为科德角的阁楼保温
格雷格·H|发布了一般的问题在
从去年年初开始,我就一直住在科德角(Cape Cod)的1.5层楼高的房子里,我需要一些关于绝缘的指导。我和大多数科德角的主人一样,都有同样的问题——楼上夏天很热,冬天很冷。
我的主要目标是增加舒适度,然后节约能源和金钱。我读过马丁的《隔离科德角》我觉得把阁楼放在外面是最好的办法考虑到我现在的情况。我认为,如果有可能的话,从内部绝缘屋顶线将更加困难,而且我与之交谈过的屋顶工人似乎不能够或不愿意在覆盖层上方使用泡沫。而且,如果我把阁楼放在外面,我可以分阶段做。
在过去的一年里,我做了一些能源审计(都是由BPI的审计师做的);我的计划是基于与审核员的讨论以及我在这个网站上读到的内容。我的首要任务是让顶层阁楼隔热,让房子前面的倾斜天花板隔热在顶层阁楼和膝盖墙之间,膝盖前墙和膝盖前墙地板之间因为这是我可以使用的。我意识到我无法做到完美(甚至无法在某些地方编写代码);我只是在不倾囊而出的情况下尽力做到最好。不幸的是,没有一个审计员能够提供一个完整的计划如何隔离阁楼,所以我希望GBA可以提供一些指导。
以下是我的房子的细节:
-第4区(东南PA)
-这是一辆有60年历史的科德角车,前面有两个山墙天窗,后面有一个棚子天窗,还有一个附加的车库。
-炉/空气处理装置在地下室,管道系统在空调区域。
椽和托梁是2英寸x8英寸。膝壁钉是2 " x3 "(与实际深度2.5 ")。
-在顶楼和车库有一个山脊通风口和山墙通风口。任何地方都没有底部通风口。
-在一个山墙屋顶上有一个小门,我可以进入房子前面的整个宽度。在这里可以接触到膝墙地板和膝墙。通往顶楼的楼梯(从一楼到二楼)的天花板上有临时台阶,顶楼大约有2-3英尺的空间,很难操作。
- 车库阁楼和房子膝盖墙阁楼之间没有分离。我能自由地走向他们。
-不能进入房子后面的“魔鬼三角”。我将尝试在另一个时间隔离这个区域。
房子大约36英尺宽,36英尺深。
-风机门测试显示4400 CFM50。
-玻璃纤维绝缘在阁楼的膝墙地板是非常糟糕的形状,大约2英寸厚。同样的道理也适用于膝壁和倾斜的天花板,有几个地方是不存在的。顶楼很难看[量]。
-如果可能的话,我希望避免使用喷雾泡沫。
以下是我的计划:
顶部阁楼:密封顶部阁楼可进入的地方,包括烟囱周围的区域。加入大约10英寸的吹入纤维素。
倾斜的天花板:我不知道如何最好地隔离这个区域。目前存在的球棒很难移除。它们大约有4-5英尺长,当我试图拉它们时,它们被撕裂了,我只抓到了一把。屋顶钉子在一些地方穿透了屋顶护套大约一英寸。
膝部壁:从膝部壁上移除玻璃纤维,空气密封,添加Roxul Safe n Sound (R11) 2.5 "深度,覆盖1.5 " Dow Thermax。在护膝墙下的托梁之间添加Thermax以起到阻挡作用。
膝部地板:从膝部地板上移除玻璃纤维纤维板和木板,密封,添加Roxul R30纤维板,覆盖1.5 " Thermax,在最容易被踩踏的地方添加1 / 2 "胶合板。在(关闭的)拱腹处安装挡板。
以下是我的一些担忧和问题:
拱腹没有通风。它们应该在这种情况下吗?我想我应该在房子前面加上挡板,以防以后我在屋脊上加上通风口,防止被风吹洗。在房屋后部的棚屋天窗处也有封闭的拱腹。从里面很难到达那个区域。可以把它们封闭起来,然后用纤维素填充那个区域吗?那个拱腹只有几英寸深。
如果拱腹没有通风,是否有必要在每个椽湾有一个通风通道,在膝盖墙的顶部与斜天花板/椽木的交界处?从膝墙地板到顶楼有一个开口(上面提到过),大约3'x4 ',允许空气在两个区域之间流动。
请问您对倾斜吊顶区域的保温有什么建议?也许用硬质泡沫制成的挡板可以在长边划痕并向上弯曲以与护套分离。如果可以到达的话,这个区域的顶部可能会很密集。
将Roxul电池压缩1 / 2英寸,使其可以被Thermax覆盖,是否有任何危害?2 " x3 "的钉使事情变得更加复杂。我不喜欢用喷雾泡沫。
如有任何建议,我们将不胜感激。
  1. 格雷格·H||#1
    如果你觉得有用的话,我可以加上房子外面的照片。
    Dana多赛特||#2
    您是否愿意演示和更换倾斜天花板部分的天花板?
