寒冷气候的帽子。
用户- 757117|发布能源效率和耐用性在
我已经让Martin发布了一个墙壁/屋顶的细节,旨在将屋顶的热和空气控制层从天气脱落层中分离出来。我认为有几个可能的优势:
1.由于绝缘材料是六面封装的,我想知道这样是否可以减少对流,从而获得更好的散热性能?
2.由于屋顶平台与热控制层分离,夏季不必要的太阳热增益减少了。
3.适应性强。吊顶的深度可以根据不同程度的隔热效果进行调整。
4.易于施工。框架施工几乎与正常的平台施工一样,但上层墙体的框架高度比预期的天花板高2英尺左右。桁架安装和屋顶施工。外墙桁架,吊顶和绝缘材料安装在屋顶的覆盖下。
我想知道人们的总体印象是什么?
还想知道吹松散填充纤维素到吊顶的最佳方法吗?应通过天花板下的护套板进行安装,以免破坏桁架下的TYPAR膜。
到目前为止我想到的选择是:
1.在护板上留下开口(勉强足够大),让一个人的躯干可以通过,然后在你走的时候关闭开口。
2.覆盖天花板,吹纤维素。通过吹穿护套上的洞来完成。
  1. homedesign||# 1
    卢卡斯,
    我引用了彼得·法伊弗(Peter Pfeiffer)对帽子的比喻
    我认为这是一条很好的赛道
    房子可以“戴”一顶帽子(屋顶结构和屋顶覆层)
    和涂层(覆层结构&覆层)
  2. homedesign||#2
    我们应该能在包层磨损后更换
    马丁Holladay||# 3
    卢卡斯杜兰:
  4. 用户- 757117||# 4
    我们应该能在包层磨损后更换
    是的,这是另一个优势。我喜欢可修理性——这年头太罕见了。
    乔医生说过屋顶就是一堵倒在一边的墙吗?这是有道理的,如果是真的,在我看来,屋顶覆层应该更像一个倾斜的雨幕,而不是热/空气控制层的组成部分。
  5. homedesign||# 5
    卢卡斯,
    我最喜欢的一个欧洲视频展示了你所说的屋顶概念。
    我会把它挖出来的
  6. homedesign||# 6
    大约2:05分开始
    https://www.youtube.com/watch?v=wBQHBr7zn0M&feature=related
    看起来很像“倾斜”的雨幕……嗯?
  7. homedesign||# 7
    卢卡斯,
    回到你的细节
    我觉得它很有趣
    谢谢你的分享和冒险
  8. 卢卡斯杜兰||# 8
    不用担心约翰。你喜欢不成熟的想法,是吗?: -)
  9. homedesign||# 9
    卢卡斯,
    你知道你得和罗伯特分享你的免费软件版税
  10. Riversong||# 10
    当然,帽子和外套因其朝向不同而发挥不同的作用。
    乔医生说过屋顶就是一堵倒在一边的墙吗?
    不幸的是,他做到了,从我的角度来看,这导致了很多误解。
    1991年,Ned Nisson为JLC写了一篇题为《热屋顶的激烈争论》的文章,他在文中写道:
    不仅仅是一面倾斜的墙
    如果墙壁不需要通风,为什么屋顶需要呢?为了使这一点更形象,画一个外墙部分的草图。墙壁通风吗?当然不是。现在把画旋转45度,转眼间,就变成了绝缘的教堂天花板。既然它是相同的部件,为什么仅仅因为它倾斜了就需要通风呢?我见过讲师用这种技术说服满屋子的建筑工人们,认为教堂的天花板不应该比垂直的墙壁更需要通风。
    虽然令人信服,但这个演示是有缺陷的,因为它忽略了墙壁和屋顶之间的几个基本区别,如雪负荷、阳光照射,以及(也许最重要的)从下方占用空间的漏风。
    但我喜欢这个系统的透气性:所有的粗锯鞘,没有胶合板,除了在gussets(但也可以是1倍),连续的WRB在外面和连续的VB/空气屏障在里面(不是说我喜欢聚VB除非在这样极端的气候)。如果阁楼也是通风的,这将是一个近乎完美的设计,因为这将限制太阳的增益,并允许干燥所有材料在帽子,如果有偶然的泄漏或凝结。
    我对这个“半生不熟”的想法的唯一批评是,内部和外部的饰面留下了一些需要。打字板和聚乙烯板只是没有那么吸引人。也许一些壁板和石膏板会改善美观。你得把墙头的鸟巢盖上。: -)
  11. 卢卡斯杜兰||# 11
    卢卡斯,
    你知道你得和罗伯特分享你的免费软件版税
    Wiki-building有人知道吗?
