壁组件中的闭孔泡沫
Ryan Lewis - 4A区|发布一般的问题在
我觉得它觉得它被误解了这个问题。
    迈克尔群岛||#1
    瑞恩,只要它有石膏板或其他防火材料的保护,而且它符合或超过了建筑规范的r值要求,我不知道在墙上使用泡沫喷涂有什么规范限制。(不过,也存在湿热、居住者健康和环境方面的问题。)为什么你觉得你不能把它用在墙上?
    1. 删除了||#10
      删除了
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    嗨瑞安,
    看//m.etiketa4.com/article/flash-and-batt-管制.封闭的细胞壁可能是好的,只要它很薄和/或涂层可以干燥到外面。
    Zephyr7.||#3
    如果它只是一个闪光灯(看起来像雾或溢出的油漆),这不是一个问题。如果它是墙壁的填充,就像你使用它的绝缘一样,这没关系 - 只是完成墙上的正常方式。
    如果你有一些奇怪的墙壁,你可能有一些问题。如果“半填充”是一个1“层的东西,只需在墙上的其余部分中使用类似的绝缘层,你应该是可以的。如果”半填充“是完全填充仅在墙的下半部分,那么你有一个奇怪的装配,但上面的屁股仍然会让事情正常。基本上喷雾泡沫不会使墙壁表现得更糟糕的是,与Batt的全部填充相比,您将只是必须在泡沫周围工作屁股。
    如果您有问题的地方,如果您有一个“足够厚的厚度为绝缘层”,那么将保持曝光的地方。如果是这样的话,除非您有办法覆盖它以满足消防码,否则我会在该区域中删除喷雾泡沫。
    账单
      迈克尔群岛||#4
      纸币,“闪光灯”或“闪光和填充”是指一层泡沫厚,足以提供露点控制,通常至少是一两英寸或两个,其余的空间充满了某种蓬松的绝缘空间。史蒂夫与上面的良好概览相关联。这是我十年前写道的一个:https://www.finehomebuilding.com/2011/01/20/why-flash-and-batt-makes-sense.半填充螺柱海湾并不奇怪,这是降低成本和气候影响的聪明方式。
        Zephyr7.||#5
        是的,但OP的问题并没有真正定义“喷洒一小部分墙”的意思。我觉得它可能是偶然的,并描述了几种方法,我认为它可能已经完成了。我可能应该提到“闪光和贝顿”,但沿着超喷膏的线路思考更多,而不是有意安装的层。我在阅读原始问题时的第一个想法是它可能是一部分墙的全部填充,这应该是好的。
        顺便说一句,“奇怪”半填充的墙壁将是一个全深度填充的螺柱湾的一半,一个错误,基本上。我可能会更清楚,以便在螺柱湾的整个区域上没有与半深度的层混淆,这将是“闪光和BATT”的安装。
        账单
        1. 删除了||#7
          删除了
    2. 删除了||#11
      删除了
  4. 删除了||#6
    删除了
      Zephyr7.||#8
      外部是什么?墙壁仍然晾干到外部吗?
      账单
      1. 删除了||#9
        删除了
