衣柜和储藏室搁板 - 无/低VOC材料
里亚巴特|发布了绿色产品和材料在
我正在寻找建造壁橱货架的材料。最大的木板,我可以找到的是11 1/4“深层,对于壁橱货架不够深。我可以用那些高绒式架。
对于胶合板来说,我发现的唯一低戈尔族胶合板是哥伦比亚森林纯邦胶合板。如果我使用purebond,我可以用什么低VOC edging材料来掩盖边缘?
任何其他选择?
    里亚,
    买一瓶白色胶水并一起粘合两个板 - 现在你最多22.5英寸。(如果你没有任何东西,请拿一些管夹......)
  2. Keith Gustafson.||#2
    我喜欢杨树。它比松树更硬,而不是更多的钱。无论如何,你无法达到一个非常深架的背面。所以20英寸真的是最大的
    在硬件上省钱并使用木材拧到墙壁而不是可调的货架标准。加仑水壶,2升百事可乐和Cap'n Crunch是一种可预测的尺寸。
    马尔科姆泰勒||#3
    您不会说空间的大小,但如果您有一点灵活性,我建议这些金属搁架单元。它们在餐馆和商业厨房中广泛使用。我把它们放在我的食品室里,壁橱和棚子里。它们是99.00美元,比你可以购买的散发材料便宜,涉及没有劳动力。
    http://www.costco.ca/browse/productgroup.aspx?prodid=10320410& search=storage& mo=57&cm_re=1_en-_-top_left_nav-_-top_search&lang=en-ca&nr=p_catalogname :bcca& sp=s&n=4009345&whse=bcca&dx=mode+MatchAllpartial&ntk = text_search&dr = p_catal
  4. 詹姆斯摩根||#4
    用1/4“撕裂的胶合板边缘为1 x白色松树。别针和胶水。
  5. 里亚巴特||#5
    因为墨都市和詹姆斯都推荐使用胶水。下一个问题是没有废气VOC的胶水良好的胶水?我假设你不是常规家庭埃尔默的白色胶水。
    关于极地板,本地木材围场没有比11 1/4更大的东西。
    顺便问一下,我找到了另一种选择。使用宜家柜门作为建筑货架的板 - 他们有18英寸的宽门,我计划询问我的承包商如果他可以将其切断以制作15“深厚的货架。货架。我不确定他是否会这样做。
    马丁·霍洛拉||#6
    里亚,
    如果您将两块板与常规家用Elmer的胶水一起粘合,那么债券将比木纤维之间的粘合更强大。一旦胶水干燥,木材更可能在木纤维之间分裂而不是胶水接头。
  7. Keith Gustafson.||#7
    男孩,马尔科姆有一个点。在杨树中,它将每4英尺的架子至少运行28美元,没有支持。来自Chrome的没有许多VOC(最少在你家里)
  8. 詹姆斯摩根||#8
    http://www.elmers.com/msds/me375_c.htm.
    Elmer的胶水有一个11g /升的VOC等级,你将使用每架子约0.001LITRE胶水,因此释放约0.01G VOC。大多数人会认为这是一个微不足道的金额,但如果你尝试,你可能会找到一个低音额定的木材胶水。为了比较,典型的家用涂料运行50 -150克/升,在绘画平均房间时,最多可释放1千克VOC。除非我的数学严重错误,否则这是大约一百万次。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    正如詹姆斯所说的那样 - 并且胶水释放的VOC是非常多的前端装载,以便在安装货架上大多数已经消失。
  10. ed stiff.||#10
    rian,看看titebond。我们用它在岛屿和层压板台上使用。5.5g / l VOC。