    如果是的话,你会在不通风的情况下获得更多的乐趣,使用2英寸的封闭细胞喷涂聚氨酯(r12,大约每平方英尺2美元),然后将R19-R23压缩到剩下的5.25英寸的空间中,然后这样做整个屋顶——忘记膝盖墙和迷你阁楼地板。你有一个相当漏气的房子,在4400cfm/50,和真正糟糕的r值在倾斜的天花板部分,如果你试图做它的通风。你甚至没有底气通风口,你需要增加它们,然后以某种方式保证它不会增加已经漏气的房子的漏气。
    一定要把现有的蓬松的东西从它延伸到外墙的地方拉出来,然后用真空吸掉它,这样你就可以用喷雾泡沫获得可靠的空气密封。
    与R19或R20的玻璃纤维相比,岩棉是相当昂贵的东西。压缩到5.25英寸的R19确实会比R18表现得更差,但r20仍然会超过R19。中心腔R仍然是一个值得尊敬的R30+。真正的花费是2英寸的闭孔泡沫和更换天花板。你将不得不把石膏板或半英寸OSB或胶合板超过玻璃纤维在膝盖墙后面的倾斜天花板上,但它不需要漂亮,只是一个空气和热(火)屏障。
    与2“封闭细胞+ R20玻璃纤维在屋顶甲板下,它只需要1.5“外部polyiso(或2“polyiso钉基面板),与3“滴边覆盖末端,以达到相当接近IRC 2015代码最低性能的u因子基础。钉底座比1.5" polyiso +半英寸OSB钉更贵,但它更容易让不情愿的屋顶工人得到正确的,因为安装和紧固件都是由面板制造商规定的。从回收者那里使用的2英寸屋顶聚iso是非常便宜的,即使是用半英寸的胶合板或OSB钉,它也会比钉基板便宜得多。
    但是,即使没有甲板上的泡沫,你也可以从你提出的解决方案中减少一半的传导热损失,而且你可能也将整个房子的泄漏减少了近一半。空气密封的膝盖墙阁楼空间是一个傻瓜差事,很难真正确定作为一个改进(相信我,我在那个草图中多次扮演了“傻瓜”的主角!)
    你也可以只做一个完整的空腔填充的7.25”开放的泡沫细胞,减少性能略有下降(但一样好或更好的空气密封),但这需要一个室内侧二类蒸汽缓凝剂(或“智能”)蒸汽缓凝剂,这是一个高风险,和失去弹性。2”的闭孔泡沫巨大露点保证金在泡沫/玻璃纤维边界,和泡沫的蒸汽retardency大约是0.4 - -0.6烫发,从冬季水分足够低,以保护硬盘,但不会低到完全块屋顶甲板向室内的干燥。
    马丁Holladay||#3
    格雷格,
    为了隔离倾斜的天花板部分,你真的需要拆除天花板以获得合适的入口。
    在您的文章开始时,您提到很难找到愿意安装外部刚性泡沫的屋顶工人。这听起来好像如果你能找到合适的承包商,你就愿意为这项工作支付费用。外部硬质泡沫是目前为止最好的解决方案。我建议你开始打电话给总承包商——如果你走这条路,你更有可能找到能监督必要工作的人,而不是继续打电话给屋顶工人。
    如果你坚持在室内工作,这里有一些提示。
    1.拆除倾斜的天花板。
    2.考虑使用闭孔喷雾泡沫。
    3.如果你无法进入倾斜的天花板区域,底部的通风口几乎没有关系。你将会有一个既不通风也不不通风的屋顶。(它甚至不会绝缘,但你已经知道了。)
    4.如果你想把三角阁楼放在膝盖骨后面,远离你家的隔热层,你需要在膝盖骨底板下的地板搁栅之间,以及膝盖骨顶板上的椽子之间安装挡块。这是一项繁琐而令人沮丧的工作。有关这项工作的更多信息,请参见“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
  4. 格雷格·H||# 4
    Dana,谢谢你的详细回复。我没有考虑过拆除倾斜的天花板。这有很多要考虑的,所以在我回来提出关于这个方法的问题之前,我要仔细考虑一下。
    马丁,我在试着想象外面的硬质泡沫是如何作用于前面的两个山墙天窗和后面的天窗的。你见过这种方法对天窗的作用吗?
    马丁Holladay||# 5
    格雷格,
    天窗的唯一问题是美观。耙子和屋檐需要修剪,以掩盖泡沫的厚度,而不是吸引人们的注意。如果你担心美学,请教建筑师。
    从热损失的角度来看,在带有天窗的Cape上添加外部硬质泡沫要比试图从内部空气密封隔热层,同时试图从内部增加天窗屋顶的r值容易得多。
  6. 格雷格·H||#6
    我试着想象如果我沿着屋顶线进行隔热,房子侧面的隔热层。我有一个没有绝缘的车库,它和前面房子的屋顶在同一平面上。车库阁楼与住宅阁楼相通。
    如果你看我张贴的第二张照片,这是从屋顶阁楼上拍摄的,朝向房子的阁楼。前房主留下的玻璃纤维棉条堆在山墙天窗前。你可以看到房屋部分开始的地方,那里的玻璃纤维棒倒塌,留下几英寸干墙暴露(通过电线)。
    Dana多赛特||#7
    在车库阁楼和生活空间阁楼之间建一堵隔热的、气密的墙是值得的(从火灾蔓延和有毒烟雾开始!)这个孔当然也是4400cfm/50的很大一部分。
    隔离墙将是岩棉而不是玻璃纤维的首选。它想要有半英寸的墙板或OSB/聚在两边,填塞不透气。
  8. 格雷格·H||#8
    戴娜,不管我是在倾斜的天花板/屋顶线还是膝盖上进行隔热,这还适用吗?
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    是的,车库本质上是漏风的,不应该有任何自由的空气通道与您的空调空间的任何部分沟通!
