闭孔泡沫喷雾
格伦Bugge|发布一般的问题在
我们正准备在北卡罗莱纳的山区建造一个家,CZ4A。我们计划用CCSF对教堂的天花板进行隔热。我最近在Instagram上看到一篇文章,显示CCSF与框架成员分离,造成了一个缺口。一些评论认为,这些图片描绘了一个非常糟糕的装置,但其他人表示,他们经常在进行翻修和维修的过程中发现这种故障。一些人认为,由于热膨胀/收缩和/或沉降,这些差距是不可避免的。
1.这种差距是不可避免的吗?如果是这样,难道这不是一种有效的空气密封方式吗?
2.有人评论说,如果在使用CCSF之前对框架和护套喷水,就不会出现分离问题。对这个方法有什么意见吗?
我们正在考虑使用飞行母舰来创建一个合理的可实现的紧密的信封。问题是,这种产品是否会比CCSF更不容易受到收缩和沉降失败的影响。任何想法吗?
最后,如果我们确实使用了飞行母舰,有没有想过它是应该在干墙之前还是之后使用?如果这是重要的,墙壁将2×6, 24“在中心,玻璃纤维棒,和Zip R6护套。
提前感谢您提供的任何信息!
格伦
    Dana多赛特||#1
    >“我们计划用CCSF对教堂天花板进行隔热。”
    不喜欢。
    框架之间的闭孔泡沫是一种浪费,因为更导电的R1/英寸木材穿透R6-R7/英寸泡沫的热桥接。
    代替7”-8”的2磅泡沫撞击R49,在屋顶甲板的下面安装6-8”的半磅开孔泡沫,在屋顶甲板上面安装3-4”的刚性聚iso。只要超过30%的总R在屋顶甲板之上,屋顶甲板可以允许使用半渗透材料和饰面朝向内部干燥,使组装更具水分弹性。椽上连续的R18-R24提高了整体性能。
    8英寸半磅的泡沫使用相同数量的2英寸闭孔泡沫聚合物,它是用水吹,而不是对气候有害的氢氟碳化物(或更温和但更贵的HFO1234ze)。如果屋顶聚异构体是4英寸的2磅屋顶聚异构体,它将是相同数量的聚合物(类似的)6英寸闭孔泡沫,但聚异构体是与相当良性的戊烷吹。
    HFC吹闭孔泡沫需要安装在2英寸的升降机质量(是的,水槽/空隙和分离),它需要8英寸达到R49。HFO吹泡泡沫通常可以安装在一个单一的7英寸,以击中R49。
    半磅开孔电池可以安全地安装在6英寸的升降机,大约是R22-R23。在r值的基础上制作代码R49将采用R26,这将是4.5英寸的2磅屋顶polyiso,或(仍可用于住宅屋顶)~4英寸的1磅表面铝箔polyiso。但由于椽上的连续泡沫的热断裂,你可以在一个u因素的基础上,用3"箔面或3.5" 2磅纤维面屋顶polyiso用1/2"或5/8"钉甲板通过螺丝固定到结构屋顶甲板。
    与8“/ R30半磅泡沫(安装在2个电梯),你可以被争议的离开大约一英寸的刚性泡沫以上的屋顶甲板,但更少的露点边际。30%这个数字是最小值,不是最优值。
  2. 格伦Bugge||#2
    丹娜,
    谢谢你的建议。听起来不错,只要让我的建筑商同意就行了。供你参考,他最初的建议是在屋顶甲板下喷开牢房而不是在甲板上隔热。他说这在这里很常见另外两个建筑商也向我证实了这一点。我觉得下面只使用开放的细胞,上面没有绝缘可能会在以后的道路上提出问题。我对制造未来的麻烦没兴趣!
    格伦
    彼得·约斯特||# 3
    关于正确安装任何类型的喷雾泡沫的信息,看一下这个资源:https://www.buildinggreen.com/blog/foam-place-insulation-7-tips-getting-injection-and-spray-foam-right.
    使用飞行母舰:AB的人非常清楚,你不能使用AB作为主要的空气屏障系统;他们的系统是调整你的气密性。我不确定推荐什么,但干墙是我经常看到的AB安装。
    彼得
