关于喷雾泡沫的担忧
User-7631443.|发布一般的问题在
场景:我正在气候区建造一个移动房屋6.外墙是2×4英寸的空气密封XPS,内部的闭孔聚氨酯喷雾泡沫的2-3英寸。我合适地确定喷雾泡沫正确安装,房子里没有可感知的泡沫气味。尽管如此,我担心的是,可能会有一些可爱的毒性毒性,并希望将泡沫与内部空气与气体交换隔离。I am considering installing Certainteed’s Membrain detailed as an air barrier before I install the drywall because as I understand it, it would not prohibit the wall from drying to the inside in the unlikely event that there is a leak or the dew point is ever reached on the interior of the foam.
问题:这会做任何事情来禁止与泡沫的气体交换,还是将任何气体渗透到我紧紧封闭的家中?
    Zephyr7.||#1
    如果你不闻到任何东西,你可能很好。That said, I don’t see a problem with membrain, but keep in mind that any volatile compounds (solvents) that you’re concerned about would probably be able to migrate through the membrain “barrier” so you wouldn’t really be accomplishing much.
    如果您想找到一些工作的东西,Cole Palmer在其网站上有一个非常好的溶剂兼容性。选择您关注的任何化学物质(查找您使用的喷雾泡沫的A和B组件),然后看看列出的内容是“无效”。用非常薄薄的膜,仍然可能有一些渗透。
    账单
  2. User-7631443.||#2
    谢谢你的回复账单。我会检查出来。
  3. 大卫B.||#3
    是的,如果你不闻到任何东西,你应该是好的。我们在我们的奖金室完成了。我采取了各种各样的预防措施。我有两个拉链墙,整个楼下都密封了。第二天,没有气味。没有。不是痕迹。
    这种东西在完成后,在固化时潮湿。如果它没有治愈,你会从气味中知道。通常,固化问题是由在前一层固化之前喷射附加层引起的。听起来你没有这些问题。所以,我不担心。
