在一个老房子改造的辐射热
史蒂文米克尔|发布机械在
你好,
我正在寻找一个古老农舍的潜在辐射选择。这时可能只是一楼。我的担忧是我们想要保持原始的木地板 - 这意味着我们正在看一下1“木板底板和<1”完成的T&G地板。房子约70-80岁了。这种太多/厚厚的实际辐射加热?我想象它需要更多/更高的水温度,并不那么响应?谢谢
    史蒂文,
    据我所知,如果您愿意(理想情况下,您可以在底板下安装辐射热量(理想情况下,使用铝传热板,以及管道下方的足够保温)。经验丰富的水性加热系统设计师可以为您提供建议水温。
    任何加热系统设计的第一步是执行备用房间的加热负载计算。一旦您了解您的负载,您可以设计系统。
    您应该知道GBA网站通常建议读者在信封改进(空气密封措施,额外的绝缘,以及某些情况下的风暴窗口中)而不是在HVAC系统改进中投资大部分重建美元。如果您可以降低加热负荷,您可能会意识到您不需要落地的液体热量 - 这是一个更简单,更昂贵的加热系统所可能性的可能性。
  2. 史蒂文米克尔||#2
    感谢您的反应马丁,我们也在努力换取窗户,慢慢更换窗户和绝缘。它在70年代后期添加了一个看起来是1英寸泡沫砖的砖块外观。我们也将在天花板中解决额外的绝缘。主要只是检查辐射在主楼上的可行性。原来的木材炉子仍然在地下室 - 一个巨大的铸铁野兽,我将在几周内退房。我希望需要更换它,因为它有一个带有自制离心式鼓风机和馈送主地板的过滤器柜的大型增压室并有随身围绕整个建筑物的返回管道。我只是看着辐射作为一个微小的破坏性替代方案。这些想法在这个时候都在初始策划中。谢谢,史蒂夫
