GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
爬行空间改装:三个区域,低间隙
Phil Boutelle.|发布了绿色建筑技术在
我们正在沿着加利福尼亚州沿海地区的气候区3层房屋进行重新修复。一楼建于1920年左右,二楼加入了1980年。
除了改变室内布局,我们还试图使其“紧密、良好的绝缘和机械通风”,由于灰尘/霉菌敏感性,我们的主要目标是提高室内空气质量。热舒适也很重要,但这里的气候相当温和。
该基础是一个周边类型,但它被分成三个区域(有中央墙壁将爬行空间分成三个区域。通过一个区域的侧面,通过地板舱口,另一个两个区域,进入我们正在失去两个内部接入点。爬行空间目前在污垢和地板托梁之间发出,并且有大约14英寸的间隙(附加素描)。我在雨后几天在那里。污垢潮湿但没有常设水的迹象。
爬行空间的最初计划是用聚乙烯衬里(地板和上墙)封装,在周边墙的内部增加R-5或-10绝缘,密封和绝缘通风口,地板之间的空气密封,并机械通风。
我的设计师建议我们在地板下面添加喷雾泡沫绝缘,并将其通风,但我从未见过这种方法。我对封装方法有更高的信心,但14“看起来不太喜欢工作。
而且,三个区域使通风变得更加艰难。如果我们使用HRV(HVAC系统未设计),则需要三个管道连接。现在通过单个楼下地板炉实现加热,并改变这种热源以直接通风气体壁炉。没有现有的交流或机械通风。
大家有什么建议吗?
    真的没有任何情况会要求在爬行空间使用HRV。
    通常,我建议通过挖掘(降低污垢地板)来修复浅爬网空间以改善访问。
    完成这项工作后,您应该遵循本文中的建议:建造一个没有通风的爬行空间.
    ——马丁Holladay
  2. Phil Boutelle.||#2
    我认为加入HRV是我提供机械通风的想法,这是一个不经常爬行空间所必需的。
    我担心答案是挖掘出来的访问。啊。
    有关将其放置的任何想法,但在地板下安装喷雾泡沫?这是一个可行的系统吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    在规范中列出的两种让空气通过爬行空间的方法(都不涉及HRV)是通过引入一些调节来降低爬行空间湿度的方法,而不是试图将室外空气引入爬行空间。“通风”不是必需的——调节是必需的。
    我怀疑你是否能说服一个喷雾泡沫承包商爬进14英寸高的空间。是时候拿出你的挖沟工具和铲斗开始清除土壤了。
    ——马丁Holladay
  4. Phil Boutelle.||#4
    我明白了,所以如果我没有空调,另一个除湿的选择是加湿器上的排气风扇,风扇的尺寸为最小所需流量?那生活区的通风口呢?
    在房子和爬行空间之间有一个洞,我可以看到它需要不打开和封装。
    如果我们能找到一个喷雾泡沫承包商,很可能是通过挖掘,我还是不确定是否能让空间通风,但用泡沫绝缘。
    Dana多赛特||# 5
    在第3区,IRC代码显示R19,如果它是在底层隔热的。这需要大约5英寸的开孔泡沫塑料,在我家附近每平方英尺大约1.5美元。
    但是,如果在基础墙上的绝缘爬行,它只需要R5。这是1英寸的封闭式电池泡沫在大约一块平方英尺,并且可能较少的平方英尺。
    即使你离开它发泄,地面蒸汽滞后者也是一个好主意。在您的气候地面水分中,水分是爬行空间水分含量最大的司机。(这与东海岸和海湾国家的3A区略微对比,其中夏季空气的高平均湿度是初级湿度,通常超过地面水分驱动。)
  6. 查理•沙利文||#6
    第3区的大部分方式延伸到加利福尼亚州的大部分方式。在某些地区,相距30英里,相当不同的微观气候。因此,如果您更具体地告诉我们该位置,我们可能会更好地了解水分和温度问题 - 也许是邮政编码。
  7. Phil Boutelle.||# 7
    邮政编码是95062,房屋距离海洋1英里。我同意Dana的地面水分是这里的爬行空间水分的大驱动器,但如果阀杆壁没有绝缘,则不会发生冷凝?
    我们有一个喷雾泡沫承包商,下周来看它。如果他说他可以用现有的清仓喷洒它,但我仍然关注水分问题。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    简短的回答是“没有”,在爬行空间中永远不会有实际的冷凝。
    在Santa Cruz中,深深的Substeil Temps在60F的北部,远高于平均中暑露点53F。在60F北部的露点是别人闻所未闻的,并且必须在露点上停留超过70F,以将针头移动到地面水分芯吸水平上方的最低限度的液体含量上。
    比较此页面底部的露点平均图:
    https://weatherspark.com/averages/31952/watsonville-california-unitingstates.
    这里是地下水温度图:
    http://mb-soft.com/solar/soilmap.gif.
