封闭式泡沫喷涂用于波纹金属屋面的内部
lesleyjanice|发布了一般的问题上
我们家位于科罗拉多州山区,有两间卧室,屋顶的金属结构很差。它位于新安装的Trex甲板下面,我们不想把它拉上来解决它下面的防水和绝缘问题。没有办法从上面进入屋顶。屋顶漏水,而且没有铺上足够的重叠。还有一个区域,屋顶向不同的方向倾斜,这些地方的连接是不水平的,防水也有问题。房间的天花板是垂瓦的,上面有粉红色的玻璃纤维隔热层,我们会把它拉下来。我们正在考虑使用闭孔喷雾泡沫,并让专业公司将其直接应用到波纹金属屋顶的底部,以隔离和防水这一混乱。我们不打算重新安装天花板瓷砖。冬季气温可低至零下20华氏度,夏季可高达80华氏度左右。这样能解决防水问题吗? Will it adhere to the metal? Is it safe chemically to have it function as a bedroom ceiling once installed? Is it possible to find this product in a cream color so it isn’t so ugly as it is unlikely that we could find a way to install a ceiling below it. Thanks for any guidance, Lesley
  1. woodguyatl||#1
    你需要在泡沫上加一个热障。我想您需要首先使用dc315或类似的颜色,然后在顶部选择一种颜色。
    彼得恩格尔||#2
    您的方法非常不太可能解决防水问题。如果屋顶泄漏,唯一可靠的方式来解决它是从上面的,因为它可能是撕下甲板和其他覆盖材料。
    如上所述,喷淋泡沫不能作为天花板的材料。你需要一些防火屏障。通常情况下,这是1/2"干墙,但有特殊的油漆和其他材料可以接受。一旦你喷洒泡沫,就很难判断屋顶是否漏水,任何潮湿的木质框架都会迅速腐烂。
    Zephyr7||#3
    我不相信泡沫喷雾是这里的防水材料。可能发生的情况是,泄漏会聚集在喷射泡沫上方,并逐渐导致部分泡沫分离和失效。就像其他人提到的那样,你需要在里面设置防火屏障。
    我会询问商业屋顶承包商,看他们是否有什么想法。商业平屋顶比典型的住宅屋顶有更多的密封问题,因此商业承包商可能更好地了解哪些产品可能在您的应用程序中工作。你可能至少需要在甲板上拉几块木板来修补屋顶。
