冷通道室。屋顶和外墙之间的空气屏障间隙
乔Duchek|发布一般的问题在
大家好!
我最近在芝加哥外买了一套房子(气候区5),已经加了好几次(包括“爆顶”)。在二楼,有一个爬行空间/干燥机通风口进入“房间”在房子的前面。这个房间的前墙(大约12 - 15英尺长)是我们的木框架/金属边房子的外墙。屋顶向下倾斜穿过这个房间,一直延伸到我们的前廊。这个房间是未完成的(内部都有钉钉),只能通过卧室的天窗进入,但它是隔热层的一部分,在这个房间的其他三面有条件调节的空间。
由于芝加哥的温度很低,我注意到房间比它应该的温度低得多(即使没有直接的热源)。在用牛皮纸表面的玻璃纤维棉(大约。R-19)填充了屋顶螺柱和外墙螺柱之间的空腔,我意识到冷空气被吹进了屋顶线与外墙相交的房间。拉开其中一个球棒,可以看到屋顶线和外墙之间有一个10英寸高的间隙(通过这个间隙,我可以向下看到门廊天花板区域的内部)。这10英寸的缺口存在于每个16英寸的o.c.外饰钉之间,在这个房间里,可能也在房子前面的大部分其他地方,因为门廊几乎跨越了房子的整个前面。卡夫面临的棉球(某种程度上)填补了缺口,直到现在才掩盖了这个问题。靠近这个房间的卧室地板(也在房子的前面)也是冷的。
问题/评论:
-有什么合理的理由在空气屏障上有这些缝隙吗?我想应该没有,但我想在把它们都代入之前检查一下
-我已经开始用1英寸的polyiso和填塞缝隙,这似乎有帮助。我的想法是与polyiso填补的缺口,添加一点unfaced绝缘的空腔(尽可能正确),然后策略的另一个英寸polyiso到室内的钉和相应的气封(我将增加水垢条和干墙如果需要的话)。对这种方法有什么想法?用几英寸玻璃纤维分隔两层polyiso材料是否有问题(例如墙钉和屋顶钉周围空腔的水分)?我的房子目前没有任何可观察到的潮湿问题。
-有没有其他的想法,为什么卧室附近的地板会比地板上的其他部分更冷?
鉴于我们不积极利用访问的房间,我很好,有点冷,但是想要阻止能量损失和希望带给附近的一些改善居室空气(我敢肯定屏障差距/冷空气影响下的木头室)。我想从长期来看,我需要进入门廊屋顶区域,评估房子前面所有的空气屏障缝隙,但这是一个夏季项目。(我的车库也有一个冰冷的膝盖墙,阁楼上有管道,但这些是另一天的柱子……)
我感谢所有的反馈。提前谢谢。
乔
    乔,
    你不小心把问题发了两次。你的问题已经在另一页得到了回答。这里有一个链接到页面的答案:乔·杜切克的帖子和答案.