    将爬行空间通风到室外,对你所在位置的爬行空间、干墙和地板总是有干燥效果(至少99.5%的时间是这样)。
    如果你关闭它,爬虫空气的露点只能上升到底土的温度,并且底层将采用水分。通过地蒸汽屏障和封闭通风口,爬行空间的露点将跟踪上面的条件空间。这可能高于户外露点,但是在调节空间中必须在爬行空间的露点上高于低60秒F替温度的露点,因此必须不舒服。最终结束冷凝。
  9. Jon R.||#9
    您应该询问支持模具的条件,而不仅仅是凝结。一个选项在密封的爬行空间中放置除湿器 - 它不依赖于AC来调节空气。
  10. Phil Boutelle.||#10
    @Dana,谢谢你的彻底反应。
    @ Jon,是的,我专门关注模具,并刚刚假设潮湿的空气会导致冷凝,这将导致模具。
    避免在未密封的爬行空间中避免模具,用底层喷射形式?
    我用开孔泡沫还是闭孔泡沫有关系吗?
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    具有地蒸汽屏障的通风爬行空间中的室内湿度通常高于爬行空间湿度(这将跟踪较低的室外湿度)。因此,无论泡沫是否是透气的,都不重要。开放电池泡沫的唯一方法是泡沫风险,如果它允许在爬行空间中累积的高湿度累积,但室外湿度(平均)低于室内湿度,其中烹饪/沐浴/呼吸活动正在进行。
    如果在地面蒸汽屏障和绝缘之前,它将具有模具问题,现在现在处于更高的风险。Subloor是否显示任何霉菌迹象?
  12. Phil Boutelle.||#12
    目前没有模具的迹象。我是偏执狂,部分原因是我们目前的城镇拥有类似的爬行空间和土壤类型,它闻起来令人沮丧而陷入困境。它是标准通风爬行空间。
    我们在微气候中获得了很多雾,如何影响通风爬行空间,有或没有蒸气屏障?
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13.
    雾是室外露点处于室外温度的指示。这通常只发生在室外温度远低于60华氏度的底土温度或室内温度时。将雾蒙蒙的空气移动到爬行空间会提高它的温度,重新蒸发微滴。
    在爬行空间(?)中,跨越城镇的房子可能在爬行空间(?)中没有地蒸汽屏障,或者可能在雨水期间允许表面水在房屋下指导地面水的较高的分级/排水。典型的加州平房覆盖深屋顶悬垂有助于一点,但如果表面倾斜朝向基础。Cape Cod风格房屋的浅或缺乏突出突出的土壤中的高水分含量在基础旁边的土壤中,并且更容易出现表面排水管或“法国”排水管作为水分缓解。
  14. Phil Boutelle.||#14
    是的,我们的房子现在没有蒸气屏障,虽然我们安装了法国流失而且还重定向的摊牌,但我们的财产等级低于我们的邻居,所以他们排出我们。
    对于正在讨论的房子,加热后的雾状空气中的微滴会聚集在爬行空间的表面,对吗?唯一的解决办法就是有一个有条件的爬行空间吗?或者这是否重要;现在通风良好,没有发霉的迹象;加入泡沫喷雾会如何改变这种状况?
  15. 专家成员
    Dana多赛特||#15
    当温度升高时,雾蒙蒙的空气微滴就会蒸发。只有当爬行空间表面的温度低于空气温度时,它们才会聚集。
    绝缘底层将降低爬行空间中的平均冬季温度一点,但这是当室外空气更干燥时(通过它的露点测量)。爬行空间在寒冷的冬季天气下,底层不断加热,并且始终高于室外温度(以及延伸,在室外空气的露点上方,这绝不能超过空气温度。)绝缘底层将提高底层的平均冬季温度,降低其水分含量。
  16. Phil Boutelle.||#16
    谢谢达娜,这一直很有帮助。
  17. 查理•沙利文||#17
    我惊讶地发现雾中的实际水分量不是很多,因此当温度增加时,当它进入爬行空间时,液滴可以在它们获得任何潮湿之前蒸发。
    将现在的情况与添加泡沫的情况相比,你可能会得到更多的水分,因为在冬天,上方的空调空间会加热并帮助干燥爬行空间。冬天的湿气并不是主要的霉菌问题,因为霉菌在冬天生长缓慢,但如果木材吸收了足够的水分,它可能会在春天温度上升时保持潮湿。我对此不会太担心——正如达纳解释的那样,最大的担忧是土壤中的水分。但如果你想遵循不伤害的原则,我认为喷雾泡沫会伤害比帮助爬行空间的湿气。
    一些可以问你的喷雾泡沫公司的问题:
    1)墙壁上闭孔R5的成本与上面的开放电池的R19。
    2)对于封闭的细胞,它们可以使用其中一个新的泡沫与hfo而不是hfc吗?HFC的全球变暖影响比HFO更差1000倍。HFO泡沫包括Lapolla 4G,已经出现了大约一年,刚刚出来的Demilac等同物。
    3)在不太可能的情况下,泡沫化学变得坏了,结果是一种糟糕的气味,不会消失,是什么是房主的保险和合同语言保护?
  18. Phil Boutelle.||#18
    查理,谢谢你的建议。我会问那些喷雾泡沫公司的这些问题。
