寒冷,在一个老房子里的石绘地板
克里斯巴赫|发布了一般问题上
首先要想提前感谢大家。我住在佛蒙特东北部的一个旧的气球框架房子里。这个房子下面有一个完整的地下室,基础是砖,混凝土和石材的组合。Drafty and Rid,我的计划是在墙壁上使用闭孔喷雾泡沫..Eventaly。不幸的是,它还没有预算。我的问题是,将聚乙烯薄片置于我的一楼托梁的底部(试图阻止草稿)并用吹纤维素或玻璃纤维绝缘填充海湾时,将聚乙烯片安全有效吗?我们用位于一楼的颗粒灶加热我们的家,因此地下室基本上是未加热的,而它确实在我们的石油燃烧热水器和我们的油炉中占据了99%的时间。
    克里斯,
    我不建议您在托梁底部安装一层聚乙烯。在某些条件下,它可能会成为一个冷凝表面,它可能会在地板附近陷阱。
    在潮湿的地下室上方绝缘地板托梁的最佳方法是安装在托梁下面的连续的箔面积多异氰脲酸酯绝缘层。应用箔带胶带粘贴多部缝。
    当然,如果您的家用LOG托梁,这将是棘手的。但如果你的房子从锯木厂上坐着,而不是太多的管道或管道,这就是去的方式。
    达娜·迪斯特||#2
    您还可以在托梁之间补充泡沫底盘的泡沫的R值,但也可以在纤维层上方的空气中留下2-3英寸,以限制地板上的温度条带的量从热桥接托梁上限制。
    如果它被绝缘在水平的水平下方可以在没有一些从上方加热的情况下冻结,你可以在潮湿的地下室中冻结板坯。这通常需要空气泄漏敞开的门的尺寸,并且在地下室中没有诸如锅炉或炉子的偶然热源,但是如果您使用颗粒炉加热100%,您可能在那艘船中。尚不清楚夹克和堆栈损失,你会下车的油加热器。空气密封基础墙壁始终是限制风险(以及热量损失)的好主意,即使您不会绕过将它们绝缘到层。
    在加热的地下室或气候区6中的爬行空间上的地板的IRC码Min是R30总数,或者如果您在托梁下放置1.5“Polyiso,则足以充分填充托托托管的任何东西(R19最低)。或者在Polyiso上方的R23 Batts您可以满足/击败R30要求,并且在斯巴特上方有足够的房间,以避免温度条带问题,假设托梁至少为7“深。
    如果它是非标准间距的记录托梁,不会容易容易容纳4'x 8'纸张,您可以安装1 x 4 furring 24'o.c.垂直于托梁并将泡沫安装到毛刺上。
