GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
嵌入式灯IC气密额定外壳和空气密封和填缝
大卫拉扎贾|发布能源效率和耐久性在
你好,
我正在建造一个新的建筑家,选择在整个家里安装嵌入式灯光。我用诺拉使用了以下住房,
https://noralighting.com/product/nsic-401QAT/
,符合ASTM-283标准的IC级和气密级。
外壳有一个工厂安装的垫圈,它应该在干墙和壳体之间空置。
我们将开始安装干墙。
我们是否也可以填密垫圈,以改善房屋和干墙之间的空气密封,
或者填塞会长期损坏垫圈。典型的做法是
用这种外壳?
谢谢你。
  1. Eric Habegger||#1
    就像我在另一个线程中说我用过的罐头非常相似,并且获得了非常令人满意的气密结果。我不会过分思考这一点。只需使用装有的垫圈,该垫圈放在壳体的阁楼侧并忘记额外的填缝。大多数气密性都不是由本身决定的。那些罐头,无论谁做,都不是气密。
    真正决定的是两个东西:
    1.你必须安装一个质量良好的嵌入式LED灯,本身是密封的。我使用了克里,它似乎没有渗漏,它有良好的自然光线。
    这是最重要的。您必须确保那个LED的整体挡板在空气可以移动的情况下没有通道。如果用它的垫圈紧紧地密封在挡板的圆周上,就不会泄漏。这意味着您必须确保垫圈必须平稳,光滑以获得良好的密封。有点像发动机上的气缸盖垫圈。这真的很重要。
    LED模块本身的气密性和该模块到天花板的气密性是创造密封的原因。除非他们的安装人员真正搞砸了如果您将LED填充到天花板上,您将永远不会在后面将它们销毁,而不会销毁干墙天花板。
    1. Eric Habegger||#2
      我应该再添加一件事。我想我可能已经使用过市场通用泡沫垫片。自从我这样做是很长一段时间,但我认为我用一半的白色1/8英寸厚的一半,我放在挡板周围。它有助于,因为如果你正确这样做,你可以在垫圈的所有部件上获得良好的压缩并得到一个很好的密封。获得白色颜色可能很重要,以便在压缩后略微透露垫圈,它不会引起注意自身。除非你上梯子,否则我无法发现它们。在拉一边纸背衬后,它们是自粘的。如果挡板适合干墙,这种方法有助于获得良好的密封件并不完全平坦。
      1. 大卫拉扎贾||#3
        感谢您的回复。我将不使用任何填料的住房垫片,因为你已经建议。我打算买诺拉的4英寸LED挡板装饰,
        NLCBC-4 52 d27ww。我必须研究一下这种装饰的气密性。
        1. Eric Habegger||#4
          我对诺拉没关系,为什么你正在和他们一起去。有具体的原因吗?我喜欢Cree的原因是因为它们是模块化一体式LED的发起者,用于嵌入式罐。可能有品牌同样好,但Cree是我所知道的。
          一件设计有装饰(边框)内建到LED模块。这种方式建立的LED可以消除任何空气泄漏之间的LED和边框和CREE它做。与LED分开的边框本质上是一种低劣的设计,因为你无法控制它们接口的空气泄漏。如果可以的话,使用单片模块,然后将面板密封在天花板干墙上。我知道克里,但可能有其他制造商的一件设计同样好。
          它归结为这一点:如果您没有一体式LED模块,那么像Cree这样的气密,那么您必须取决于罐的气密性。即使是“所谓的”气密罐也会像筛子一样泄漏。让自己轻松让自己轻松,只需使用一件LED模块,然后将其挡板部分密封到天花板干墙上。
          1. 大卫拉扎贾||#5
            我计划由于定价,轻质质量和外观而使用诺拉。我可能在家庭内部有120盏灯。我会在一件设计上提出建议,看看我是否可以用Cree使用。我应该更好地计划。
