内部和GPS上的闭孔泡沫
Sulli370|发布一般的问题上
我问了一个类似的问题,但是没有人聊天,所以我想我会再试一次。
下周,我将在芝加哥的1880年代农舍(第5区)包装我的电气工作,此后将开始绝缘。我目前在布鲁斯金WRB上有3英寸的外部GPS(Neopor),该蓝调WRB附着在原始的1×8木板护套上。我在房子内建立了双螺柱,根据房屋的位置和不在的位置,室内绝缘的空间为8-10英寸。
After removing the plaster and lathe the house seemed to sway in the wind a bit more than I am comfortable with and I’d really like to give it at least an inch of closed cell spray foam against the interior side of the sheathing to improve racking strength but I’m afraid that it won’t be able to dry properly.
谁能确认尝试使用该外部GPS使用喷雾泡沫的好主意或坏主意?如果对于2或4英寸的不良主意,就可以尝试仅在木板之间的间隙中定位安装以使它们干燥?
    比尔·威奇斯||#1
    我在这里看不到问题,因为喷雾泡沫已完全粘附。您可能需要使用闭孔喷雾泡沫,但这是为结构增加一点的泡沫,因此无论如何您都需要。
    我不会相信喷雾泡沫是结构性元素。如果您的房子“摇摆在风中”,那么您就会存在结构性问题。我会尝试将较重的外护套(OSB或胶合板)放置,以确保将顶部和底部板与许多螺柱连同连接。重要的是,将顶部和底部板绑在一起以使墙壁上的适当剪切强度。如果您不能将结构性护套放在外部,它也可以在内部使用,但是如果您这样做的话,它也会使其他一些结构变得复杂。如果您不能放置OSB或胶合板,也可以尝试内部侧面的1x4支撑。
    请注意,如果您不想尝试用连续的护套层进行支撑,也可以设计剪力墙。如果您想走这条路线,请与结构工程师联系。
    账单
    1. Sulli370||#3
      谢谢比尔。我添加了三个剪力墙,这确实拧紧了建筑物。我们最近的风暴风暴速度为50英里,这座建筑物的移动并没有超过140岁的35英尺高结构的典型情况。我只是想长期想让我希望喷雾泡沫有效地扮演石膏为在护套和气球框架中添加支撑的作用 - 至少只要护套仍然可以尝试就不会受到伤害。我将尝试一下,要求安装人员尝试将闭孔保持在1-2英寸厚,然后用纤维素填充其余的。
    Akos Toth||#2
    我认为,更好,更便宜的选择是将其用于墙壁上的支撑(木材或金属)。如果您要做5/8的石膏板,也可以看一下用3/8“胶合板支撑角落,并用1/4英寸的干墙盖住它以匹配其余的。
    石膏板本身在支撑房子方面做得很好。钥匙是紧密的螺钉图案,并确保将螺钉插入底部和顶板。一旦您将内部干墙打开,即使没有任何额外的支撑,它也会阻止运动。
    1. Sulli370||#4
      问题在于,外墙都在内部都有石膏,以确保它们从内部留在原位,现在它们将有效地没有任何东西,因为干墙将连接到双螺柱的内部2x4墙壁。当2x4侧面没有某种墙壁材料时,饰有支撑并不能弥补旧木板护套的弱点。
        Akos Toth||#5
        我会弹出少量的螺柱,并将支撑安装到外墙上。如果您使用金属支撑,则如果缝隙足够大,则可以在螺柱之间钓鱼。在整个过程中仍然比喷雾泡沫便宜。
        通过添加对角线支撑,将旧木板护套钉在螺柱上。它将非常扎实。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