  12. 卢卡斯杜兰||# 12
    罗伯特,你是什么意思?褪色的“特卫克包层”在我住的地方是边远地区的时髦;-)
    我对花岗岩台面不感兴趣,但我想我至少应该为一些装饰和装饰买单。
    你觉得我在那个空间吹纤维素的方法怎么样?你觉得如何在这个空间中进行松散填充呢?
  13. 中庭Sproule||# 13
    罗伯特。
    你说你喜欢“这个系统的透气性”。它是完全内衬聚在里面的方式,我读它。我会投助理检察官的票,而不是保利。
    卢卡斯
    不错! !重新在盒子里思考;-)你的外墙将与温度计ass很好地工作。至于绝缘,为什么不能从阁楼的洞里把它吹进来呢?
    顺便说一句,我希望你圣诞节能得到一把射钉枪…你会需要的!
  14. 匿名||# 14
    卢卡斯,漂亮的图形……的想法
    斜钢支撑,然后只是覆盖了一层木材的外部,像一个新奇的壁板船板。
    然后在内部支架同样,如果需要,只使用Typar在T&G或干墙,永远是首选的完成。
    在屋顶上,胶合板作为一种树是很好的利用。有人有胶合板的绿色数据吗?
  15. 中庭Sproule||# 15
    卢卡斯
    我想到了你的另一个点子。它应该消除“桁架隆起”的问题,因为桁架的顶部和底部弦“看到”相同的RH。但是…同样由于RH的差异运动可能会导致你的胃壁出现一些问题?你楼上窗户的箱子冬天可能会被顶起来。
  16. Riversong||# 16
    褪色的特卫克包层在我住的偏远地区很时髦
    哇!很高档。这周围都是帆布宫殿。
    实际上,我指的是天然的木板护套。但暴露的内部聚将很快变得充满了挂画孔和撕裂的室内械斗和什么。: -)
    我不相信聚是必要的10,000 HDD气候,如果室内RH在冬天很低。也许在约翰·克林格尔的费尔班克斯14000硬盘的气候中,冬季户外RH较低。
    有人有胶合板的绿色数据吗?
    我不认为胶合板有什么“绿色”,除了它比OSB更耐用。
    虽然从理论上讲,1 / 2英寸的CDX可以替代1英寸的粗锯板,从而节省森林材料,但我相信,大多数胶合板仍然是从大直径的古树上剥皮,然后在巨大的工厂进行加工,使用大量的能源和甲醛基树脂,然后运往半个非洲大陆。也许当他们用牛血做胶水的时候会更绿一点(尽管我怀疑牛会同意)。
  17. Riversong||# 17
    到目前为止我想到的选择是:
    我不认为我想在那个狭窄的空间里爬来爬去,同时制造一个纤维素暴风雪,从下面把它泵进去,因为你的护套会在下面的地板上造成可怕的混乱。
    我认为唯一合理的选择是把它吹穿Typar然后封住接缝或孔。但我不相信Typar会提供任何优势,可能会造成负担。纤维素在防止内部对流方面是出了名的(只要在玻璃纤维顶棚上多放几英寸就能阻止大部分空气流动)。如果屋顶漏水或凝结,泰帕尔会有一个水坑。我宁愿看到屋顶甲板下倾斜的Typar作为二级天气屏障和排水平面,让阁楼通风空气保持纤维素干燥。
    我对此表示怀疑。见上图。
    减少夏季太阳能吸收的最好方法是使用反射屋顶和阁楼通风。额外的隔热只会减缓热量传递的速度,这仍然与阁楼和天花板之间的三角t成正比。
    是的,这消除了对高跟鞋桁架的需要,但它可能使螺柱太长,2x4将不被允许。
    我同意这个顺序看起来很简单。
  18. 卢卡斯杜兰||# 18
    谢谢大家的评论。
    我应该在图纸上说明包层(内部和外部)在图纸上被省略了。
    虽然褪色的“特卫克包层”对我住的地方的一些人来说很时髦,但我想我会坚持到底,安装立面和拱壁(用来封闭鸟巢的壁架),可能还会安装纤维水泥壁板(没有防雨屏)和……还没想好怎么处理暴露的地基。
    在内部方面,我对用2x3英寸的毛线覆盖墙壁所需的额外工时和材料并不感兴趣(用于布线和保护我宝贵的空气屏障),但我也没有排除这种可能性。ADA几乎与我无关,因为干墙将是一项合同工作,所有与我交谈过的承包商都认为ADA代表“美国牙科协会”。石板墙对聚表面仍然在桌子上,但也不能使我兴奋(我的空气屏障!)…
  19. 卢卡斯杜兰||# 19
    我想我得重新考虑一下。
    我首先担心的是,在泰帕尔号上行走和工作的地方不多。不过,我可以在桁架构件之间放一些脚手架木板。
    我的第二个担心是我会把很重的东西(比如我的身体)从Typar掉下去。我最好还是小心点。
    如果我通过Typar吹纤维素,我想知道它是否有可能达到密集的包装密度?如果我用两层Typar呢?我想这会让泰帕尔像棉花糖一样膨胀起来,但它能保持住吗?在这种情况下,我使用Typar更像一个渗透膜来抑制绝缘,而不是一个简单的WRB。
  20. 卢卡斯杜兰||# 20
    我认为你是对的,罗伯特。然而,在这里没有人能说服人们。有人将不得不非法建造一个没有“蒸汽屏障”的建筑,然后在20年后邀请一些检查员对建筑进行解剖。即使这样,他们可能也会耸耸肩,告诉我我很幸运,然后罚款我,让我贴一个VB。
    我应该再看看那个叫“膜”的产品。
  21. 卢卡斯杜兰||# 21
    我没想过这个……维数木材大多在谷物上膨胀。这真的是个问题吗?
