腔R,HFC245FA发泡剂是强大的温室气体(约1000x CO2。)
    在2x8椽子下留下代码最小1“通风口间隙将为您提供6.25英寸的绝缘空间。如果您使用Cut'n'cobbled未曝光的1“EPS作为纤维绝缘的外侧空气屏障((从屋顶甲板上由1”x 1“的椽子上的EPS带有垫片),您可以然后将R21玻璃纤维或R23岩棉压缩到剩余的5.25“和2英寸的覆盖物的箔上的聚四孔上,在椽子的下侧进行约A〜R38中心腔R.与Polyiso的〜R12作为热突破椽子它将比封闭电池泡沫的热桥7“,并且相当于7英寸的封闭电池泡沫,只有1英寸的椽子上的热突破。如果有关头部撞击的原因,您想要限制热休息完成倾斜的天花板上的1“Polyiso在那个地方的托梁之间几乎和r38一样好。
    对于切割的鹅卵石来说,将它们切割成3/8“-1/2”比椽湾宽更容易,然后将它们固定在合适的位置,并使用泡沫罐来密封边缘的缝隙,而不是试图将它们切割得贴合。
    这比用泡沫枪背部拆下并爆破,这更细约,但材料成本较少,环境损坏也是如此。在外观上使用未公共的EPS对于它的相对蒸汽开放是重要的,所以组件可以干燥到通风口进入空间,箔面聚裂是更环保的,高于内部的XPS,并且易于可靠地空气密封用铝带。将EPS和Polyiso两者均以相对良性的戊烷(约7倍CO2)吹送到用于XPS的HFC134A(约1400x CO2。)
