GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
餐具室墙壁和架子的支撑
锤子|发布一般问题在
所以我在建造食品储藏室的门上得到了很多帮助,所以我试图确保我建造的架子能够支撑重量。这个空间宽79英寸,深24英寸。附上照片。我基本上是在建一个宽大的壁橱。我将在左右两侧的内墙上安装1×3的夹板,并将其连接到螺柱上。然后在我的门框夹板上安装一个2×4的平面夹板。我将使用72×80的中空双门。在后墙上,我将连接2×3个夹板,穿过整面墙,与两侧墙夹板对齐,并连接到螺柱上。我所有的架子都是1×12的松树。我要用2英寸的甲板螺丝钉来固定我的框架。架子我将从架子顶部拧入夹板。如果我需要更多的支持,请告诉我。我是否需要添加金属支架,或在拐角处添加2×2以获得额外支撑?最重的物品是像沉重的锅碗瓢盆或器具之类的东西。谢谢你,乔
GBA素数
    西风7号||#1
    我想你可能会没事的。我会把架子木板粘在架子框架上,以防止螺丝之间的缝隙随着时间的推移而打开。我用手指连接这些1x12的木板,使它们保持一致,这样表面就能随着时间的推移保持平滑,让大罐子容易滑动。
    如果你能增加一个中心支撑,你的架子就会硬得多。至少,我会在每个架子的中间(从前到后)放置一些1x3,以帮助表面抵抗拔火罐。
    这可能值得一个内角支架来帮助将这些1x3连接在一起,但一个好的胶水+螺丝接头可能就足够了。你们也可以将这些接头布线,以便在表面上进行更多的粘合。
    最后一件事:测试其中一个架子上你计划储存的东西的重量。我不认为它会断裂,但你可能对你得到的偏转量不满意。
  2. 锤子||#2
    比尔:谢谢你。如果我在每一个内侧角落和我的长城中间加一个2x2,然后用金属托架把它连接起来。看到有人在网上这样做,我附上了一张照片。除了这个,我还会在每个架子的中间放一个从前到后的1x3吗?我从来没有做过手指接合,我只是想把架子拼在一起。是45度斜接在内角上,连接比对接接头更好。显然,手指关节是最好的,但我没有这样做的经验。我还可以将我的1x3部件增加到2x3,并且仍然可以为我的2个36英寸的门提供73英寸的门洞。
  3. Stephen Sheehy||#3
    它可能更容易使用垂直架子在32“分开的支持。然后你可以调整架子之间的空间,以适应你要存储的东西。
    我通常用3/4的预加工胶合板做架子,前面有1/4的硬木,用胶水粘在胶合板上,做成成品边缘,同时加固架子。
    12英寸是相当宽的食品储藏室的架子。我的是10英寸和8英寸的,可以装很多东西。如果你走得太远,东西就很难得到。
  4. 锤子||#4
    我想我要做2x3的夹板。每32英寸或任何地方螺栓落我将放置一个垂直的2x3片之间的架子,然后使用金属支架连接架子上的那些点。我还将使用2x2在架子的前面,在每个内角和下的架子中间的长墙,然后连接金属支架。最后放置一个1x3的前向后中心的每个架子,可能2点在长架子。我认为他们会足够强大。我应该用螺丝还是用钉子?
最近的问题和答复