  22. Riversong||# 22
    必须要非法建造建筑物
    我认为,作为一个不法之徒生活是当今唯一合理和负责任的生活方式。
    “人民不能授权政府去做任何他们自己做的是非法的事情。”...每当立法者企图剥夺和毁灭人民的财产,或使人民沦为专制政权下的奴隶时,他们就使自己陷入与人民的战争状态,人民从此不再服从于他们,而留在上帝为全人类所提供的共同避难所中,以抵抗暴力和暴力。
    因此,每当立法机关违反这一基本社会规则,或因野心、恐惧、愚蠢或腐败,企图控制自己,或将凌驾于人民的生命、自由和财产之上的绝对权力交到他人手中时;他们这样违背信任,就丧失了人民赋予他们的权力,而这权力的目的是完全相反的,而是交给了人民,人民有权恢复他们原有的自由。”
    ——约翰·洛克(1632-1704)英国哲学家、政治理论家。他被认为是美国革命的意识形态先驱,到目前为止,他是美国开国元勋最常引用的非圣经作家。——来源:《民间政府论二》
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    从卢卡斯杜兰:
    这张草图是信封的其余部分,放在我之前的“帽子”草图下面。评论是受欢迎的。
  24. homedesign||# 24
    我的直觉反应是,它看起来更不容易负担,更需要劳动。
    我想知道每平方英尺1x6粗锯的价格是多少?胶合板相比呢?
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 25
    在佛蒙特州,每次我给粗锯板定价,它们都比胶合板便宜。然而,安装它们需要更多的劳动密集型。
  26. 卢卡斯杜兰||# 26
    它的价格看起来越来越低,劳动密集型也越来越高
    护板比胶合板的劳动强度更大。但是没有什么好担心的…桁架墙使用的木材比传统的双层墙少,但可能需要更长的时间来建造……也许不是这样……
    我对设计服务腔不感兴趣……
    这可能是区域性的事情,但粗锯在安大略西北部相当便宜。比KD木材便宜。我所在地区的许多人都有自己的后院磨坊。
    我会确定RS和胶合板的成本差异。
  27. homedesign||# 27
    大致小于胶合板的答案已经足够好了。
    我想知道你将如何在隔墙上细化多边形?
    在平面图和剖面图中。
    你是把它建得像一个大的开放式谷仓然后在聚之后再建隔板吗?
  28. 用户- 757117||# 28
    这就是我们的计划。桁架只需跨度32英尺。聚将安装在墙壁和天花板之前,框架隔断墙。在托梁进去之前,必须在下层墙的顶板上安装一条聚条。这条将必须足够宽,它可以被包在边缘托梁的外部面和下底板的上墙。
  29. 用户- 757117||# 29
    约翰,你觉得那个蛀牙怎么样?我对此并不兴奋,但这似乎是所有选择中最好的了……
    你认为这个服务腔有可能在建筑上做一些有趣的事情吗?我在想,这个空腔可以被裱起来,看起来像柱子或嵌入的架子或其他有趣的功能……
  30. Riversong||# 30
    我不同意粗锯护套一定比胶合板更劳动密集型。移动木板要比移动胶合板容易得多,特别是移动到屋顶上,当风刮到它们时,它们不会变成帆,它们更容易切割,可以在适当的位置切割,如果用手钉钉子(现在可能已经没有人这样做了),它们提供更好的牵引力,可以安装在屋顶上偶尔的跳绳,形成梯子(然后在下降的过程中填充)。对角线板需要更仔细的测量和切割,但夹具可以设置,使这很容易。
    至于你的信封系统,它是相当多的资源密集,需要相当于三个框架墙。你还得考虑一下组装的顺序——支撑墙通常是在甲板上用外护套固定成方形和支撑,然后用铰链钉固定在甲板上。你计划如何框架,提高和内部护套承重墙?
