燃烧空气和/或排气空气妆
尼克T -6A(MN)|发布建筑代码问题上
我有一个今年建造的房屋 - 主要是明尼苏达州空气紧密和绝缘的代码标准。
我遇到的问题是,我们有一个新鲜的空气入口管(〜5英寸),它落入了我们的地下室 - 似乎不需要我们的电器和窗户/紧密。
配备高炉炉,配有管道燃烧空气,汽油通风热水器,无厨房引擎盖,燃气干燥机和3个小排气风扇。
我可以打开所有的粉丝,我注意到风管的空气量没有变化。再加上我读的东西
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system
“我需要被动进气口吗?
如果您确实安装了仅排气通风系统,请不要打扰在墙壁上安装被动新鲜空气入口。新鲜空气将通过随机裂缝进入房屋。“
除了J型,水桶,大泡沫外壳/陷阱外,还有推荐的方法吗?最初想到了一个很小的背景阻尼器……加权到接近中性(因此,如果干衣机和一些粉丝都在亮相……它将打开……)。或“斗篷”背景织物 - 不允许被动/风/堆栈气流太多。还是几乎完全关闭?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    缺口,
    您描述的室外空气管类型 - 直径为5英寸或6英寸直径的管道,将室外空气带入地下室 - 有时需要大气上通风的炉或锅炉(或一系列气氛中排气的炉子或锅炉的集合一栋多单元公寓楼),特别是如果燃烧设备位于一个小的,紧密的机械室时。
    如果您确定您的燃烧设备(炉子,锅炉和热水器)是密封的燃烧装置,则非常安全地押注您的室外空气导管不需要。如果我是您,我会限制它 - 或者更好,或者更好,将其删除,并在密封边缘托梁上做好工作。
  2. 亚伦·加兹克(Aaron Gatzke)||#2
    他确实有一个燃气干燥机。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    当所有电器都直接通风或发泄电源时,我不认为代码需要化妆通风口。在MN中,在这种情况下仍然需要专用的化妆空气吗?
    有一个理由补充空气的要求when you have atmospheric drafted burners, but the same rationale is rendered moot in sealed combustion or power-drafted heating appliances, given that there is no combustion air to be made-up. IIRC you only need make-up air if the thing is pulling more than 200cfm out of the room and it's a fairly tight room. I doubt your water heater pulls anywhere near that much, but a gas fired clothes dryer might. You might still need make-up air for kitchen exhaust hood volumes too.
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    亚伦,
    相信我:仅仅因为您有一个燃气干燥机,并不意味着您需要在建筑物信封中一个5英寸直径的孔,在24/7/7的冷室外空气中进行漏斗。
  5. 霍比特人_||#5
    一些朋友刚刚搬进了一个有那些的新的半封面
    进气管进入机甲壁橱。它是疯子:管道进入
    地下室墙15-20英尺外,沿着“台阶”奔跑
    粉底,没有绝缘的裸金,最后掉落
    在炉子和DHW附近的地板上进行筛选的“罐”。
    据说它有一个机动的阻尼器,每当
    其中一种电器点燃了火,但是密封效果如何
    那是吗?机械壁橱有百叶窗,所以我
    没有机会在寒冷的天气中评估这种lashup
    但是我希望这将是堆栈效应流的主要贡献者
    无论设备是否要求,都进入该地方。
    这个想法很好 - 将冷燃烧空气带到附近
    它会被消耗而不是依靠渗透 - 但是
    该实现有点像毛刺者。尤其
    考虑到机甲壁橱 *就在外墙 *上。
    建造者为什么选择运行该距离?一些
    需要在排气和有效摄入之间进行分离吗?
    _H*
  6. 尼克T -6A(MN)||#6
    感谢您的输入人员 - 我必须挖掘MN代码,并用它打开的金额(Zip Tie)一会儿。甚至可以使用数字磁磁盘进行一些测试,以查看我的压力是否会随着开放式VS关闭而变得更好(带有排气风扇)。
    我的猜测是,我的房屋压力不会随着开放与关闭而改变。
    这只是关于MN代码的狙击...
    问:化妆空气要求的亮点是什么?
    答:替换排气设备卸下的空气是必要的。缺乏足够的化妆空气会导致抑郁症,从而导致车库渗透增加,其他机械设备的性能问题和回调。现在,承包商将能够在计划过程中管理设备兼容性,选择和成本。
    要轻松比较多种方案,请使用我们的机械代码GuidElinEstm软件,或者参考明尼苏达州机械代码中的工作表和参考表。
    问:燃烧空气的要求是什么?
    答:燃烧空气通常与化妆空气混淆,但它们彼此完全独立。燃烧空气是空间加热,加热和壁炉所需的空气,以将燃料变成热量。燃烧空气需求反映了全国接受的方法和最新的行业研究。要简化计算,请使用我们的Mechanical Code GuidelInestm软件,或参考明尼苏达州机械代码中的工作表和参考表。
    http://www.centerpointenergy.com/services/energymarketing/contactces/3669D5E120074110VGNVCM1000000001A10D0ARCRD/
    似乎老(2004 ...?)
  7. 尼克T -6A(MN)||#7
    试图理解一些代码信息 - 训练PDF ...从第283页开始左右的化妆/燃烧空气,就像我的房屋第304页一样。
    https://www.dli.mn.gov/ccld/pdf/rescodetraining.pdf
    他们似乎估计了建筑物泄漏...然后是总排气量(135cfm烘干机,最大呼气风扇的80%)。
    因此,就我而言,大约80-100cfm(Broan Cheapy)和一个干衣机的80%...因此215cfm总数减去550浸泡...给予化妆的负面需求。所以不需要。
    所以我的房子应该没事的,没有....
  8. 尼克T -6A(MN)||#8
    即使我得到保守,说两个排气装置和干衣机;再加上自然浸润因子到下一个较低(.09cfm/sf而不是.15),然后我仍然很好地化妆(295exh vs 333 -leak)
    一所拥有2700平方英尺和1000个未完成的房屋.... .09cfm/sf是否可以在2013年代码建造房屋上使用?他们从观察到的工作中做了一个不错的工作,此外,我沿途添加了一些填缝管和罐子。
    感谢您的任何见解。昨晚的拉链将其捆绑在一起。在我完成地下室之前要有一两年的时间,并决定是否要卸下/密封墙上的整个入口。
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    缺口,
    我将重复我的早期建议:由于您已经密封了燃烧器具,因此您不需要此室外空气管道。
    如果您想验证您的浴室排气风扇和干衣机在工作,请放在外面,将手放在出口端口附近。如果您能感觉到空气从建筑物中吹出,它们正在工作。根据定义,如果空气从建筑物中吹出,那么相等的替换空气正在通过各种裂缝进入建筑物。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
