寒冷气候的建筑围护结构问题-在外墙添加聚苯乙烯泡沫
Wm史密斯|发布能源效率和耐久性在
-可能出现冷凝问题,即在壁面空腔中产生第二个蒸汽屏障。假设典型的情况是在干墙后面安装聚汽屏障,并在立柱腔内安装fg绝缘材料。
    威廉,
    当我最近在《光建筑杂志》(Journal of Light Construction)的问答专栏被要求回答同样的问题时,我写了以下内容:
    只要泡沫不包括铝箔面,你可以安全地在大多数带有聚乙烯蒸汽屏障的房屋上安装外部泡沫。事实上,外部泡沫是一个很好的主意,因为它显著提高了墙壁的能源性能。
    正如大多数建筑商现在意识到的那样,聚乙烯是一把双刃剑。它限制水汽向外迁移到墙壁的有用能力也有一个缺点,因为聚也阻止有用的潮湿墙壁向内干燥。在非常寒冷的气候中……许多建筑商仍在使用内部聚树脂。然而,在较温暖的地区,例如俄亥俄州和康涅狄格州,大多数墙壁在没有内部聚乙烯的情况下表现更好。
    早在20世纪80年代,建筑科学家还没有完全了解室内聚乙烯的缺点,它的使用从北卡罗来纳州到俄勒冈州都得到了鼓励。在美国大部分地区,常规使用内部聚可能是一个错误。对建筑商来说幸运的是,大多数内部装有聚乙烯的老房子都没有遇到潮湿问题。
    不建议安装外部泡沫在任何有湿墙问题的家庭,如漏窗、螺柱腔凝结或霉菌。如果你计划在壁板更换工作期间安装外部泡沫,当从墙上剥离旧壁板时,注意任何水分问题的迹象。调查保鲜膜或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    干燥和未染色的护套可以安全地覆盖挤压聚苯乙烯泡沫(XPS)或膨胀聚苯乙烯泡沫(EPS)。一英寸XPS的磁导率是0.4到1.6,而一英寸EPS的磁导率是2到6;这意味着EPS覆盖的墙壁比XPS覆盖的墙壁有更强的烘干能力。由于铝箔是完全不透水的,因此不建议在带有内部聚乙烯的墙壁上使用箔面泡沫。
    外墙用泡沫覆盖的墙壁,如果有雨幕,效果会更好——例如,1 × 3的垂直吊带或雪松布瑞瑟这样的产品。当然,泡沫改造工作将需要调整窗户装饰,门装饰和墙壁闪光,所以在处理这样一个项目之前,一定要仔细研究这些主题。
  2. Wm史密斯||#2
    好的建议。
    陶氏化学的人把改进露点的位置作为他们的论据之一。Lstiburek,绝缘护套指南,2005年。所以在我的领域,处理- 40,2"的聚苯乙烯泡沫会比1"更好,除了渗透性更差(更多的双刃剑)。具有显著螺柱腔绝缘的墙壁(例如6英寸或更好)可能比较差的墙壁更脆弱。
    我目前的最佳实践是一个程序:
    -假设所有内部隔汽层已被破坏
    试着说服房主控制室内湿度
    -在容易接触到的地方密封主要的漏气处
    -2层1“同学,没有胶带密封
    -排水平面(毛毡,特卫强)
    -rainscreen
    站
    希望一切都好。我认为,在某些气候和条件下,我们可能无法解决这个问题。
    谢谢你的回复。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