  31. Riversong||# 31
    还有罗杰·伍德伯里(Roger Woodbury)在他的“哪个方向是正确的?”(which is the Right Direction?)帖子中提出的问题,是关于非常厚的墙失去可用面积的感觉。
    我认为这是一种误解,但不幸的是,这是大多数人的想法,也是我们的房地产市场和建筑业所鼓励的。
  32. 卢卡斯杜兰||# 32
    你计划如何框架,提高和内部护套承重墙?
    我计划框架柱墙倒置,可以说-与顶板的边缘的地板甲板。我将在甲板上的护套和方墙-可能在16'部分-然后倾斜墙直立和“走”到位置,它可以测量和支撑。
    痛苦源头……可能。一旦你建立起一个系统,也许就不那么糟糕了……
  33. 卢卡斯杜兰||# 33
    关于板的护套,我实际上发现使用第一块板比使用胶合板更容易使墙壁变得正方形。
    我同意你的看法,罗伯特胶合板更不好用。
  34. 用户- 716970||# 34
    "好!如何处理墙和屋顶的剪力支撑?水平板护套是否满足批准??
  35. 卢卡斯杜兰||# 35
    如图所示,这些都是厚墙…从外部护套到内部石膏板是15.5”…还是没有稻草捆那么厚。
    就我个人而言,我不太担心损失面积的感觉。我会在我的生命中建造一所房子,它将是我的规格,永远不会出售。
    我觉得我在这个草图中已经接近一个理想的规格集了……我只是希望我能找到一个比服务空洞更好的解决方案……但没有穿透到聚ACL。
  36. homedesign||# 36
    卢卡斯,
    我对服务核心的唯一想法是也许你可以有一个壁板。
    我可以避免几乎所有的灯开关在我的外墙。
    我只在外墙上开了几个插座。
    我想知道你们是否也可以使用一些“地板插座”
    你可能已经读过Dan Kolbert在JCL的文章…但是以防万一
    注意你如何在外墙上装饰镂空门。
  37. 卢卡斯杜兰||# 37
    谢谢你的评论,约翰。
    一些“脚趾头”比所有额外的材料更可取。
  38. 卢卡斯杜兰||# 38
    谢谢庭院。
    为了回答你的问题,结构护套(这是到内部)将必须在对角线剪力支撑。
    屋顶将是一个臀部屋顶。由于臀部屋顶的桁架布局,横向支撑不是真正的问题。较大的全跨桁架由两端垂直的三角形桁架横向支撑。出于这个原因和更好的悬挑,我已经放弃了我开始使用的简单山墙屋顶。
    我最近一直在想,我可能会节省一些材料,通过将木板放在对角线上,然后将它们钉在8英寸的中心,来覆盖墙壁和屋顶的外部。更好的是,使用一些废料2x2将板隔开1.5英寸。如果木板安装在对角线上,那么应该仍然有足够的材料来钉/拧入墙板和屋顶…
  39. Riversong||# 39
    卢卡斯,
    说到绕着甲板走有护套的墙,又不想伤到前交叉韧带……
    在30年的建筑生涯中,我唯一受到的严重伤害是我(和其他几个人)把一堵8英尺高的护墙从甲板的一边搬到另一边。这很尴尬,最后我撕裂了(不是前交叉韧带),而是右膝盖的软骨。
    我需要做手术,而且没有健康或残疾保险(这是一个社区项目,我要确保所有志愿者都有工伤保险),我不得不乞求免费医疗。我把膝盖上30%的软骨切除了,医生告诉我,软骨一旦切除,就再也长不回来了。
    后来我读到一篇文章,讲的是如何用葡萄糖胺和软骨素再生纯种赛马膝盖上的软骨,于是我在当地的健康食品店买了一些。我刚放下拐杖和拐杖,就背上登山背包,爬上了卡塔丁山——只是为了证明我可以。
    所以搬墙不是我再次选择做的事情(也许你可以把它抬高然后装上去?)而且我不喜欢乔医生的前交叉韧带——“空气屏障”没有错,它比今天被称为蒸汽屏障(又名缓速器)的屏障要大得多。
  40. Riversong||# 40
  41. 用户- 757117||# 41
    罗伯特,第一句应该被鼓点一下;-)
    你是对的。在我这个年纪,对姿势的不注意和看似轻微的失误会导致不那么轻微的后遗症。
  42. 用户- 757117||# 42
    我也有一顶像那样的帽子。
