理解hrv的规范要求
杰森Volstad|发布建筑规范问题在
我在整理HRV的代码要求时遇到了麻烦。
这是关于第九部分-住房和小型建筑
9.32节。通风
我们正在规划辐射加热地板,无管道空调和一个专用HRV系统。
我是否应该理解,如果我有空调,我将需要“每小时半换气,如果房间或空间是机械冷却在非供暖季节”?
如果是这样的话,那就意味着在供暖季节125 cfm的HRV就足够了,但我必须将其升级到250 cfm的HRV,以满足制冷季节的法规要求。
这似乎是矛盾的,任何澄清将非常感谢。
谢谢您的时间和考虑。
  1. 特雷弗朗伯||#1
    我不知道你在哪里找到的,但是没有。如果您有专用的HRV系统,请参见表9.32.3.5。你是否有空调并不重要。话虽如此,在你的通风系统中有多余的容量来在烹饪、淋浴或聚会时进行增压从来都不是一个坏主意。
    1. 杰森Volstad||#2
      谢谢你!它直接从
      9.32.2。NON-HEATING-SEASON通风
      9.32.2.1。需要通风
      1)在非供暖季节,住宅单元内的房间或空间应采用通风方式
      a) 9.32.2.2条规定的自然通风。,或
      b)符合第9.32.3款的机械通风系统。
      2)可居住的房间或空间没有提供所述的自然通风
      在第(1)(a)条中,须提供机械通风,以排出来自或至的内部空气
      以一定的速度将室外空气引入那个房间或空间
      A)在非制冷期间,如果房间或空间采用机械冷却,则每小时换气半小时
      供暖季节,或
      B)在非供暖季节,如果没有机械冷却,每小时换气一次。
      1. 特雷弗朗伯||#4
        这和我记忆中的不一样。但是,需要注意的是,该要求只适用于以下情况:该区域没有自然通风(也就是没有窗户),或者文本下方的表格中每个相邻区域都有一个最小通畅的开口。不可能有人给整个房子安装1ACH机械通风系统。对于中等大小的房子来说,这将超过400立方厘米,甚至超过1000立方厘米。
        1. 杰森Volstad||#5
  2. 乔恩·R||#3
    注意,加热系统的L/s是最小值,所以我没有看到任何矛盾。如果我没算错的话,季节之间的比例应该是4:1。
    1. 杰森Volstad||#6
      对于我们的房子,我们的连续运行速度是60升/秒(通过房间和房间的附加费用),如果我们每小时进行1/2次空气交换,计算结果是250 cfm左右,即117升/秒
