闭孔泡沫喷雾
Michemez.|发布了能源效率和耐用性在
你好,
根据能源审计,我们正在考虑在我们没有排气的爬行空间中放置封闭细胞喷雾泡沫。我得到了第二个报价,数字差别很大,唯一的区别是泡沫的深度(这是有意义的更多泡沫= $)。我怎么知道泡沫的正确厚度是多少?一种报价是天花板2英寸,墙壁1.5英寸,另一种报价是两种都3英寸。如果没有必要的话,我不想在3英寸上浪费钱,但我也不想因为喷雾泡沫太少而看不到显著的变化。我们在纽约长岛。
先感谢您。
    米歇尔,
    你在气候区4。在你的气候区,地下室墙壁和爬行空间墙壁绝缘的最低规范要求是R-10。
    我认为假设闭孔喷雾泡沫的r值为R-6 /英寸是一个好主意,尽管许多喷雾泡沫安装人员声称R-6.5 /英寸更高。大多数代码检查人员可能会接受1.5英寸的闭孔喷雾器泡沫,认为这在您的气候区域是最低限度的,但选择是您的。
    当然,绝缘更厚的绝缘体优于较薄的绝缘体,因为它降低了通过爬行空间壁的热流速率。
    在你的爬行空间天花板上不需要安装任何绝缘材料,所以你可以通过省去天花板绝缘材料来节省一些钱。有关更多信息,请参见建造一个没有通风的爬行空间.
    Dana多赛特||#2
    如果基础是按照IRC代码的最低要求隔热的,则没有要求隔热爬行空间天花板(上面房间的底层),这可能是这些报价的最大份额!!如果它是一个通风和不隔热的爬行空间,那部分只需要隔热。换句话说,只要基础墙从地面或鼠板一直到底层都是绝缘的,底层的其余部分就不需要任何绝缘。
    长岛是美国气候区4a。基础墙的IRC 2015代码最小呼叫气候区中的​​R10最小值,这将是1.5“,对于大多数封闭的电池泡沫,但附近的区域5A将是R15,这将超过2”。
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    纽约代码可能需要更多,但我不这么认为。
    一些闭孔泡沫泡沫额定~R6/英寸,其他~R7/英寸。“更环保”的泡沫是用相当温和的HFO1234ze而不是HFC245fa(一种非常强大的温室气体)吹的,运行速度约为R7/英寸。所以2”的HFO吹泡沫非常接近5区所需的量,1.5”将足够好的4区。Heatlok HFO High Lift或Lapolla Foam-Lok 2000-4G就是这样的产品。还有其他人,但你得问问。
    看到的://m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/friendlier-foam-insulation-way-eventually
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/next-generation-spray-foams-trickle-market
    爬行空间的地板应该有一个重的蒸汽屏障(EPDM或重聚乙烯),一直到基础墙,并向上一点,这样当喷雾泡沫溢出墙壁的部分时,它将是密封的气密。
  3. Michemez.||# 3
    嗨马丁 -
    感谢您的信息。这绝对对我清除了它,让我有点怀疑那个说他正在投入1.5英寸并表示是R13。我只是好奇为什么我不想喷洒天花板。我应该在天花板上留下任何保温吗?目前的问题是爬行的所有房间都很寒冷。
    谢谢你!
    马丁·霍洛拉||# 4
    米歇尔,
    您在爬行空间墙上安装绝缘材料的原因是降低空气渗透,并将您的爬行空间带入家中的热封内。安装墙壁绝缘后,您的爬行空间将是较温暖的 - 因此,爬行空间上方的房间也是如此。
    由于您的密封爬行空间将在您家中的主题屏障内,因此无需在爬行空间天花板上保温。天花板将分开两个“室内”的区域。由于两个地区都在室内,因此他们不需要通过绝缘层分开。
  5. Michemez.||# 5
    房间里没有通风,地板脏兮兮的。我想了解一下蒸汽屏障的情况。两家承包商都没有提及此事。
    谢谢你!
    米歇尔
    马丁·霍洛拉||#6
    米歇尔,
    我敦促你阅读我链接到的文章(“建造一个没有通风的爬行空间”).
    这篇文章提供了许多细节,应该回答您的问题。
