紧凑型荧光灯
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
你好,
我们希望在一个即将到来的住宅项目中使用4个″嵌入式荧光罐。我很好奇你是否使用过它们,是否对它们的性能(光质量、调光功能、噪音、色彩渲染等)感到满意。
我知道你必须指定一个合适的灯泡,但除此之外,任何陷阱、抱怨、表扬……
另外,销售代表鼓励我们使用标准的银色反射器,但我们和客户都不太愿意把更多的注意力吸引到灯光上。你已经有了一个不吸引人的灯泡,再加上一个明亮闪亮的反光镜在漂亮的白色天花板上留下凹坑……
    克里斯,
    在节能房屋中,嵌入式灯不应该安装在隔热的天花板上。它们会干扰空气屏障,很难密封好。此外,它们还会中断绝缘。
    如果这不是一个隔热的天花板,那就在天花板上戳几个洞来装灯。
  2. 克里斯||#2
    谢谢马丁…
    这是一个未隔热的天花板……保温是在屋顶的椽子....我们会去挖。但是对于使用荧光嵌槽罐有什么特别的想法....
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    最有效的灯泡是反光节能灯。幸运的是,太平洋西北国家实验室已经测试了所有可用的灯,并得出了一份获奖名单。在这里,他们是:
    http://www.pnl.gov/rlamps/
  4. 克里斯||#4
    实际上,在标准的白炽灯灯泡中,应该着眼于专用的荧光凹槽灯泡(3针,4针荧光灯泡),而不是旋入式cfl灯泡。
  5. Jan朱兰||#5
    嗨,Chris:如果你更喜欢在新建筑中安装插销式的节能灯,能源联盟公司有几种型号,它们都是密封的和IC额定的(绝缘可以安全地安装在接触灯具的地方)。看看http://www.EFI.org点击消费者/网上购物/荧光灯照明/节能灯灯具/室内壁龛。
  6. 大卫Meiland||#6
    几年前,我用一些朱诺5号CFL易拉罐建了一个家。他们使用26瓦的4针灯泡。当你按下开关时,会有短暂的停顿,然后灯就会变得相当暗,然后需要1-2分钟才能达到最大亮度。由于短暂的延迟,我在分组的地方标记了开关,这样游客就不必寻找正确的开关。它们是可调光的,尽管我们必须遵循朱诺调光器的规格,这限制了一些选择。虽然听不到嗡嗡声,但由于房间里有很多调光器和节能灯,我不得不告诉主人,她心爱的旧收音机永远接收不到干净的信号。
    我的观点是这些是很好的固定装置。开着的延迟和达到全亮的短时间不会阻止我把它们安装在我自己的房子里,但正如马丁所说,我不会把它们安装在隔热的天花板上。我能够回抽几乎每一个鼓风机门,所以“AT”部分的IC/AT可能是一个夸张。当然,它们并不便宜……
  7. 克里斯||# 7
    大卫,
    谢谢你的信息。我们正在考虑使用来自路径照明的4英寸。这听起来像是新的镇流器允许几乎瞬间完全照明,没有延迟,但它们仍然比全部强度稍低。我已经订购了一份工作样本,所以我们来看看效果如何……
    你的朱诺灯具有白色反射器还是镜面/银色反射器?照明代表极力要求我们使用银色的反光器,我理解为什么,但我们太习惯于看到漂亮的白色装饰和挡板了,我担心银色的反光器会在关闭时吸引更多的注意力……
  8. 大卫Meiland||#8
    克里斯,所有的装饰物都是固体镜片,大部分是白色的——朱诺5101——还有一些在淋浴区使用模糊的玻璃。你可能会发现CFL灯泡你不想看它们,这可能是一个典型的泛光灯泡。根据制造商,你得到了一点更好的空气密封与一些镜头修剪以及。
  9. Riversong||# 9
    你可能会听到自己的审美声音。
    罐头灯被严重过度使用,提供糟糕的区域照明,并“凹坑一个漂亮的白色天花板”。
  10. Riversong||#10
    你可能会听到自己的审美声音。
  11. 克里斯||# 11
    谢谢你的意见…我其实不介意白色装饰/白色挡板罐,但不太喜欢镜面反射器……还有,不要担心密封的单位…正如这个网站上多次提到的那样,他们并不是真的很严密……但是所有的这些罐头都是在没有隔热的天花板上(在椽子层上的隔热)
    此外,尽量保持最小的罐头数量,只用于一般照明..根据需要使用更具体的任务照明。
