封闭细胞喷雾泡沫应用在木板与特卫克WRB/哈迪板覆盖
234John.|发布了一般的问题在
下午好 -
我在翻修一座百年老宅。
绝缘人在自己的碰撞楼梯下施加闭合电池喷雾泡沫,将闭孔喷雾泡沫涂抹在我家的碰撞楼梯下。有一个木制框架楼梯,在我的房子的一侧内置于木螺柱的侧面,1英寸厚左右的木板,从一楼延伸到第二层,并在三楼的峰顶末端。一楼是石头,房子的提醒是木制框架。
在木制的凸起下,他在一楼楼梯下的内部的木板上喷洒2-3英寸的闭孔喷雾泡沫,而不是根据我的要求而不是摇滚羊毛。它占地面积6英尺6英尺的区域。房子的外部具有Tyvek WRB,带有Hardie Plank覆盖物。由于安装人员表示,没有新的甲板材料或胶合板护套,因此他有足够的表面积来应用他的Tyvek。水平3/4到英寸木板之间的一些斑点存在几英寸的间隙。我不确定为什么他选择这样做,因为它没有在我的合同中规定。
这会有问题吗?
另外 - 在房子后卧室角落的第二楼天花板上有一个平坦的epdm屋顶6英尺x 6英尺段。屋顶的山谷落到了这个小部分,平排水沟,排出房子的一侧。我要求在合同中应用于该地区的紧密电池喷雾泡沫。承包商把它拿到自己不要喷洒这个部分,并将粉红色的玻璃纤维R-30绝缘放在那里。
这会有问题吗?
他在大教堂的天花板上安装了4英寸的密闭泡沫喷雾,作为绝缘体和蒸汽屏障。他指示我不要在打开的膝部墙上放置更多的绝缘材料,因为这将需要呼吸来“干燥”下面的覆盖物??(什么——不知道他在想什么……)(我很不高兴他没有遵守我们的合同——他说他不得不多花1500美元给老房子做绝缘,因为没有什么是统一的——向我抱怨)
三楼的墙壁和山峰是岩棉。
二楼的墙壁是岩棉的。
前卧室的EPDM平坦的屋顶喷涂了4英寸的闭孔喷雾泡沫,以及一楼的内部石墙(经过清洗)。
扩建后的房子有一个旧的厨房门廊屋顶,在原来的木板上有新的EPDM甲板。
谢谢你!
    我会把你的帖子拨打一个凹凸提出一个问题。你现在在哪里?
  2. 234John.||#2
    我位于费城境外....
    我感到紧张,因为有很少的合格承包商 - 有些人已经走出了他们的工作,另一个人必须纠正他们的所有错误......
    我把超过一百万的石头3?故事的房子......
    所以我问了许多问题.....
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    你在CZ4。你有一个历史悠久的家,听起来有些外墙是石头的。那是石砌的还是结构性的?对于你的屋顶和墙壁区域,描述每一个堆叠是有帮助的。例如,让我们知道一面墙是否是石头包层、气隙、木板包层、2x4框架和石膏(或其他)。
    它还听起来像你有一些带膝盖的阁楼区域。通常,施加到壁或屋顶护套的足够厚的闭孔泡沫层比开孔泡沫更安全。在膝盖墙上的组件中,通常是有效地绝缘难以放置空间的唯一方法。
    但让我们看看专家的想法。
    1. 234John.||# 4
      我会缩写....
      在外部的一小部分-新的哈迪木板覆盖特卫强屋包装。这是超过计划1英寸厚100 +年实心板。一个小的6x6部分覆盖了4英寸封闭的泡沫喷雾....从内部……
      这个可以吗?
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    我不知道它是否安全。但如果壁板能附着在水垢上就更好了。这个间隙将有助于干燥的壁板和板护套。房子用胶带包起来了吗?
    我猜里面有石膏板吧。是否以密封的方式安装(在每张纸的周长处粘接,并填缝以堵塞任何电子盒的开口)。
    你知道你的室内湿度水平吗?
    1. 234John.||#6
      你好史蒂夫,
      vtyvek用胶带敲击并闪烁。这碰撞没有使用Tyvek Flex包装 - 所以我坚持在家里剩下的时间内闪烁每一件新的木制Marvin更换窗口。
      冬季湿度32%。夏季约55%。地下室有商用除湿机。地下室里没有水渗透。“法式排水到位”
      干墙表现典型的纸带和火花。没有墙壁穿透。
      碰撞只是一个木地板。
      我想我需要用多异氰酸酯板从外面密封这个??
      我对么??
      谢谢你!
      约翰
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#7
    我认为你在正确的轨道上进行管理室内条件。对于悬臂的地板,你可以遵循这种方法:https://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/2012/03/08/3/to-丝印 - a-cold-floor..
    对于是否要完全填满空腔,还是在蓬松的绝缘材料和底层地板之间留下一个气隙,似乎存在一些争论。在另一篇GBA帖子中,马丁报道了他与乔·伊斯蒂布雷克的通话。乔博士说,基本上,这种差距提高了舒适度,但浪费了更多的能量。(有关此堆栈的更多信息,请参见图1和图2https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance..请注意,你将用压力处理的胶合板或其他耐用的护套替换石膏。)
    Zephyr7.||#8
    我觉得你应该不会对楼梯周围的泡沫有意见。哈迪木板并不是气密的,它实际上很漏水(希望没有人试图把木板堵在一起),所以这有助于外部的干燥。如果哈迪木板被安装在墙壁上,带有毛条,或者如果你有一个“真正的”雨屏,那就更适合晾干。
    你能提供“需要呼吸”的膝盖墙的绘图或一些照片吗?这听起来很奇怪。喷雾泡沫在大教堂天花板下,如果直接施加到屋顶护套的屋顶下侧,通常是一个非常好的绝缘方式。有时,由于屋顶汇集的方式,你的屋顶区域没有进气通风,所以也许这就是膝盖壁在绝缘体的思想中发生的事情?你不想让房子泄漏到“通风”阁楼空间。一个绘图或一些照片会有助于看到发生了什么,否则有点令人困惑,难以给你良好的建议。
