室外门清关问题
杰米皇家|发布一般的问题在
你好GBA社区,
虽然我知道这里的问题通常集中在坚硬的泡沫、没有通风的阁楼和小分叉上:-),但我有一个更普通的问题,我可以需要帮助。
我正在完成cz4a的地下室,地板组装,包括成品地板,是2-1/8″厚。我在这个可走出的地下室里有两扇室外门,当施工人员安装它们时,他们只在门板底部和混凝土地板之间留下大约1-1/4″的间隙。这些都是钢制的外门,所以我不认为我可以只修剪板的底部,像我可以用一个内部的木门(如果我错了,请告诉我!)
两扇门都有大约1.5″的空间之间的顶部门堵塞和粗糙的开口,目前是充满泡沫。所以,我的计划是将整个门总成在粗开1″到1.5″。我有两个真正的问题:
1.实现这一目标和重复使用所有材料(外部砖模具,门堵塞,门槛等)的可能性有多大?幸运的是,门的内侧还没有修剪,所以现在不用担心。我当然会剪掉嵌缝和钉子,并尽可能温和地撬开,但我只是在为重新使用这扇门而自找麻烦吗?在这一点上,它们是非常好的门,只是对于我的新建筑地板太低了。
2.阈值区域是什么样子的?我是否要将底层的地板与外墙的外侧面齐平,然后将门槛设置在顶部?我是否应该在墙的内侧停止底层,用1″或1.5″块经过压力处理的木材来支撑门限?只是不确定什么是升起的集会看起来像和如何闪光/防水它。
我附上了其中一扇门两边的一些照片。感谢大家的帮助和投入。
杰米
    阿尔卑斯山脉||#1
    我最近刚对一扇外门做了这个。最可能的情况是,你不能挽救砖模,但挽救门的其余部分应该不是一个问题。取下砖模,找到所有固定框架的紧固件。如果用螺丝或用锯子切割,可以把它们拆下来。
    对于窗台,你将不得不形成一对胶合板和浇筑混凝土浇头在现有的一个提高它。确保你倾斜的混凝土排水,并安装一个剥离和粘贴闪光作为新的窗台锅或一个预制的窗台锅。
    你必须用不同的模子来做顶部,因为砖模太厚了。我用了一些1/2“修剪它。
    1. 杰米皇家||#2
      感谢Akos的回复。所以你要形成一个坚实的台阶来支撑窗台。我没有问题混合一些混凝土和做那,除了我想我的房子会有一个大洞(在那里的门被移开来浇台阶),至少一天的混凝土建立,对吗?还是我忽略了你最基本的做法?
      ——杰米
        阿尔卑斯山脉||#3
        我使用快速凝固的混凝土混合物(小心,这东西看起来很粗糙的手,戴手套)。你可以在几个小时内把整件事做完。
        1. 杰米皇家||#4
          嗨,阿尔卑斯山脉。快速的问题。你还记得你用来浇筑混凝土浇头的混合物吗?我在当地的大卖场里发现的似乎是液压水泥,我以前用它来堵墙上的洞,但从来没有用来建台阶或类似的东西。还有其他类型的快凝产品我应该寻找吗?
          ——杰米
            阿尔卑斯山脉||#5
            从我们当地的盒子店,你的应该有类似的东西。如果没有任何像样的石头院子也会有类似的东西。绝对不是水硬性水泥。
            https://www.homedepot.ca/product/quikrete-fast-setting-concrete-mix-25kg/1000533259
